  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xfirf
    #181
    Ich versuche diese Anleitung hier nachzustellen:
    https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.htm
    Wie kommt man denn an die UUID? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    haus-automatisierungH FelixCrafter83F 2 Antworten Letzte Antwort
    • X xfirf
      haus-automatisierungH Offline
      #182
      @xfirf sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      Du meinst für die Client-ID? Die kann man sich ausdenken soweit ich mich erinnere. Hauptsache deine userId am Ende stimmt.
      📚 Meine Dokumentation
      • X xfirf
        FelixCrafter83F Offline
        FelixCrafter83
        #183
        @xfirf ich habe hier mal eine funktion für z.B Node-Red:
        function uuidv4() {
            return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
                var r = Math.random() * 16 | 0,
                    v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
                return v.toString(16);
        msg.payload = uuidv4();
        return msg;
        • X Offline
          X Offline
          xfirf
          #184
          Cool. Danke. :-)
          Kann ich mit dem Adapter auch einfach nur die Erträge aus dem Powerstream auslesen und im History-Adapter speichern? Ich will nichts steuern sondern nur die Erträge festhalten.
          • Z Offline
            Z Offline
            zariomahn
            #185
            Hi @all,
            lese hier fleißig mit und bin begeistert von der Arbeit von @Waly_de :-)
            Besitze selbst 2 Delta Pro und das SmartHomePanel, die beiden DP sind über HASS im ioBroker. eingebunden.
            Nun die Frage die mich brennend interessiert, gibt es eine Möglichkeit mit dem Script von @Waly_de das "SmartHomePanel" auszulesen und im besten Fall auch zu steuern ? Hat das schon jemand geschafft?
            Danke schon mal im Voraus für ne Antwort, und viele Grüße
            MZ
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zariomahn
              Hi @all,
              MZ
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #186
              @zariomahn ich würde einfach mal versuchen die Seriennummer im Script einzugeben. Wenn Du Glück hast bekommst du alle Daten. Die meisten Ecoflow Geräte (zumindest die Deltas) arbeiten ohne Protobuf und sind daher leicht auszulesen.
              Steuern geht dann theoretisch auch.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Waly_de
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                #187
                @waly_de
                Hab ich versucht, bekomme aber lauter Fehlermeldungen...🙄
                • Z zariomahn
                  @waly_de
                  #188
                  @zariomahn Dir fehlt das Modul protobufjs. Hast Du das als Erweiterung im JavaScript-Adapter eingetragen?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zariomahn
                    #189
                    @haus-automatisierung
                    habe protobufjs im Terminal mit npm install protobufjs installiert.
                    Muss noch etwas anderes gemacht werden ?
                    Sorry, bin noch nicht lange mit ioBroker u.s.w. beschäftigt,
                    komme zwar aus der IT, habe aber immer einen großen Bogen um Programmierung, Skripten u.s.w. gemacht ;-)
                    viele Grüße
                    Mz
                    • Z zariomahn
                      viele Grüße
                      Mz
                      #190
                      @zariomahn sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                      Warum das? Bitte in den Instanz-Einstellungen vom JavaScript-Adapter eintragen. Wenn Du manuell per npm etwas machst, dann machst Du IMMER etwas falsch :)
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zariomahn
                        #191
                        Dacht ich muss, steht in der Beschreibung des Scripts...
                        OK, habs nun so gemacht, und bekomme keine Fehler mehr 😬
                        viele Grüße
                        MZ
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zariomahn
                          #192
                          ich habe ja nur mein SHP eingestellt mit der Seriennummer, da ich kein PowerStream habe um zu sehen was ich auslesen kann.
                          Bekomme aber beim starten des Skripts diese Fehlermeldung.
                          2023-08-08 10:10:13.659	error	Script script.js.Tests.Skript_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                          2023-08-08 10:09:00.238	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.238	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.238	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.237	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Skript_1:218:9)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.237	warn	at CheckforReconnect (script.js.Tests.Skript_1:435:16)
                          javascript.0
                          2023-08-08 10:09:00.234	warn	getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)
                          Was bedeutet das, wo liegt der Fehler?
                          viele Grüße
                          MZ
                          • Z zariomahn
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            viele Grüße
                            MZ
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #193
                            @zariomahn Die Warnungen treten schon mal auf, wenn das script das erste mal gestartet wird und die States alle neu anlegen muss. Das sollte sich später legen.
                            Der Fehler weisst darauf hin, dass du einen oder mehrere Deltas angelegt hast. Vielleicht sendet aber auch Dein SHP Unmengen Daten. Daher setzte mal das Limit in den Einstellungen des Javascriptadapters hoch. 3000-4000 sollte reichen.
                            Später würde ich vielleicht die Deltas nicht subscriben, wenn Du die Daten nicht dringend brauchst.
                            Wenn dieser Fehler auftritt, musst du das Skript neu starten.
                            • W Waly_de
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zariomahn
                              schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
                              #194
                              @waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                              Hi, danke für die schnelle Antwort, ich habe eigentlich nur mein SHP eingetragen.
                              seriennummern: [
                                      { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true },
                              das Skript stoppt immer nach ca. 2 min
                              viele Grüße
                              MZ
                              • Z zariomahn
                                seriennummern: [
                                viele Grüße
                                MZ
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                #195
                                @zariomahn
                                seriennummern: [ { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true }, ],
                                "isPowerStream: true" solltest du auf: "isPowerStream: false"
                                ändern
                                Sonst kann ich dazu nicht viel sagen, ohne selbst einen SHP zum testen zu haben.
                                Z W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Waly_de
                                  @zariomahn
                                  ändern
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zariomahn
                                  #196
                                  @zariomahn
                                  ändern
                                  Hi, alles klar, ich hab jetzt einfach mal den kompletten Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen mit den o.g. Änderungen.
                                  Die Fehler bleiben gleich, was mich etwas wundert...
                                  Denn "getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)"
                                  ist definitiv vorhanden 🙄
                                  Aber er aktualisiert die Daten alle paar Sekunden... das is schon mal gut :-)
                                  Muss das "subscribe: true " auch auf false gestellt werden ?
                                  danke
                                  viele Grüße
                                  • W Waly_de
                                    @zariomahn
                                    ändern
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #197
                                    Nein, dann kommen keine Daten mehr.
                                    Zu dem "not found" hab ich einen Verdacht... Ich versuche es beim nächsten Update abzufangen
                                    • planetkeaneP Offline
                                      planetkeane
                                      schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                      #198
                                      ich lese über MQTT meinen River 2 MAX aus. Gibt es eine Möglichkeit ein weiteres Gerät von Ecoflow auszulesen? Bisher habe ich es nicht hinbekommen.
                                      Edit:
                                      Hab es jetzt doch hinbekommen :-) Hab bei Subscribe Pattern einen "/" vergessen :-)
                                      • planetkeaneP planetkeane
                                        Edit:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #199
                                        @planetkeane
                                        guck mal hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                                        • W Waly_de
                                          @mattenausohz
                                          1. BasePower Offset ist das, was bei der Berechnung der Einspeiseleistung abgezogen wird. Also wenn Ermittelt wird, dass Dein Verbrauch gerade 400W ist und der Offset auf 50 eingestellt ist, dann wird 350W als Einspeiseleistung eingestellt. Dein Stromzähler sollte also im Idealfall dann 50 W anzeigen.
                                          2. Dann stimmt etwas nicht. Der Wert sollte eher oberhalb des Offset liegen. Es wird ja immer der niedrigste Verbrauchswert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt und davon der Offset abgezogen...
                                          3. Ja die Werte weichen ab. Ich habe noch keine Erklärung bzw. keine Methode gefunden um das 100% gleich zu ziehen. Im Moment ziehe ich von den PV1 und PV2 Werten je 18W ab um die Summe zu errechnen. Das kam den Werten der App am nächsten. 100% Ist das aber nicht. Vielleicht findet einer von Euch ja raus, wie der Wert genau berechnet werden kann. Wenn du die App benutzt während das Skript läuft, kann es sein das der Empfang der Nachrichten im Skript abbricht. Ich Monitor das schon und starte das Skript neu.. aber das dauert. Wenn Du selbst neu startest, sollte es wieder schneller Daten geben.
                                          4. Denk dran.. es wird der niedrigste wert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt. daher muss die Leistung von 1500W mindestens <MinValueMin> Minuten dauerhaft anliegen, damit die Einspeisung angehoben wird. (Hast du auch die History für den Verbrauch aktiviert?)
                                          5. Oha.. ja, es kommen eben sehr viele Updates vom MQTT. Ich hatte das auch, aber mit mehr als 1000. Ist aber kein Fehler, sondern leider die Realität. Ich hab das Limit in den Einstellungen des Javascript Adapters auf 5000 Erhöht.... Alternativ könntest du den Empfang der nicht codierten Meldungen (Delta 2 oder Max) abstellen. Die werden für die Funktionalität nicht gebraucht. Dazu muss nur eine Zeile im Script auskommentiert werden. Hier die Funktion mit der auskommentieren Anweisung:
                                          // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
                                              client.on('message', async function (topic, message) {
                                                  var jsonMessage = ""
                                                  const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                                                  await createMyState(mqState + ".RAW")
                                                  setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic)
                                                  try {
                                                      jsonMessage = JSON.parse(message);
                                                      if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                                                      setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                                                      //generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                                                  } catch (error) {
                                                      if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                                                      await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                                                      setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                                                      if (ConfigData.Debug) log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                                                      const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                                                      setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                                                      generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                                          übrigens, nach diesem Eintrag im Log steht das Script so lange, bis du es Manuell neu startest. Also danach wird nichts mehr getan.
                                          PS: Ich arbeite noch an der Sache. Hab einiges schon ergänzt und verbessert, vor allem die Berechnung der Einspeiseleistung. Aber ist noch nicht reif zum Posten.. dauert noch ein paar Tage...
                                          johobo
                                          schrieb am zuletzt editiert von johobo
                                          #200
                                          @waly_de sehe ich das richtig, dass man mit deinem neuen Script nur die Werte vom Powerstream schreiben kann?
                                          Ich habe ne DELTA Pro. Mit dem alten script (bevor Ecoflow alles umgestellt hat) konnte ich auch die Werte der Delta (MaxChargeSOC, etc.) schreiben.
                                          Mit deinemscript kann ich zwar die Werte aus der Delta auslesen, aber nciht schreiben...
