  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    apollon77A
212 Beiträge 42 Kommentatoren 94.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W Waly_de
    @zariomahn ich würde einfach mal versuchen die Seriennummer im Script einzugeben. Wenn Du Glück hast bekommst du alle Daten. Die meisten Ecoflow Geräte (zumindest die Deltas) arbeiten ohne Protobuf und sind daher leicht auszulesen.
    Steuern geht dann theoretisch auch.
    Z
    Z
    zariomahn
    #187
    @waly_de
    Hab ich versucht, bekomme aber lauter Fehlermeldungen...🙄
    • Z zariomahn
      @waly_de
      haus-automatisierungH
      #188
      @zariomahn Dir fehlt das Modul protobufjs. Hast Du das als Erweiterung im JavaScript-Adapter eingetragen?
      📚 Meine Dokumentation
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z
        Z
        zariomahn
        #189
        @haus-automatisierung
        habe protobufjs im Terminal mit npm install protobufjs installiert.
        Muss noch etwas anderes gemacht werden ?
        Sorry, bin noch nicht lange mit ioBroker u.s.w. beschäftigt,
        komme zwar aus der IT, habe aber immer einen großen Bogen um Programmierung, Skripten u.s.w. gemacht ;-)
        viele Grüße
        Mz
        • Z zariomahn
          viele Grüße
          Mz
          #190
          @zariomahn sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
          Warum das? Bitte in den Instanz-Einstellungen vom JavaScript-Adapter eintragen. Wenn Du manuell per npm etwas machst, dann machst Du IMMER etwas falsch :)
            Z
            Z
            zariomahn
            #191
            Dacht ich muss, steht in der Beschreibung des Scripts...
            OK, habs nun so gemacht, und bekomme keine Fehler mehr 😬
            viele Grüße
            MZ
            • Z
              Z
              zariomahn
              #192
              ich habe ja nur mein SHP eingestellt mit der Seriennummer, da ich kein PowerStream habe um zu sehen was ich auslesen kann.
              Bekomme aber beim starten des Skripts diese Fehlermeldung.
              2023-08-08 10:10:13.659	error	Script script.js.Tests.Skript_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
              2023-08-08 10:09:00.238	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.238	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.238	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.237	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Skript_1:218:9)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.237	warn	at CheckforReconnect (script.js.Tests.Skript_1:435:16)
              javascript.0
              2023-08-08 10:09:00.234	warn	getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)
              Was bedeutet das, wo liegt der Fehler?
              viele Grüße
              MZ
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zariomahn
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                viele Grüße
                MZ
                W
                W
                Waly_de
                #193
                @zariomahn Die Warnungen treten schon mal auf, wenn das script das erste mal gestartet wird und die States alle neu anlegen muss. Das sollte sich später legen.
                Der Fehler weisst darauf hin, dass du einen oder mehrere Deltas angelegt hast. Vielleicht sendet aber auch Dein SHP Unmengen Daten. Daher setzte mal das Limit in den Einstellungen des Javascriptadapters hoch. 3000-4000 sollte reichen.
                Später würde ich vielleicht die Deltas nicht subscriben, wenn Du die Daten nicht dringend brauchst.
                Wenn dieser Fehler auftritt, musst du das Skript neu starten.
                • W Waly_de
                  Z
                  Z
                  zariomahn
                  schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
                  #194
                  @waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                  Hi, danke für die schnelle Antwort, ich habe eigentlich nur mein SHP eingetragen.
                  seriennummern: [
                          { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true },
                  das Skript stoppt immer nach ca. 2 min
                  viele Grüße
                  MZ
                  • Z zariomahn
                    seriennummern: [
                    viele Grüße
                    MZ
                    W
                    W
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    #195
                    @zariomahn
                    seriennummern: [ { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true }, ],
                    "isPowerStream: true" solltest du auf: "isPowerStream: false"
                    ändern
                    Sonst kann ich dazu nicht viel sagen, ohne selbst einen SHP zum testen zu haben.
                    Z W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Waly_de
                      @zariomahn
                      ändern
                      Z
                      Z
                      zariomahn
                      #196
                      @zariomahn
                      ändern
                      Hi, alles klar, ich hab jetzt einfach mal den kompletten Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen mit den o.g. Änderungen.
                      Die Fehler bleiben gleich, was mich etwas wundert...
                      Denn "getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)"
                      ist definitiv vorhanden 🙄
                      Aber er aktualisiert die Daten alle paar Sekunden... das is schon mal gut :-)
                      Muss das "subscribe: true " auch auf false gestellt werden ?
                      danke
                      viele Grüße
                      • W Waly_de
                        @zariomahn
                        ändern
                        W
                        W
                        Waly_de
                        #197
                        Nein, dann kommen keine Daten mehr.
                        Zu dem "not found" hab ich einen Verdacht... Ich versuche es beim nächsten Update abzufangen
                        • planetkeaneP
                          planetkeaneP
                          planetkeane
                          schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                          #198
                          ich lese über MQTT meinen River 2 MAX aus. Gibt es eine Möglichkeit ein weiteres Gerät von Ecoflow auszulesen? Bisher habe ich es nicht hinbekommen.
                          Edit:
                          Hab es jetzt doch hinbekommen :-) Hab bei Subscribe Pattern einen "/" vergessen :-)
                          • planetkeaneP planetkeane
                            Edit:
                            W
                            W
                            Waly_de
                            #199
                            @planetkeane
                            guck mal hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                            • W Waly_de
                              @mattenausohz
                              1. BasePower Offset ist das, was bei der Berechnung der Einspeiseleistung abgezogen wird. Also wenn Ermittelt wird, dass Dein Verbrauch gerade 400W ist und der Offset auf 50 eingestellt ist, dann wird 350W als Einspeiseleistung eingestellt. Dein Stromzähler sollte also im Idealfall dann 50 W anzeigen.
                              2. Dann stimmt etwas nicht. Der Wert sollte eher oberhalb des Offset liegen. Es wird ja immer der niedrigste Verbrauchswert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt und davon der Offset abgezogen...
                              3. Ja die Werte weichen ab. Ich habe noch keine Erklärung bzw. keine Methode gefunden um das 100% gleich zu ziehen. Im Moment ziehe ich von den PV1 und PV2 Werten je 18W ab um die Summe zu errechnen. Das kam den Werten der App am nächsten. 100% Ist das aber nicht. Vielleicht findet einer von Euch ja raus, wie der Wert genau berechnet werden kann. Wenn du die App benutzt während das Skript läuft, kann es sein das der Empfang der Nachrichten im Skript abbricht. Ich Monitor das schon und starte das Skript neu.. aber das dauert. Wenn Du selbst neu startest, sollte es wieder schneller Daten geben.
                              4. Denk dran.. es wird der niedrigste wert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt. daher muss die Leistung von 1500W mindestens <MinValueMin> Minuten dauerhaft anliegen, damit die Einspeisung angehoben wird. (Hast du auch die History für den Verbrauch aktiviert?)
                              5. Oha.. ja, es kommen eben sehr viele Updates vom MQTT. Ich hatte das auch, aber mit mehr als 1000. Ist aber kein Fehler, sondern leider die Realität. Ich hab das Limit in den Einstellungen des Javascript Adapters auf 5000 Erhöht.... Alternativ könntest du den Empfang der nicht codierten Meldungen (Delta 2 oder Max) abstellen. Die werden für die Funktionalität nicht gebraucht. Dazu muss nur eine Zeile im Script auskommentiert werden. Hier die Funktion mit der auskommentieren Anweisung:
                              // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
                                  client.on('message', async function (topic, message) {
                                      var jsonMessage = ""
                                      const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                                      await createMyState(mqState + ".RAW")
                                      setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic)
                                      try {
                                          jsonMessage = JSON.parse(message);
                                          if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                                          setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                                          //generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                                      } catch (error) {
                                          if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                                          await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                                          setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                                          if (ConfigData.Debug) log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                                          const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                                          setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                                          generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                              übrigens, nach diesem Eintrag im Log steht das Script so lange, bis du es Manuell neu startest. Also danach wird nichts mehr getan.
                              PS: Ich arbeite noch an der Sache. Hab einiges schon ergänzt und verbessert, vor allem die Berechnung der Einspeiseleistung. Aber ist noch nicht reif zum Posten.. dauert noch ein paar Tage...
                              J
                              J
                              johobo
                              schrieb am zuletzt editiert von johobo
                              #200
                              @waly_de sehe ich das richtig, dass man mit deinem neuen Script nur die Werte vom Powerstream schreiben kann?
                              Ich habe ne DELTA Pro. Mit dem alten script (bevor Ecoflow alles umgestellt hat) konnte ich auch die Werte der Delta (MaxChargeSOC, etc.) schreiben.
                              Mit deinemscript kann ich zwar die Werte aus der Delta auslesen, aber nciht schreiben...
                              • J johobo
                                W
                                W
                                Waly_de
                                #201
                                @johobo sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                hab ich nicht bewusst geändert. Schreibare States stehen unter:
                                0_userdata.0.ecoflow.app_1584583134200832001_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables
                                ...und werden angelegt, wenn man entsprechendes Setting in der App verstellt, während das Script läuft.
                                P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Waly_de
                                  P
                                  P
                                  Ponti92
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                                  #202
                                  @waly_de
                                  Ich hab das mal getestet und beim Einstellen des Charge speeds gibt das Skript eine Dekodier-Fehlermeldung:
                                  16:24:12.283	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 7 at offset 116
                                  16:24:14.992	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
                                  16:24:19.362	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
                                  Ich hab da in der App ein paar Mal den Wert per Schieberegler verändert und fände das auch interessant :)
                                  Hier mit "debug" flag:
                                  16:27:05.654	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:index out of range: 183 + 118 > 197
                                  16:27:05.655	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                                  • P Ponti92
                                    @waly_de
                                    W
                                    W
                                    Waly_de
                                    #203
                                    @ponti92 gabs ein update für die delta pro?
                                    Bissher haben die Deltas doch ohne Prodbuf-Codierung gearbeitet...
                                    Wenn der debug modus an war... gab es ein zugehöriges HEX??
                                    P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      P
                                      P
                                      Ponti92
                                      #204
                                      @waly_de
                                      Meinst du die Zeile davor mit der "binären Nachricht"?
                                      2023-08-11 16:27:05.616 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Binäre Nachricht empfangen:/app/XXXXXXXXXXXXXXXXX/RXXXXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set:7b22706172616d73223a7b22736c6f774368675761747473223a3330302c22666173744368675761747473223a3235352c226368675061757365466c6167223a307d2c2266726f6d223a22694f53222c226c616e67223a2264652d6465222c226964223a223235353831393835222c226d6f64756c65536e223a22523335315a4542344846343530343735222c226d6f64756c6554797065223a332c226f70657261746554797065223a226163436867436667222c2276657273696f6e223a22312e30227d
                                      Das ist die Delta2Max und die müsste noch ohne Codierung funktionieren, jedoch habe ich z.b. den Wert writeables.dcChgCfg_D2 in meinen Objekten gefunden, nachdem ich die meisten Optionen in der App mal verändert habe.
                                      • W Waly_de
                                        A
                                        A
                                        aikonflo
                                        #205
                                        @waly_de
                                        Zuerst einmal vielen vielen dank für deine mühe 👍
                                        Das Script läuft bei mir einwandfrei, bis auf eine kleinigkeit.
                                        Ich kann AC_set nicht auf 0 stellen, ich schreib es zwar rein aber es wird nich in die App aktualisiert.
                                        Der kleinste Wert den ich setzen kann ist 200 (also 20 Watt).
                                        in der App kann ich aber auf 0 setzen.
                                        Gibt es da einen Workaround wie ich den wert schreiben muss damit es akzeptiert wird?
                                        btw:
                                        Wir an den Script noch gearbeitet oder ist es durch das
                                        ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
                                        abgelöst worden?
                                        vielen Dank
                                        Grüße Flo
                                        • A aikonflo
                                          @waly_de
                                          btw:
                                          abgelöst worden?
                                          vielen Dank
                                          Grüße Flo
                                          W
                                          W
                                          Waly_de
                                          #206
                                          @aikonflo ja, es ist abgelöst worden... das alte hat auch wegen Updates seitens ecoflow Probleme. Bitte nutze das neue Script
                                          83.9k
