  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Da bin ich manchmal schon ein wenig perplex ...
    ... wenn dann noch der Punkt kommt wo die Leute nicht mehr fragen sondern fordern ... und meckern das der Support schlecht ist ...
    Ich habe schon Anrufe an privat bekommen wegen "Fehlern" in Anleitungen auf meiner Homepage oder wegen Sonderwünschen an Freeware-Programmen die dringend sofort umgesetzt werden müssen (vom IT-Leiter einer Krankenhauskette). Beim Hinweis das er mich ja gerne bei meinem Arbeitgeber buchen kann (bin Consultant) oder er es selbst ändern könnte, der Quellcode steht ja mit auf der Seite, war es dann vorbei.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1861
    @bananajoe In der Tat. Quasi alles für "lau" haben wollen und dann große Forderungen stellen ...
    • SKBS SKB
      @da_woody Sieht doch prima aus ;)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #1862
      @skb und goilster teil, neugier, wie ich bin, es funzt in iQontrol auch in einer 3x3 kachel!
      gruß vom Woody
      • Andre 6A Andre 6
        Moin,
        gibt es die Möglichkeit den Batterie min SOC an zu geben? Die meisten haben ja wahrscheinlich eine Entladegrenze eingestellt.
        Die Restlaufzeit wird ja bestimmt bis 0% errechnet?
        Und das Eintragen der Nettokapazität verfälscht das Ergebnis ja auch.
        MfG
        Andre 6A Offline
        Andre 6A Offline
        Andre 6
        schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
        #1863
        Moin,
        meine Frage bezüglich des "Batterie min SOC" ist leider durch die Masse an "persönlichen Befindlichkeiten" unter gegangen.
        Da der Wert "Restlaufzeit" ja von der Instanz/Adapter berechnet wird, hat man keine Möglichkeit den Wert durch einen errechneten Datenpunkt zu überschreiben.
        Ursache für die nicht 100%tig errechnetet Restlaufzeit ist der frei definierbare Wert der minimalen Entladegrenze des Akkus.
        Beispiel:
        Akku = 6,1 kWh (Brutto)
        Entladegrenze = 10%
        Nutzbare Kapazität = 5,5 kWh (Netto)
        Für die Berechnung der Restlaufzeit können so nur der aktuelle Ladezustand - der Entladegrenze als Ausgangswert genutzt werden.
        Die 10%, die im Akku verbleiben, dürfen ja nicht in die Berechnung der Restlaufzeit einfließen.
        Bei 11% steht aktuell noch eine Restlaufzeit von z.B. 2h bei einer Entladung mit ca.300W und kurz darauf stoppt die Entladung weil 10% erreicht sind.
        Das würde ich für eine Sinnvollere Ergänzung des Adapters halten als weitere 20zig Solarquellen 😜
        It's not a bug it's a feature.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Andre 6A Andre 6
          Moin,
          Beispiel:
          Entladegrenze = 10%
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1864
          @andre-6 Dann trag doch einfach eine Kapazität ein, die 10% geringer ist. Mehr ist doch nicht zu machen.
          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Andre 6A Offline
            Andre 6A Offline
            Andre 6
            #1865
            @skb ja, ok, einen Datenpunkt erstellen der den min SOC noch von der aktuellen Kapazität abzieht und diesen als dann Bezugswert angeben.
            Der muss dan aber bei der Entladung angegeben werden? Sonst passt ja die Laufzeit bis zur Vollladung ja nicht.
            Funktioniert so nicht:
            Man müsste 2 Quellen zum errechnen der Rest Entladezeit und der Rest Ladezeit angeben können.
            Basis Entladezeit = Aktuelle Kapazität - min SOC Wert
            Basis Ladezeit = Aktuelle Kapazität
            Wenn ich als volle Akkukapazität nur 5,5kWh (also 90%) eintrage ändert das ja nichts an dem Problem, dass kurz vor der Entladegrenze noch rechnerisch 11% zur Verfügung stehen (2h) und 3 min später bei 10% die Entladung stoppt.
            Restlaufzeit ist ja bis das Akku auf 0% steht und nicht wenn es bei z.B. 10% angelangt ist.
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Andre 6A Andre 6
              #1866
              @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              wer sagt das?
              Wenn der Akku nur bis 10% Rest entleert werden darf/kann, läuft er auch nur bis da.
              • Andre 6A Andre 6
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1867
                @andre-6 Daher sagte ich ja, das Du die Kapazität anpassen sollst.
                Sagen wir, du hast 10kW Akku, gibst du 9kW an.
                Das sind dann deine 10%.
                Verstehe dein Problem nicht :)
                  wer sagt das?
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  #1868
                  @homoran @SKB na es werden doch nur die Daten, aktueller Ladestatus in %, die Größe des Akkus in Wh und die Lade bzw. Entladeleistung in W angegeben.
                  Das der Akku nur bis 10% entladen werden darf wird doch für die Berechnung der Entladezeit nicht berücksichtigt.
                  Wenn ich einen Akku von 10 kWh habe und diesen nur bis 50% entladen darf/kann stehen doch nur 5 kWh (50%) zur Verfügung.
                  Also kann ich zur Berechnung doch auch nur 50% als Ausgangswert nehmen (wenn der Akku zu 100% geladen ist).
                  Wenn ich jetzt aber eine Akkugröße von 5 kWh angebe (weil ja nur bis 50% entladen werden darf), stehen doch nur 2,5 kWh zur Verfügung weil ja bei 50% das Entladen gestoppt wird.
                  Beispiel:
                  10kWh (10000wh) Akku ist zu 100% geladen und wir entnehmen kontinuierlich 1000Watt, so ist dass Akku nach 10h leer. Also Restlaufzeit = 10h.
                  Wenn ich den Akku aber nur bis 50% entladen darf (5kWh / 5000Wh), wird das Entladen nach 5h angehalten. Aber nicht weil das Akku leer ist, sondern weil die 50% erreicht sind. Also Restlaufzeit von 100% bis 50% nur 5h.
                  Wen man nun als Ausgangskapazität nur die nutzbaren 50% (5kWh / 5000Wh) angibt, so hat man von Anfang an zwar die Restlaufzeit von 5h, aber 50% von 5h Restlaufzeit sind ja wieder nur 2,5h.
                  Zum errechnen der Restzeit bis zum vollladen des Akkus ist hingegen die Bruttokapazität wichtig.
                  • Andre 6A Andre 6
                    Beispiel:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                    #1869
                    @andre-6 viel zu kompliziert mit wenn und aber.
                    Die Anzeige steht dann zwar auf 10%, wenn der Akku gestoppt wird, aber die Restzeitberechnung stimmt, weil die Kapazität kleiner angegeben ist.
                    Wieso so kompliziert?
                    • Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      #1870
                      Noch anschaulicher wird es, wenn wir eine Entladegrenze von 90% angeben.
                      100% Akku = 10000wH (Datenpunkt "Akkukapazität" und "Akkuzustand")
                      Entladegrenze = 90% (wird nicht berücksichtigt)
                      maximal nutzbar 10% = 1000Wh (wird nicht berücksichtigt)
                      kontinuierliche Entladeleistung 1000W (Datenpunkt "Akku laden")
                      Nach aktueller Rechnung beträgt die Restlaufzeit bis das Akku auf 0% ist 10h (100% bis 0% und nicht 100% bis 90%)
                      10000Wh / 1000W = 10h
                      Da aber bei 90% Schluss ist, stehen nur 1000Wh anstatt 10000Wh zur Verfügung.
                      1000Wh / 1000W = 1h
                      Gibt man jetzt anstatt der 10000Wh nur die 1000Wh als Akkugröße an, so wird eine Restlaufzeit von 1h errechnet
                      1000Wh / 1000W = 1h
                      tatsächlich ist aber wieder bei 90% Schluss
                      900Wh / 1000W = 6min
                      • SKBS SKB
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6
                        #1871
                        @skb ja die Restzeitberechnung stimmt ja eben nicht weil ja nicht berücksichtigt wird, dass bei 10% Schluss ist, die Berechnung bezieht sich doch immer auf 100% und nicht auf die verfügbaren 90%.
                        Entscheidend ist doch nicht wie groß das Akku in Wh ist, sondern wie viel % von den Wh tatsächlich zur Verfügung stehen.
                        P.S. aber sonst finde ich den Adapter klasse, weiter so 👍
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #1872
                          @SKB nachdem endlich wieder sonne scheint, mein gebastel funktioniert.
                          bei batterie seh ich ja wieviel von der erzeugung reingepumpt wird in W.
                          was hältst du davon, oberhalb von den Verbrauch W eine zeile mit den W von der erzeugung rein zu tackern?
                          das selbe würde sich auch bei einer rückeinspeisung anbieten...
                          blödsinn, da wirds ja angezeigt... :)
                          gruß vom Woody
                          • Andre 6A Andre 6
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1873
                            @andre-6 wieso sollte das nicht der Fall sein?
                            Wenn Du 10% weniger Kapazität angibst, dann hast Du auch 10% weniger Kapazität und die Berechnung zeigt es richtig an.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1874
                              @da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat? :D
                              • SKBS SKB
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6
                                #1875
                                @skb :man-facepalming: Entscheidend ist doch nicht wie groß das Akku in Wh ist, sondern wie viel % von den Wh tatsächlich zur Verfügung stehen.
                                und das sind nun mal nicht immer 100% sondern der aktuelle Ladestatus minus die Entladegrenze.
                                Wenn ich einen 10kWh Akku habe, wird als der prozentuale Ausgangswert bei Akku voll 100% auch die 10kWh als Ausgangswert genutzt und damit die Laufzeit errechnet.
                                Wir haben aber bei Akku Voll keine 100% zur Verfügung, bei einer Entladegrenze von 90% haben wir nur 10% also 1kWh, aber es wird doch immer mit 100% / 10kWh gerechtet!
                                Das ändert doch nichts, wenn wir den Akku kleiner angeben. Wir behaupten wir haben nur einen 1kWh Akku, aber 10% nutzbare Kapazität von 1kWh sind 0,1kWh und nicht 9kWh!
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Andre 6A Andre 6
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1876
                                  @andre-6 Du setzt dort echt so ein Smiley ein?
                                  Respekt!
                                  • SKBS SKB
                                    Respekt!
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6
                                    #1877
                                    @skb Bitte nicht persönlich nehmen, aber an dem 90% Beispiel ist doch offensichtlich, dass das angeben einer "falschen" Akkugröße die falsche Restlaufzeit nicht richtig macht.
                                    Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen auch nicht 😉 .
                                    • Andre 6A Andre 6
                                      #1878
                                      wieso 10%??
                                      anfangs sind es ja 100% von 1kWh
                                        wieso 10%??
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        #1879
                                        @homoran Na weil doch bei 90% Schluss mit der Entladung, mit einer Entladegrenze 90%.
                                        @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                        Ja aber der Akku ist doch in Wirklichkeit 10KWh groß 😫
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          #1880
                                          due verwendest den Divisor 2x!
                                          einmal bei der Kapazität, das ist korrekt (Allerdings denkst du dann immer noch mit der vollen Kapazitätund).
                                          Dann nochmal bei der Prozentberechnung! Das darfst du nicht
