  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    Hallo in die Runde, ich habe mir den Adapter gerade installiert und auch meine Anlagenwerte eingetragen aber wenn ich wir diese anzeigen lassen möchte funktioniert es nicht da steht dann nur "loading Config and Values..."
    Ich hab kein Ahnung was ich falsch mache.
    #1689
    @moppel2810 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
    was steht im log?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1690
      @moppel2810 steht der Web-Adapter auf socket.io oder auf integriert?
      Energiefluss läuft nur auf integriert.
      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @da_woody Sorry, das mit den INstanzen verstehe ich nicht. Das sind doch alles einzelne Energiefluss Diagramme - also Energiefluss.0. .... Energiefluss.1. .... usw. Sind die ganzen Flussdiagramme transparent und man kann sie irgendwie übereinander anordnen?!?!?
        Mir schwebte eher sowas vor:
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1691
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        hab ich dir schon vorher versucht zu erklären. hast du einen 100zoll monitor?
        klar, wäre schön, aber leider unleserlich. ich tu mir jetzt schon schwer am handy was zu lesen... ;)
        • SKBS SKB
          @latzi Bitte nochmal von Github drüber installieren. Ich denke, ich konnte den Fehler finden - wo Du sagtest, nach einem Nezbezug klappt es. Da war eine Zahl nicht richtig konvertiert worden.
          Sorry :)
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #1692
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
          Vielen Dank, klappt nun auf Anhieb!
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1693
            @latzi prima. Danke für die Rückmeldung!
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #1694
              @skb
              sehr gerne, tausend Dank für deinen Einsatz bei dem genialen Adapter!!!
              Ich trau mich fast nicht fragen, wann wird der Adapter beta oder stable?
              • SKBS SKB
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                #1695
                @skb Super das wars ✌ Vielen Dank.
                jetzt muss ich nur gucken ob was anders nicht mehr läuft da ich den web adapter umgestellt habe oder kann ich da auch einen 2. installieren?
                • LatziL Latzi
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1696
                  @latzi ist beantragt. Dauert wohl.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1697
                    @moppel2810 Du kannst einen 2. Web Adapter auf einem anderen Port nutzen. Dann den Energiefluss Adapter darüber aufrufen.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #1698
                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      Also ich habe einen 33" Monitor, aber selbst am Handy im Querformat habe ich keine Probleme, obwohl ich jetzt nahezu alles voll gestopft habe. Aber OK, ich habe es verstanden - geht nicht / bzw. ist von der Allgemeinheit nicht gewünscht.
                      OK dann lebe ich mit dem was aktuell geht, was ja auch schon sehr genial ist ;)
                      Handy Querformat:
                        Handy Querformat:
                        #1699
                        wer sagt denn so was?
                        33" ist allerdings wirklich keine Referenz, wenn die meisten Visus auf 10" Tablets laufen
                        genau deswegen meine idea mit instanzen
                        aber da bleiben noch die weiteren Fragen offen, die du noch nicht beantwortet hast
                        SKBS JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1700
                          @homoran wenn ich @da_Woody richtig verstehe, meint er, dass man ja pro UV eine Instanz des EF-Adapters nutzen kann.
                          Sprich: Instanz.0 zeigt die Hauptwerte der jeweiligen UVs an, Instanz.1 dann die Werte der Verbraucher von UV1 usw.
                          So kann man mehrere EFs nutzen. Die ja inzwischen auch ohne Produktionsdatenpunkt auskommen und somit "alleine" nur Flüsse darstellen.
                            JB_Sullivan
                            #1701
                            @homoran Alles gut - habe es jetzt erst einmal in meine VIS eingebaut und bin glücklich damit.
                            Die 33" sind mein Arbeitsmonitor. Die VIS im Haus wird auch über 10" FireHD Tabletts angezeigt und da ist nach rechts auch noch ordentlich Platz wenn man denn will ;) Also alles Gut
                            sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1702
                              @jb_sullivan
                              Aha, der Wäschetrockner läuft gerade. 😀
                              • sigi234S sigi234
                                @jb_sullivan
                                JB_Sullivan
                                #1703
                                @sigi234 Da läuft einiges ...... Leider gibt es eine gewisse Beratungsresistenz gegenüber den zu erwartenden PV Erträgen und somit zur optimalen Nutzungszeit der "Hochleistungsverbraucher"
                                ..... da hilft die beste Auswertung und Darstellung nichts, wenn der WAF seinen eigenen Kopf durchsetzt. 😣🙄😣🙄
                                • SKBS SKB
                                  #1704
                                  um dies dann Daisy-chainen zu können blieb die Frage
                                  wofür es für mich unverständlich sogar einen downvote gab
                                  als "multilayer" wäre es ja noch flexibler und sogar (unendlich) erweiterbar. bis zur Unkenntlichkeit
                                  • SKBS SKB
                                    @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich ;)
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                    #1705
                                    Hi @SKB,
                                    ich werde jetzt an der Stelle hier aussteigen. Für mich (andere werden da anderer Meinung sein) wir Dein super Adapter zu umfangreich und zu mächtig. Ich habe Dir schon vor Monaten geschrieben "bring das Teil endlich ins Repo". Du kannst es nicht jedem Recht machen. Ich habe seit gestern festgestellt, dass meine CPU Last seit ich Dein Adapter nicht mehr am Start habe um 12 -15% gesunken ist. Mein Raspi ist das neueste Model mit vier Kernen und 8GB RAM. Das muss auch noch für andere Adapter und Scripte reichen. Eine größere Maschine kommt aus Prinzip nicht an den Start. Es hat großen Spaß gemacht, mit Dir die Testergebnisse zu teilen.
                                    Ich bin halt ein alter Sack, aber die Erfahrung mit fast 40 Jahren EDV geben mir wieder Recht. Manche Kollegen schießen als mal über das Ziel hinaus. Das was Du jetzt hier vorlegst ist der absolute Knaller, aber bestimmt nicht das, was Du am Anfang mal wolltest.
                                    Mach weiter so.
                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                    P SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1706
                                      Ja, das kenn ich. Da müsste @SKB was einbauen der den Trockner dann sperrt, aber der Adapter ist ja für die Anzeige da.😀
                                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        #1707
                                        @sigi234 aber seine Batterie hat noch knapp 50% und liefert nix.
                                        die muss jetzt schwitzen!
                                        • M Maxtor62
                                          Hi @SKB,
                                          Mach weiter so.
                                          picky
                                          #1708
                                          @maxtor62 Habe den gleichen Raspi wie Du, und der Adapter ist bei mir eigentlich genügsam.
