  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Z zariomahn
    ich habe ja nur mein SHP eingestellt mit der Seriennummer, da ich kein PowerStream habe um zu sehen was ich auslesen kann.
    Bekomme aber beim starten des Skripts diese Fehlermeldung.
    2023-08-08 10:10:13.659	error	Script script.js.Tests.Skript_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
    2023-08-08 10:09:00.238	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.238	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.238	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.238	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.237	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.Skript_1:218:9)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.237	warn	at CheckforReconnect (script.js.Tests.Skript_1:435:16)
    javascript.0
    2023-08-08 10:09:00.234	warn	getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)
    Was bedeutet das, wo liegt der Fehler?
    viele Grüße
    MZ
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #193
    @zariomahn Die Warnungen treten schon mal auf, wenn das script das erste mal gestartet wird und die States alle neu anlegen muss. Das sollte sich später legen.
    Der Fehler weisst darauf hin, dass du einen oder mehrere Deltas angelegt hast. Vielleicht sendet aber auch Dein SHP Unmengen Daten. Daher setzte mal das Limit in den Einstellungen des Javascriptadapters hoch. 3000-4000 sollte reichen.
    Später würde ich vielleicht die Deltas nicht subscriben, wenn Du die Daten nicht dringend brauchst.
    Wenn dieser Fehler auftritt, musst du das Skript neu starten.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      Z Offline
      Z Offline
      zariomahn
      schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
      #194
      @waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
      Hi, danke für die schnelle Antwort, ich habe eigentlich nur mein SHP eingetragen.
      seriennummern: [
              { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true },
      das Skript stoppt immer nach ca. 2 min
      viele Grüße
      MZ
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zariomahn
        seriennummern: [
        viele Grüße
        MZ
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #195
        @zariomahn
        @zariomahn sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
        seriennummern: [ { seriennummer: "SP10ZEW5ZE7T0198", name: "SHP", isPowerStream: true, subscribe: true }, ],
        "isPowerStream: true" solltest du auf: "isPowerStream: false"
        ändern
        Sonst kann ich dazu nicht viel sagen, ohne selbst einen SHP zum testen zu haben.
        Z W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          @zariomahn
          ändern
          Z Offline
          Z Offline
          zariomahn
          #196
          @zariomahn
          ändern
          Hi, alles klar, ich hab jetzt einfach mal den kompletten Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen mit den o.g. Änderungen.
          Die Fehler bleiben gleich, was mich etwas wundert...
          Denn "getState "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_SP10ZEW5ZE7xxxx.RAW_HEX" not found (3)"
          ist definitiv vorhanden 🙄
          Aber er aktualisiert die Daten alle paar Sekunden... das is schon mal gut :-)
          Muss das "subscribe: true " auch auf false gestellt werden ?
          danke
          viele Grüße
          • W Waly_de
            @zariomahn
            ändern
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #197
            Nein, dann kommen keine Daten mehr.
            Zu dem "not found" hab ich einen Verdacht... Ich versuche es beim nächsten Update abzufangen
            • planetkeaneP Offline
              planetkeane
              schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
              #198
              ich lese über MQTT meinen River 2 MAX aus. Gibt es eine Möglichkeit ein weiteres Gerät von Ecoflow auszulesen? Bisher habe ich es nicht hinbekommen.
              Edit:
              Hab es jetzt doch hinbekommen :-) Hab bei Subscribe Pattern einen "/" vergessen :-)
              • planetkeaneP planetkeane
                Edit:
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #199
                @planetkeane
                guck mal hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                • W Waly_de
                  @mattenausohz
                  1. BasePower Offset ist das, was bei der Berechnung der Einspeiseleistung abgezogen wird. Also wenn Ermittelt wird, dass Dein Verbrauch gerade 400W ist und der Offset auf 50 eingestellt ist, dann wird 350W als Einspeiseleistung eingestellt. Dein Stromzähler sollte also im Idealfall dann 50 W anzeigen.
                  2. Dann stimmt etwas nicht. Der Wert sollte eher oberhalb des Offset liegen. Es wird ja immer der niedrigste Verbrauchswert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt und davon der Offset abgezogen...
                  3. Ja die Werte weichen ab. Ich habe noch keine Erklärung bzw. keine Methode gefunden um das 100% gleich zu ziehen. Im Moment ziehe ich von den PV1 und PV2 Werten je 18W ab um die Summe zu errechnen. Das kam den Werten der App am nächsten. 100% Ist das aber nicht. Vielleicht findet einer von Euch ja raus, wie der Wert genau berechnet werden kann. Wenn du die App benutzt während das Skript läuft, kann es sein das der Empfang der Nachrichten im Skript abbricht. Ich Monitor das schon und starte das Skript neu.. aber das dauert. Wenn Du selbst neu startest, sollte es wieder schneller Daten geben.
                  4. Denk dran.. es wird der niedrigste wert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt. daher muss die Leistung von 1500W mindestens <MinValueMin> Minuten dauerhaft anliegen, damit die Einspeisung angehoben wird. (Hast du auch die History für den Verbrauch aktiviert?)
                  5. Oha.. ja, es kommen eben sehr viele Updates vom MQTT. Ich hatte das auch, aber mit mehr als 1000. Ist aber kein Fehler, sondern leider die Realität. Ich hab das Limit in den Einstellungen des Javascript Adapters auf 5000 Erhöht.... Alternativ könntest du den Empfang der nicht codierten Meldungen (Delta 2 oder Max) abstellen. Die werden für die Funktionalität nicht gebraucht. Dazu muss nur eine Zeile im Script auskommentiert werden. Hier die Funktion mit der auskommentieren Anweisung:
                  // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
                      client.on('message', async function (topic, message) {
                          var jsonMessage = ""
                          const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                          await createMyState(mqState + ".RAW")
                          setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic)
                          try {
                              jsonMessage = JSON.parse(message);
                              if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                              setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                              //generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                          } catch (error) {
                              if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                              await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                              setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                              if (ConfigData.Debug) log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                              const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                              setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                              generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                  übrigens, nach diesem Eintrag im Log steht das Script so lange, bis du es Manuell neu startest. Also danach wird nichts mehr getan.
                  PS: Ich arbeite noch an der Sache. Hab einiges schon ergänzt und verbessert, vor allem die Berechnung der Einspeiseleistung. Aber ist noch nicht reif zum Posten.. dauert noch ein paar Tage...
                  johobo
                  schrieb am zuletzt editiert von johobo
                  #200
                  @waly_de sehe ich das richtig, dass man mit deinem neuen Script nur die Werte vom Powerstream schreiben kann?
                  Ich habe ne DELTA Pro. Mit dem alten script (bevor Ecoflow alles umgestellt hat) konnte ich auch die Werte der Delta (MaxChargeSOC, etc.) schreiben.
                  Mit deinemscript kann ich zwar die Werte aus der Delta auslesen, aber nciht schreiben...
                  • J johobo
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #201
                    @johobo sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                    hab ich nicht bewusst geändert. Schreibare States stehen unter:
                    0_userdata.0.ecoflow.app_1584583134200832001_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables
                    ...und werden angelegt, wenn man entsprechendes Setting in der App verstellt, während das Script läuft.
                    P J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Waly_de
                      Ponti92
                      schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                      #202
                      @waly_de
                      Ich hab das mal getestet und beim Einstellen des Charge speeds gibt das Skript eine Dekodier-Fehlermeldung:
                      16:24:12.283	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 7 at offset 116
                      16:24:14.992	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
                      16:24:19.362	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
                      Ich hab da in der App ein paar Mal den Wert per Schieberegler verändert und fände das auch interessant :)
                      Hier mit "debug" flag:
                      16:27:05.654	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:index out of range: 183 + 118 > 197
                      16:27:05.655	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
                      • P Ponti92
                        @waly_de
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #203
                        @ponti92 gabs ein update für die delta pro?
                        Bissher haben die Deltas doch ohne Prodbuf-Codierung gearbeitet...
                        Wenn der debug modus an war... gab es ein zugehöriges HEX??
                        P A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Waly_de
                          Ponti92
                          #204
                          @waly_de
                          Meinst du die Zeile davor mit der "binären Nachricht"?
                          2023-08-11 16:27:05.616 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Binäre Nachricht empfangen:/app/XXXXXXXXXXXXXXXXX/RXXXXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set:7b22706172616d73223a7b22736c6f774368675761747473223a3330302c22666173744368675761747473223a3235352c226368675061757365466c6167223a307d2c2266726f6d223a22694f53222c226c616e67223a2264652d6465222c226964223a223235353831393835222c226d6f64756c65536e223a22523335315a4542344846343530343735222c226d6f64756c6554797065223a332c226f70657261746554797065223a226163436867436667222c2276657273696f6e223a22312e30227d
                          Das ist die Delta2Max und die müsste noch ohne Codierung funktionieren, jedoch habe ich z.b. den Wert writeables.dcChgCfg_D2 in meinen Objekten gefunden, nachdem ich die meisten Optionen in der App mal verändert habe.
                          • W Waly_de
                            aikonflo
                            #205
                            @waly_de
                            Zuerst einmal vielen vielen dank für deine mühe 👍
                            Das Script läuft bei mir einwandfrei, bis auf eine kleinigkeit.
                            Ich kann AC_set nicht auf 0 stellen, ich schreib es zwar rein aber es wird nich in die App aktualisiert.
                            Der kleinste Wert den ich setzen kann ist 200 (also 20 Watt).
                            in der App kann ich aber auf 0 setzen.
                            Gibt es da einen Workaround wie ich den wert schreiben muss damit es akzeptiert wird?
                            btw:
                            Wir an den Script noch gearbeitet oder ist es durch das
                            ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
                            abgelöst worden?
                            vielen Dank
                            Grüße Flo
                            • A aikonflo
                              @waly_de
                              btw:
                              abgelöst worden?
                              vielen Dank
                              Grüße Flo
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #206
                              @aikonflo ja, es ist abgelöst worden... das alte hat auch wegen Updates seitens ecoflow Probleme. Bitte nutze das neue Script
                              • H Offline
                                Hive
                                #207
                                @michael-wahlers said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                                die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                                chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                                Gab es da bei euch @michael-wahlers oder @firebowl eigentlich noch irgendwelche neuen Erkenntnisse bzgl. AC-Ladung komplett stoppen bei der Delta 2? Also z.B. über eine Schedule als Workaround oder sowas? Oder gibt es das noch immer nur bei der River-Serie?
                                • W Waly_de
                                  johobo
                                  #208
                                  @waly_de
                                  Danke! ich habe jetzt mal in der App die Werte verstellt und nun bekomme ich unter _set.writeables die 2 Parameter angezeigt:
                                  .acChgCfg_D2
                                  .writeables.quietMode_D2
                                  Das ist schonmal Prima. Allerdings würden mir zu meinem Glück noch
                                  .maxChargeSoc
                                  .minDsgSoc
                                  .mppt.chgPauseFlag
                                  fehlen...
                                  Ne Idee, woran es liegen kann?
                                  • J johobo
                                    @waly_de
                                    .acChgCfg_D2
                                    .maxChargeSoc
                                    .minDsgSoc
                                    .mppt.chgPauseFlag
                                    fehlen...
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #209
                                    @johobo das ist der Aktuelle Beitrag dazu:
                                    Teste mal die neuste Version des Scripts.... Damit müsste es funktionieren
                                    • W Waly_de
                                      johobo
                                      #210
                                      @waly_de
                                      Habe die Version vom 31.08. schon laufen...
                                      Wenn ich über Die App einen der Werte verändere kommt es scheinbar korrekt an:
                                      Delta2 Set Befehl: {"params":{"maxChgSoc":81},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxxx","moduleSn":"xxxxxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"upsConfig","version":"1.0"}
                                      Darauf sollte er ja dann das Objekt erstellen....
                                      • J johobo
                                        @waly_de
                                        johobo
                                        #211
                                        @johobo Kommando zurück. Parameter sind jetzt (ausser ChargePasueFlag) alle da.
                                        Ich hatte wohl auch ein Problem mit den Maximalen SetState-Anfragen. nun lief es lange genug und konnte die Parameter erstellen.
                                        Danke an Alle!
                                        • Michael WahlersM Michael Wahlers
                                          Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                                          In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                                          Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                                          dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                                          Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                                          Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                                          Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                                          oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                                          ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                                          Was meint ihr?
                                          VG,
                                          Michael
                                          johobo
                                          #212
                                          @michael-wahlers
                                          Moin. ich würde hier gerne ansetzen...
                                          In Labs gibt es den Parameter "Priorisiertes Laden über Solarenergie".
                                          Wenn der gesetzt wird wird, Lädt er über AC nur, wenn der SOC unter 20% ist.
                                          damit wäre es möglich, die Ecoflow nach dem Entladen nicht weiter als 20% zu laden...
                                          Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"pvChangeSet":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxx","moduleSn":"xxxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"pvChangePrio","version":"1.0"}
                                          Leider ist der Parameter in dem Script nicht unter den Writeables für die D2 hinterlegt.
                                          EDIT:
                                          Habs im Script hinzugefügt:
                                          { id: 0, name: 'pvChangePrio_D2', ValueName: 'pvChangeSet', Typ: 'D2', MT: 1,},
                                          nun ist der Parameter Writeable. Ich werde es mal testen.
