  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    thlink
    #1836
    man kann ja einen zweiten Datenpunkt zu einigen Elementen (wie Produktion, Verbrauch oder Netz) hinzufügen. Ich würde das gerne nutzen um die tagesaktuelle Summe anzuzeigen (etwa wieviel Strom haben wir heute produziert oder verbraucht). Dazu passt aber die Maßeinheit W oder kW nicht, die dann angezeigt wird.
    Kann man das bereits irgendwo umstellen auf kWh (für die alternativen Datenpunkte)? Oder gibt es einen Trick, das anders hinzubekommen?
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      #1837
      Guten Morgen Allerseits, ich habe mir auch diesen wirklich sehr schönen Adapter installiert und hätte eine Frage. Welchen Pfad muss man für ein benutzerdefinierte Symbol angeben, habe ein paar Varianten probiert, aber ohne Erfolg.2023_02_21_10.43.42.jpg
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1838
        @winni Hilft das:
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @winni Hilft das:
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #1839
          @wendy2702 Danke, aber irgendwie funktioniert das nicht, oder ich mach was falsch 😞
          HomoranH wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            #1840
            @winni womit bist du da unterwegs?
            ist da ggf. ein blocker aktiv?
            und du hayt oben auf das code icon (2. v.r.) geklickt?
              MarcusH
              #1841
              Der Adapter gefällt mir richtig gut.
              Was ich mir noch wünschen würde:
              Mehr Erzeuger, ich habe 4 kleinere Anlagen, da wäre es super wenn ich auf einen Blick sehen kann was die einzeln machen.
              Bei Verbrauchern und Erzeugern hätte ich gerne noch die Möglichkeit die kWh des Tages an zu zeigen. Die Datenpunkte habe ich durch Souceanalytix sowieso, wenn ich die also mit einblenden könnte, wäre das super.
              SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MarcusH
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1842
                @marcush Mehr als 3 Erzeuger passen leider nicht hin.
                Für den 2. Punkt kannst Du Wechselanzeige nutzen.
                • WinniW Winni
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1843
                  @winni sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  Keine Ahnung. Mal anderen Browser probiert. Bei mir klappt es.
                  Kann leider kein GIF hochladen um es zu Zeigen.
                  • WinniW Winni
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1844
                    @winni 2023-02-21 11_56_52-patio-heater - Material Design Icons - Pictogrammers.png
                    Das dann in Notepad oder andere Textanzeige:
                    Und dort alles aus "d" kopieren.
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #1845
                      Ahhh, danke euch. Mit soviel Unterstützung und einem anderen Browser (Chrome anstelle Opera) hat es funktioniert.
                      • SKBS SKB
                        MarcusH
                        #1846
                        @skb Schade
                        Wechselanzeige habe ich versucht, leider wird in der Anzeige dann nichts gewechselt. Es wird bei mir immer nur der erste Wert angezeigt. Habe es auch mit verschiedenen Browsern versucht, immer das selbe.
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MarcusH
                          @skb Schade
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1847
                          @marcush Du musst die Anzeige auch aktivieren. Dann klappt es auch ;)
                          • SKBS SKB
                            MarcusH
                            #1848
                            @skb Ich hab die Beschriftung und den Datenpunkt in den Felden der wechselnden Anzeige eingetragen. Wo muss ich dann noch was aktivieren?
                            • M MarcusH
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1849
                              @marcush sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                MarcusH
                                #1850
                                ahhhh, danke sehr :-)
                                Dann fehlt mir hier nur noch die Möglichkeit dies auch als Wh oder kWh an zu zeigen.
                                Am Grid eventuell die Möglichkeit 2 Werte zu haben für Bezug und Einspeisung.
                                An sonsten sehr zufrieden, vielen Dank für die Arbeit
                                • M MarcusH
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1851
                                  @marcush sorry, nix gegen dich. aber langsam werd ich sauer. mit jeder erweiterung wird der adapter unübersichtlicher.
                                  es wurde schon auf 3 erweitert. selbst wenn 4 möglichkeiten geboten werden könnte, kommt der nächste, der 5 haben will.
                                  wo ist das problem mit mehreren instanzen zu arbeiten?
                                  das liegt an dir und deiner visu. hat mit dem adpater nichts zu tun.
                                  wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1852
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    Brrrrr..... ruhig Brauner. 😀
                                    Fragen und wunsch äußern ist doch OK. Am Ende entscheidet @SKB ob, oder ob nicht.
                                      MarcusH
                                      #1853
                                      @da_woody
                                      Na wenn du sauer werden magst dann ist dein Problem ;-)
                                      Ich habe und hatte nicht die Absicht jemanden zu ärgern.
                                      Es war eine Frage...mehr als 3 Erzeuger geht nicht. Passt, dann muss ich an der Stelle improvisieren.
                                      Ich dachte hier kann man Anregungen oder so geben, das habe ich nicht gemacht. Nicht umsetzbar, dann ist das fein.
                                      Mit den kWh Stunden ist kein Problem meiner Visu. Wenn ich den Wert als wechselnder Wert eintrage, dann werden dennoch im Energiefluss W angezeigt.
                                      Aber auch hier kann ich mir behelfen wenn ich weiß dass es das im Adapter nicht gibt.
                                      Und nochmal am Schluss, vielen Dank an die/den Entwickler für die Arbeit
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #1854
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                        bin ich ja noch. ;)
                                        aber, da kommen "fragen und wünsche" die schon bequatscht wurden.
                                        ein adapter ist fürs daten bereitstellen zuständig, nicht für die endgültige visualisierung. auch wenn da viel geboten wird.
                                        lesen, verstehen und auch was probieren ist auch nicht verboten. darum ja mein hinweis auf mehrere instanzen.
                                        mich fröstelts halt nur, wenn ich täglich die postings von shutter-control lese. irgendwann wirds nicht mehr "konfigurierbar"
                                        • M MarcusH
                                          @da_woody
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1855
                                          @marcush Es wird noch eine Erweiterung geben, wo man die Einheit des Wechsel-Wertes anpassen kann.
                                          Das ist kein Problem.
                                          Auch wird es noch ein paar Veränderungen geben, die aber nicht zu großen Veränderungen führt, damit @da_Woody nicht komplett aus der Hose springt ;)
                                          Alles gut mit Wünschen und Vorschlägen - nur muss man halt auch "die Kirche im Dorf lassen" - Du kannst Dir gerne mal die aktuelle Liste auf Github anschauen, was die Leute so haben möchten. Da bin ich manchmal schon ein wenig perplex ...
                                          Issue-Liste: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues
                                          da_WoodyD BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
