  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @jb_sullivan sowohl als auch. Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #1661
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    mein Auto steckt aber nicht
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
      anscheinend beides.
      bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
      hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1662
      @homoran genau. @JB_Sullivan
      Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1663
        @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
        • SKBS SKB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1664
          @skb
          danke! dein vorletzter Post erklärt es!
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1665
            Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
            Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
            Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
            Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
            • SKBS SKB
              @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #1666
              @skb
              so?
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #1667
                ja!
                ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
                Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
                Strom ... über die Wallbox
                wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
                • LatziL Latzi
                  @skb
                  so?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1668
                  @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                  Einen Screenshot des Datenpunktes.
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    ja!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1669
                    @homoran ah, das erklärt es.
                    Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                    Das macht Sinn.
                    • SKBS SKB
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #1670
                      @skb
                      :-) ich bin ein wenig begriffsstutzig
                        "common": {
                          "name": "PV_Produktion",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "W",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1662396531089
                      • LatziL Latzi
                        @skb
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "unit": "W",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                          "ts": 1662396531089
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        schrieb am zuletzt editiert von SKB
                        #1671
                        @latzi Ein wenig ;)
                        Ich benötige so ein Bild:
                        Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                        Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #1672
                          Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #1673
                            ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1674
                              @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                              @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                              LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                @latzi Ein wenig ;)
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #1675
                                Ein wenig
                                schön langsam wird es ;-)
                                Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                                • SKBS SKB
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #1676
                                  @skb
                                  witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                                  • SKBS SKB
                                    Das macht Sinn.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #1677
                                    @skb
                                    hier sieht man beide Zählerstände.
                                    Messaktor hell, Wallbox grau
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1678
                                      @homoran Auf dem Bild sehe ich viele Werte - welche meinst Du denn?
                                      • SKBS SKB
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #1679
                                        die unterm Nummernschild! :-)
                                        die Leistungswerte sind jetzt nicht sichtbar, bzw 0 für den Wert der Wallbox.
                                        sollte nur verdeutlichen, dass man über verschiedene Wege an (ebenso verschiedene) Verbrauchswerte kommen kann.
                                        • SKBS SKB
                                          JB_Sullivan
                                          #1680
                                          @skb OK, dann verstehe ich den Hintergrund wohl falsch
                                          Also Benutzerdefiniert 1+2, können Auto oder Verbraucher auswählen. Ab Benutzerdefiniert 3-9 gibt es keine Auswahlmöglichkeit und Benutzerdefiniert 10 kann wieder zwischen Balkonkraftwerk und Verbraucher auswählen.
                                          Jetzt würde ich also erwarten, wenn 1 + 2 "zusammen gehören", das Bubble Nr. 2 an das E-Auto (1) andockt und die Benutzer 3 - 9 an das Haus, quasi in einer Linie als Verlängerung.
                                          Bubble 10 + 11 würden dann als "Balkonkraftwerk Einheit" fungieren und aneinander andocken.
                                          So sieht es aktuell bei mir aus
                                          So würde ich es erwarten, quasi UNterverteilungs bezogen:
                                          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
