  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    Aber OK, ich habe es verstanden - geht nicht / bzw. ist von der Allgemeinheit nicht gewünscht.
    wer sagt denn so was?
    33" ist allerdings wirklich keine Referenz, wenn die meisten Visus auf 10" Tablets laufen
    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    genau deswegen meine idea mit instanzen
    aber da bleiben noch die weiteren Fragen offen, die du noch nicht beantwortet hast
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1701
    @homoran Alles gut - habe es jetzt erst einmal in meine VIS eingebaut und bin glücklich damit.
    Die 33" sind mein Arbeitsmonitor. Die VIS im Haus wird auch über 10" FireHD Tabletts angezeigt und da ist nach rechts auch noch ordentlich Platz wenn man denn will ;) Also alles Gut
    sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1702
      @jb_sullivan
      Aha, der Wäschetrockner läuft gerade. 😀
      Immer Daten sichern!
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @jb_sullivan
        JB_Sullivan
        #1703
        @sigi234 Da läuft einiges ...... Leider gibt es eine gewisse Beratungsresistenz gegenüber den zu erwartenden PV Erträgen und somit zur optimalen Nutzungszeit der "Hochleistungsverbraucher"
        ..... da hilft die beste Auswertung und Darstellung nichts, wenn der WAF seinen eigenen Kopf durchsetzt. 😣🙄😣🙄
        • SKBS SKB
          @homoran wenn ich @da_Woody richtig verstehe, meint er, dass man ja pro UV eine Instanz des EF-Adapters nutzen kann.
          Sprich: Instanz.0 zeigt die Hauptwerte der jeweiligen UVs an, Instanz.1 dann die Werte der Verbraucher von UV1 usw.
          So kann man mehrere EFs nutzen. Die ja inzwischen auch ohne Produktionsdatenpunkt auskommen und somit "alleine" nur Flüsse darstellen.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1704
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          um dies dann Daisy-chainen zu können blieb die Frage
          Sind die ganzen Flussdiagramme transparent und man kann sie irgendwie übereinander anordnen?!?!?
          wofür es für mich unverständlich sogar einen downvote gab
          als "multilayer" wäre es ja noch flexibler und sogar (unendlich) erweiterbar. bis zur Unkenntlichkeit
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich ;)
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
            #1705
            Hi @SKB,
            ich werde jetzt an der Stelle hier aussteigen. Für mich (andere werden da anderer Meinung sein) wir Dein super Adapter zu umfangreich und zu mächtig. Ich habe Dir schon vor Monaten geschrieben "bring das Teil endlich ins Repo". Du kannst es nicht jedem Recht machen. Ich habe seit gestern festgestellt, dass meine CPU Last seit ich Dein Adapter nicht mehr am Start habe um 12 -15% gesunken ist. Mein Raspi ist das neueste Model mit vier Kernen und 8GB RAM. Das muss auch noch für andere Adapter und Scripte reichen. Eine größere Maschine kommt aus Prinzip nicht an den Start. Es hat großen Spaß gemacht, mit Dir die Testergebnisse zu teilen.
            Ich bin halt ein alter Sack, aber die Erfahrung mit fast 40 Jahren EDV geben mir wieder Recht. Manche Kollegen schießen als mal über das Ziel hinaus. Das was Du jetzt hier vorlegst ist der absolute Knaller, aber bestimmt nicht das, was Du am Anfang mal wolltest.
            Mach weiter so.
            Grüße
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            P SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1706
              Ja, das kenn ich. Da müsste @SKB was einbauen der den Trockner dann sperrt, aber der Adapter ist ja für die Anzeige da.😀
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #1707
                @sigi234 aber seine Batterie hat noch knapp 50% und liefert nix.
                die muss jetzt schwitzen!
                • M Maxtor62
                  Hi @SKB,
                  Mach weiter so.
                  Grüße
                  picky
                  #1708
                  @maxtor62 Habe den gleichen Raspi wie Du, und der Adapter ist bei mir eigentlich genügsam.
                  • M Maxtor62
                    Hi @SKB,
                    Mach weiter so.
                    Grüße
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                    #1709
                    @maxtor62 Das kann ich mir kaum vorstellen, das der Adapter 10-15% CPU Last braucht.
                    Der Adapter ansich bleibt immer noch der, der er war. Nur mit mehr Funktionen - die man nicht nutzen muss.
                    Ist alles "kann". Bleibt Dir überlassen, ob Du ihn nutzt oder nicht. Auch Danke ich Dir für deine ganzen Tests und Einflüsse. Denn dadurch kam der Adapter sehr weit vorwärts. Danke!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1710
                      @homoran Die Anzeige ist eigentlich transparent (zumindest der Hintergrund). Somit könnte man sie auch übereinander legen.
                      • sigi234S sigi234
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1711
                        @sigi234 Dann hat mein WAF zu kämpfen, wenn ich da noch Abschaltungen einbauen würde :)
                        ... das macht ihr schön selber :p
                          JB_Sullivan
                          #1712
                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Wenn du mich meintest, hast du den falschen Screenshot eingebaut - und JA die 50% ist meine Notstromreserve, denn bei dem aktuellen Sonnenstand bekomme ich eh nicht mehr als die fehlenden 50% in den Speicher, wenn das Auto auch noch an der WB hängt.
                          • M Maxtor62
                            Hi @SKB,
                            Mach weiter so.
                            Grüße
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #1713
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                            das hat mit den anderen Punkten zwar nichts zu tun, aber da hat @skbzu geschrieben
                            @latzi ist beantragt. Dauert wohl.
                            das kann ich nicht dem Adapter zuordnen
                            Der pi4 8GB dürfte nicht viel schwächer sein als mein uralt NUC mit Proxmaox VM und 6GB
                            für den Adapter muss ich ganz weit runterscrollen
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #1714
                              ja - und nein!
                              das ist mein aktueller Stand zum Vergleich
                              • SKBS SKB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #1715
                                @skb Danke!
                                dann muss ich da mal ran, wenn ich mal mit viel Ruhe am PC sitze.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1716
                                  @homoran @Maxtor62 ich habe den Adapter so gebaut, das er so wenig Ressourcen nimmt, wie möglich. Da achte ich bei jeder Änderung drauf und teste verschiedene Dinge durch, damit er eben weiterhin schonend und einfach benutzbar läuft.
                                  Klar hatte ich am Anfang nur die Intension, 4 Kreise zu machen. Produktion, Verbrauch, Bezug und Batterie.
                                  Was jetzt draus geworden ist, hätte ich im Traum nicht dran gedacht. Aber, so ist es hier - man wollte nur einen Pi und ioBroker. Da hat noch keiner was von der Sucht gesagt :D
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #1717
                                    @skb
                                    Ja, die Droge ist schlimm...
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #1718
                                      @jb_sullivan ich hab ja nix gegen deine ideas! :) allerdings gehst du eben von vis aus. da kann man sicher einiges rumschnitzen. hast du dir deine vis schon mal am handy angelinst?
                                      ich mach iQontrol normal auch auf 17 - 27 monis. grundsätzlich kein problem, aber wenn ich von unterwegs über VPN am handy was nachschauen will, wird die schrift doch schon sehr dünn und unleserlich.
                                      keine ahnung, wie das in diversen anderen visus aussieht.
                                      gruß vom Woody
                                      JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        terdl
                                        #1719
                                        Danke für den tollen Adapter! Läuft richtig gut...
                                        Frage hätte ich doch..kann ich meinen 2. Akku irgendwie sinnvoll einbinden? Wäre toll wenn es einen 2. benutzerdefinierten Akku gäbe...
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        • T terdl
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1720
                                          @terdl aktuell wird 1 Akku unterstützt.
