  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M Maxtor62
    Same here,
    Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
    (Delta Max und iOS)
    haus-automatisierungH Offline
    #61
    @maxtor62 Lustigerweise wurde ich nun auch rausgeworfen, nachdem ich meine Config hier geteilt habe.
    Wichtiger Hinweis: Bitte denkt euch eine eigene, eindeutige Client-ID aus! Nicht aus irgendwelchen Screenshots hier abschreiben.
    Der MQTT-Broker schließt wahrscheinlich die Verbindung zu bestehenden Clients mit der gleichen ID, wenn sich jemand mit der gleichen verbindet!! Die müssen eindeutig sein.
    📚 Meine Dokumentation
    M C 2 Antworten Letzte Antwort
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #62
      @haus-automatisierung
      zwischenzeitlich hat es es mal funktioniert (gestern), jetzt habe ich eine neue Firmware drauf, jetzt geht im Moment nix. Die ändern die API wie manche Leute die Unterwäsche😊 😊
      Mal weiter probieren.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • F Offline
        firebowl
        schrieb am zuletzt editiert von firebowl
        #63
        Ok das mit der ID erklärt das disconnecten und die ständigen mqtt Anfragen am DNS Server. 😅
        Hat jemand das ganze mit ner Delta 2 zum laufen bekommen?
        Ich kann mit @haus-automatisierung Script zwar die Werte abfragen und auch teilweise ändern aber scheinbar kann die Delta 2 kein pausieren beim Laden und weniger als 100Watt gehen auch nicht. Somit klappt das Überschussladen leider nicht. 😭
          chka
          #64
          @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
          Was verstehst du unter client id? bei mir bricht die verbindung auch dauernd ab und wird neu aufgebaut.
          ich habe in allen Skripten und im Adapter immer meine eigenen userID tokens usw genommen.
          bei mir wird unter Objekte leider auch kein Eintrag gesetzt
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chka
            firebowl
            #65
            @chka sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
            Im MQTT Adapter gibts ein Feld für Client ID. Ist per default glaub leer. Da denkst dir was aus und trägst es ein, dann sollte es keine disconnects mehr geben.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • F firebowl
              chka
              #66
              @firebowl top danke jetzt setzt er auch die eintrage DANKE
              • L Offline
                Loxoner86
                #67
                Einfach cool was hier bisher möglich gemacht wurde um die Ecoflow per ioBroker zu steuern. Ich habe die Daten nun im ioBroker und kann zum Beispiel die Ladung pausieren, drosseln etc.
                Jedoch kriege ich es nicht hin den AC Out (Schuko) zu schalten hat jemand einen Tip für mich ?
                Zusätzlich möchte ich wissen ob es bei verbundener Einspeisung der Ecoflow (230V AC) möglich ist per Software die Entladung zu erzwingen ohne mittels myStrom oder Shelly die Einspeisung physisch zu trennen ?
                • L Loxoner86
                  chka
                  #68
                  @loxoner86
                  abgebildet wird er über inv.cfgAcEnabled, wie man den schaltet bin ich noch am versuchen
                  • G Offline
                    g.polat
                    #69
                    Der Hinweis mit der Client-ID war Goldrichtig, jetzt funzt es auch bei mir, vielen Dank.
                    Kann bitte nochmal jemand für dummy's erklären wie wie genau die Schaltbefehle abgesetzt werden. Am besten mit einem Beispiel. Besten Dank.
                    • G g.polat
                      #70
                      @g-polat sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                      Es wird ein JSON-String auf dem entsprechenden Topic gepublished. Wie genau der Playload aussehen muss, findet man am besten raus, wenn man das /set topic abonniert und dann guckt, was die App macht.
                      Genauer als hier kann ich es auch nicht erklären: https://www.youtube.com/watch?v=ezn0NDc9GAY
                        chka
                        #71
                        Wieder ein Stück weiter, setzt man in der /Set folgendes schaltet er den Ausgang an.
                        Jetzt muss es noch in das Script rein.
                        enable = 1 AN
                        enable = 0 AUS
                          "params": {
                            "enabled": 1,
                            "out_freq": 255,
                            "out_voltage": 4294967295,
                            "xboost": 255
                          "from": "iOS",
                          "lang": "de-de",
                          "id": "232050124",
                          "moduleSn": "R6XXXXX",
                          "moduleType": 5,
                          "operateType": "acOutCfg",
                          "version": "1.0"
                        • C chka
                          enable = 1 AN
                          enable = 0 AUS
                            "params": {
                              "enabled": 1,
                              "out_freq": 255,
                              "xboost": 255
                            "from": "iOS",
                            "lang": "de-de",
                            "id": "232050124",
                            "moduleType": 5,
                            "version": "1.0"
                          #72
                          @chka Das ist doch aber 1:1 das, was ich im Blog-Beitrag dokumentiert hatte und schon im Script bereitgestellt habe?
                          https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                            chka
                            #73
                            @haus-automatisierung ja das habe ich eben auch gesehen. Es wird im script nie genutzt, oder stehe ich auf dem schlauch
                            Bin aktuell ein Stück weiter; habe noch inv.cfgAcEnabled zu den changeableStates hinzugefügt
                            const changeableStates = [
                              'mppt.cfgChgWatts',
                              'mppt.chgPauseFlag',
                              'bms_emsStatus.maxChargeSoc',
                              'bms_emsStatus.minDsgSoc',
                              'inv.cfgAcEnabled'
                            des Weiteren in Zeile 81 noch folgendes hinzugefügt:
                            on({ id: `${prefix}.inv.cfgAcEnabled`, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                              const newVal = obj.state.val;
                                if (newVal >= 0 && newVal <= 1) {
                                setAcOutput(newVal);
                                await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                            Geschaltet wird es, aktuell aktualisiert sich der Wert von inv.cfgAcEnabled nur noch nicht.
                            • C chka
                                'mppt.cfgChgWatts',
                                'inv.cfgAcEnabled'
                              #74
                              @chka Sieht doch richtig aus. Was fehlt Dir? Der neue Wert wird ja im Script bestätigt.
                                chka
                                #75
                                @haus-automatisierung er hat wieso auch immer den wert nicht übernommen, obwohl geschaltet wurde. aktuell geht es. Danke dir
                                • G Offline
                                  g.polat
                                  #76
                                  Vielen Dank, jetzt habe ich es hinbekommen, einziges Problem noch, das Script steigt aus, zu viele Aufrufe :-(
                                  08:06:14.076	error	javascript.0 (9315) Script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                  08:06:14.076	info	javascript.0 (9315) Stop script script.js.common.Ecoflow.sendtomqtt
                                  Cron greift irgendwie nicht :
                                  '*/1 * * * *'
                                  const mqttInstance = 'mqtt.0';
                                  const serialNumber = 'R33XXXXXXXXXX';
                                  const userId = '15XXXXXXXXXXXXXXXXXX';
                                  const prefix = '0_userdata.0.EcoFlow.MQTT-Client.R33XXXXXXXXXX';
                                  const valueCache = {};
                                    'mppt.cfgChgWatts',
                                    'inv.cfgAcEnabled',
                                    'pd.carState'
                                  • G g.polat
                                    '*/1 * * * *'
                                      'mppt.cfgChgWatts',
                                      'inv.cfgAcEnabled',
                                      'pd.carState'
                                    #77
                                    Dafür hatte ich ja eigentlich schon diesen Cache eingebaut. Aber wenn sehr sehr viele Daten kommen, dann ist das ein Problem. Kannst das Limit von 1000 pro Minute in der JavaScript Instanz ja höher stellen.
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Accu
                                      #78
                                      @haus-automatisierung kann man irgendwie die EF Delta Pro mit dem ioBroker steuern?
                                      Ich würde gerne die Leistung eines PV Panels - gemessen durch ein Shelly Plus 1 PM - und wenn dieser mehr Leistung bekommt, die AC Ladung der Delta Pro erhöhen.
                                      Geht sowas?
                                      • A Accu
                                        Geht sowas?
                                        #79
                                        @accu Ich kenne nicht alle EcoFlow Geräte auswendig :) Probier das doch mit der Anleitung mal selbst aus
                                          bombastikde
                                          #80
                                          Leider kann ich seit heute keine Daten mehr über MQTT vom Ecoflow Delta 2 abrufen.
                                          Meldung im IObroker Protokoll: Client error: ```
                                          Error: Connection refused: Bad username or password
                                          In der APP funktioniert alles - UserID und Password für MQTT nochmals ausgelesen und eingetragen. - Keine Änderung
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
