  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
212 Beiträge 42 Kommentatoren 95.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • J johobo
    @waly_de sehe ich das richtig, dass man mit deinem neuen Script nur die Werte vom Powerstream schreiben kann?
    Ich habe ne DELTA Pro. Mit dem alten script (bevor Ecoflow alles umgestellt hat) konnte ich auch die Werte der Delta (MaxChargeSOC, etc.) schreiben.
    Mit deinemscript kann ich zwar die Werte aus der Delta auslesen, aber nciht schreiben...
    W
    W
    Waly_de
    #201
    @johobo sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
    hab ich nicht bewusst geändert. Schreibare States stehen unter:
    0_userdata.0.ecoflow.app_1584583134200832001_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables
    ...und werden angelegt, wenn man entsprechendes Setting in der App verstellt, während das Script läuft.
    P J 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Waly_de
      P
      P
      Ponti92
      schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
      #202
      @waly_de
      Ich hab das mal getestet und beim Einstellen des Charge speeds gibt das Skript eine Dekodier-Fehlermeldung:
      16:24:12.283	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 7 at offset 116
      16:24:14.992	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
      16:24:19.362	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:invalid wire type 4 at offset 182
      Ich hab da in der App ein paar Mal den Wert per Schieberegler verändert und fände das auch interessant :)
      Hier mit "debug" flag:
      16:27:05.654	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:index out of range: 183 + 118 > 197
      16:27:05.655	info	javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Decodierte Nachricht:{}
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Ponti92
        @waly_de
        W
        W
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #203
        @ponti92 gabs ein update für die delta pro?
        Bissher haben die Deltas doch ohne Prodbuf-Codierung gearbeitet...
        Wenn der debug modus an war... gab es ein zugehöriges HEX??
        P A 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          P
          P
          Ponti92
          #204
          @waly_de
          Meinst du die Zeile davor mit der "binären Nachricht"?
          2023-08-11 16:27:05.616 - info: javascript.0 (1240) script.js.Ecoflow2: Binäre Nachricht empfangen:/app/XXXXXXXXXXXXXXXXX/RXXXXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set:7b22706172616d73223a7b22736c6f774368675761747473223a3330302c22666173744368675761747473223a3235352c226368675061757365466c6167223a307d2c2266726f6d223a22694f53222c226c616e67223a2264652d6465222c226964223a223235353831393835222c226d6f64756c65536e223a22523335315a4542344846343530343735222c226d6f64756c6554797065223a332c226f70657261746554797065223a226163436867436667222c2276657273696f6e223a22312e30227d
          Das ist die Delta2Max und die müsste noch ohne Codierung funktionieren, jedoch habe ich z.b. den Wert writeables.dcChgCfg_D2 in meinen Objekten gefunden, nachdem ich die meisten Optionen in der App mal verändert habe.
          • W Waly_de
            A
            A
            aikonflo
            #205
            @waly_de
            Zuerst einmal vielen vielen dank für deine mühe 👍
            Das Script läuft bei mir einwandfrei, bis auf eine kleinigkeit.
            Ich kann AC_set nicht auf 0 stellen, ich schreib es zwar rein aber es wird nich in die App aktualisiert.
            Der kleinste Wert den ich setzen kann ist 200 (also 20 Watt).
            in der App kann ich aber auf 0 setzen.
            Gibt es da einen Workaround wie ich den wert schreiben muss damit es akzeptiert wird?
            btw:
            Wir an den Script noch gearbeitet oder ist es durch das
            ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
            abgelöst worden?
            vielen Dank
            Grüße Flo
            • A aikonflo
              @waly_de
              btw:
              abgelöst worden?
              vielen Dank
              Grüße Flo
              W
              W
              Waly_de
              #206
              @aikonflo ja, es ist abgelöst worden... das alte hat auch wegen Updates seitens ecoflow Probleme. Bitte nutze das neue Script
              • H
                H
                Hive
                #207
                @michael-wahlers said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
                die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
                chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
                Gab es da bei euch @michael-wahlers oder @firebowl eigentlich noch irgendwelche neuen Erkenntnisse bzgl. AC-Ladung komplett stoppen bei der Delta 2? Also z.B. über eine Schedule als Workaround oder sowas? Oder gibt es das noch immer nur bei der River-Serie?
                • W Waly_de
                  J
                  J
                  johobo
                  schrieb am zuletzt editiert von johobo
                  #208
                  @waly_de
                  Danke! ich habe jetzt mal in der App die Werte verstellt und nun bekomme ich unter _set.writeables die 2 Parameter angezeigt:
                  .acChgCfg_D2
                  .writeables.quietMode_D2
                  Das ist schonmal Prima. Allerdings würden mir zu meinem Glück noch
                  .maxChargeSoc
                  .minDsgSoc
                  .mppt.chgPauseFlag
                  fehlen...
                  Ne Idee, woran es liegen kann?
                  • J johobo
                    @waly_de
                    .acChgCfg_D2
                    .maxChargeSoc
                    .minDsgSoc
                    .mppt.chgPauseFlag
                    fehlen...
                    W
                    W
                    Waly_de
                    #209
                    @johobo das ist der Aktuelle Beitrag dazu:
                    https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                    Teste mal die neuste Version des Scripts.... Damit müsste es funktionieren
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Waly_de
                      J
                      J
                      johobo
                      #210
                      @waly_de
                      Habe die Version vom 31.08. schon laufen...
                      Wenn ich über Die App einen der Werte verändere kommt es scheinbar korrekt an:
                      Delta2 Set Befehl: {"params":{"maxChgSoc":81},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxxx","moduleSn":"xxxxxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"upsConfig","version":"1.0"}
                      Darauf sollte er ja dann das Objekt erstellen....
                      • J johobo
                        @waly_de
                        J
                        J
                        johobo
                        #211
                        @johobo Kommando zurück. Parameter sind jetzt (ausser ChargePasueFlag) alle da.
                        Ich hatte wohl auch ein Problem mit den Maximalen SetState-Anfragen. nun lief es lange genug und konnte die Parameter erstellen.
                        Danke an Alle!
                        • Michael WahlersM Michael Wahlers
                          Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
                          In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
                          Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
                          dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
                          Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
                          Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
                          Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
                          oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
                          ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
                          Was meint ihr?
                          VG,
                          Michael
                          J
                          J
                          johobo
                          #212
                          @michael-wahlers
                          Moin. ich würde hier gerne ansetzen...
                          In Labs gibt es den Parameter "Priorisiertes Laden über Solarenergie".
                          Wenn der gesetzt wird wird, Lädt er über AC nur, wenn der SOC unter 20% ist.
                          damit wäre es möglich, die Ecoflow nach dem Entladen nicht weiter als 20% zu laden...
                          Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"pvChangeSet":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxx","moduleSn":"xxxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"pvChangePrio","version":"1.0"}
                          Leider ist der Parameter in dem Script nicht unter den Writeables für die D2 hinterlegt.
                          EDIT:
                          Habs im Script hinzugefügt:
                          { id: 0, name: 'pvChangePrio_D2', ValueName: 'pvChangeSet', Typ: 'D2', MT: 1,},
                          nun ist der Parameter Writeable. Ich werde es mal testen.
                          83.9k
                          1.4m
