  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B bombastikde
    Leider kann ich seit heute keine Daten mehr über MQTT vom Ecoflow Delta 2 abrufen.
    Meldung im IObroker Protokoll: Client error: ```
    Error: Connection refused: Bad username or password
    In der APP funktioniert alles - UserID und Password für MQTT nochmals ausgelesen und eingetragen. - Keine Änderung
    Hat jemand eine Idee?
    haus-automatisierungH Offline
    #81
    @bombastikde Bei mir auch so. Scheinbar möchte man die Nutzer mit aller Gewalt aussperren, statt offene Schnittstellen zu entwickeln. Echt schade.
    📚 Meine Dokumentation
    • G Offline
      g.polat
      #82
      hier das gleiche :-(
      • B bombastikde
        powerpeer
        #83
        Moin,
        gibt es schon eine Lösung oder ist es wirklich mutwillig von ecoflow und gönnt es dem Kunden nicht
        • X Offline
          X Offline
          x4nd
          #84
          Ich habs schon fast befürchtet.
          Überschussladen lief jetzt seit 2 Wochen richtig gut und seit heute Nacht "Bad username or password" vom mqtt server. 😥
          • H Offline
            HK
            #85
            Ich kann mich meinem Vor Poster nur anschließen. Das Überschussladen lief endlich sauber und seit heute "Bad Username und Password" 😲
            Und ich wollte mir schon weitere Geräte anschaffen.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              firebowl
              #86
              Ok, ist jetzt gemein aber jetzt sind wir wenigstens wieder alle auf dem gleichen Stand. ;)
              Mit meiner Delta 2 hat es ja leider nie funktioniert weil das pausieren des Ladens und das stellen auf einen kleineren Ladestrom als in der App nicht funktioniert hat.
              Mal gucken ob es irgendwann eine offizielle und brauchbare Schnittstelle gibt und nicht nur eine offizielle zum drei Werte lesen.
              • H HK
                X Offline
                X Offline
                x4nd
                #87
                @hk said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                Da hatte ich tatsächlich auch drüber nachgedacht.
                Wird echt Zeit, dass mal einer dieser Powerstationanbieter neben der bisherigen Zielgruppe auch die Smarthomer als Zielgruppe erkennt und entsprechende Möglichkeiten schafft und dauerhaft unterstützt.
                • L Offline
                  Loxoner86
                  #88
                  Hab grad gesehen das es für homeassistant ein addon gibt, welches mit der lokalen IP konfiguriert wird.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Loxoner86
                    firebowl
                    #89
                    @loxoner86 Vielleicht kann das ja jemand für den IoBroker umsetzen. :)
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      HK
                      #90
                      In einem anderen Forum wurde zu dem Thema das hier herausgefunden:
                      Ecoflow mqtt is no longer working: bad username or password. Looks like they did some changes. Auth/login and iot-auth/app/certification still works but MQTT connect fails.
                      As I though, they added filtration by MQTT Client ID. If I use the same Client ID the Android app uses it works
                      @haus-automatisierung, hast du eine Möglichkeit das in dein Script einzubauen? Und wie komme ich an die ID?
                      haus-automatisierungH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HK
                        #91
                        @hk sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                        Die Client-ID definierst Du in der MQTT-Instanz selbst.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HK
                          bombastikde
                          #92
                          @hk wie bekomme ich meine Client ID der APP heraus?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Offline
                            HK
                            #93
                            Also ich habe die Id mit ecoflow_get_mqtt_login.sh von github rausgefunden
                              HK
                              schrieb am zuletzt editiert von HK
                              #94
                              ok habs nun mal schauen ob es geht
                              • B bombastikde
                                bombastikde
                                #95
                                @bombastikde ich habe ein Script gefunden, mit dem dem Client ID ausgelesen wird und nun kommen auch wieder Werte!
                                https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                                C L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bombastikde
                                  chka
                                  #96
                                  @bombastikde kann ich bestätigen, geht danke
                                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                  • B bombastikde
                                    Loxoner86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Loxoner86
                                    #97
                                    @bombastikde Bei mir kommt:
                                    ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 8: `<!DOCTYPE html>'
                                    ./ecoflow_get_mqtt_login.sh: Zeile 9: Syntax error: newline unexpected
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Offline
                                      jscotty
                                      #98
                                      geht wieder Danke!
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x4nd
                                        schrieb am zuletzt editiert von x4nd
                                        #99
                                        Funktioniert auch bei mir wieder. Danke für die Info mit der ID über das Script.
                                        • L Offline
                                          Loxoner86
                                          #100
                                          Sehe ich das richtig das Ihr einfach die selbe Client ID in MQTT Client eintragt welche die Registriert App Nuzt und per Script ausgelesen wird ?
                                          Bei mir lief alles bis vor ein paar Tagen. Habe hoffnungsvoll die ClientID eingetragen. Aber nach wie vor Bad Username or Password :(
                                          Hat jemand einen Tipp
