  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wande
    Was heisst anderes Netzwerk?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #41
    @crunchip said in Proxmox und iobroker:
    Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
    Bekommt also eine andere IP.
    Ich hab hier was mit 192.168.0.1
    Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
    Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
    crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      dann erklär mal, was da jetzt überhaupt läuft
      Proxmox, VM, LXC?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Proxmox, VM, LXC?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #43
        @crunchip
        Ich hab Proxmox laufen und hab nen Container angelegt. Aber eben auch nur nen Container. Da ich vorher einen Raspi hatte bin ich da noch nicht so sicher.
        Meine Frage ist auch: reicht es nur den Container zu erstellen oder braucht man grundsätzlich auch eine Installation der VM
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          da hasst du dann wohl das Prinzip von Proxmox nicht verstanden. Solltes dich ein wenig einlesen zum Thema Proxmox.
          Kurz gefasst,
          du hast Proxmox als Virtualisierungs Software, darin kannst du VM und LXC anlegen.
          Eine VM ist wie ein Vollwertiger PC anzusehen.(isoliert und eigenständiger Kernel)
          Ein LXC ist ist eine "abgespeckte Version", dieser ist zwar ebenfalls isoliert, teilt sich jedoch den Kernel des Host's
            Kurz gefasst,
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #45
            @crunchip Ja das habe ich auch so verstanden. War nur mal so gefragt, weil man ja im LXC auch noch die USB Geräte durchreichen muss. Da kam mir halt der Gedanke, ob da noch was anderes installiert sein muss - wegen dem Wort durchreichen. Durchreichen von wo denn?
            Also dann wohl von Proxmos zum LXC.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @marko1974 du schliesst ja was auch immer, an den Rechner an(Proxmox) und daher musst du das entsprechende Gerät zur jeweiligen Maschine durchreichen, damit diese darauf zugreifen kann
              ist aber auch in der Anleitung sehr gut beschrieben
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #47
                @crunchip ich hab hier irgendwo gelesen, dass es einfacher sei eine VM zu installieren um die USB Ports dann an den Container durchzureichen in dem ioBroker läuft.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @marko1974 nein, bei einer VM kannst du direkt in der Proxmox Gui das Gerät auswählen.
                  Bei einem LXC sind per Konsole ein paar Handgriffe nötig.
                  Daher ist es einfacher in einer VM Geräte durchzureichen
                  Von LXC zu VM oder umgekehrt wird da nix durchgereicht
                  • Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #49
                    @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
                    So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
                    Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
                      den Iobroker aufrufen meinst du?
                      Läuft denn der Container überhaupt?
                      klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
                        #51
                        @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                        naja, wenn er schreibt
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @homoran was geschrieben und was tatsächlicher Stand ist, sind manchmal zwei paar Schuh, kann ja zwischenzeitlich(wie so oft, dies und das probiert werden) ohne das es das Gegenüber mitbekommt.
                          Beispiel,
                          könnte ja sein, das nachdem es nicht funktionierte, Proxmox neu gestartet wurde, aber vergessen wurde den Haken zu setzen, das der LXC auch startet, dann bleibt er aus.
                          Deshalb frage ich sicherheitshalber nochmal nach und möchte es auch sehen, was da eingestellt ist
                            Beispiel,
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #53
                            @crunchip Der Container läuft und der Haken ist auch gesetzt, dass er bei nem Neustart auch den Container startet. Unter anderem sagt er auch bei iobroker status, dass iobroker läuft....ich komme nur nicht über den browser rein.
                            Hab schon fixer und alles drueberlaufen lassen
                            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              lessthanmore
                              #54
                              @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
                                #55
                                dann muss der admin noch lange nicht laufen!
                                was sagt er bei iobroker list instances ?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @homoran soviel zum Thema😁
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #57
                                    Habs geschafft....wie weiss ich auch nicht.
                                    Es könnte, ganze eventuell sein :-) ....dass ich mich nicht ausgeloggt habe, bevor ich iobroker installiert habe.
                                    Hatte nun nochmals (zum 3. Mal) alles neugestartet und nochmal drüberinstalliert....und dann ging es plötzlich. komme nun ins WebIf
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      also mit root
                                      hat aber nichts mit dem laufenden admin zu tun
                                      wie?
                                        #59
                                        warum machst du nicht was wir dir sagen, sondern zusätzliche Baustellen auf.
                                        zeigst uns auch keine Ein- und Ausgaben.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #60
                                          @homoran Das habe ich doch oben im Thread alles schon getan....
                                          Debian GNU/Linux 11 ioBroker tty1
                                          ioBroker login: openhabian
                                          Password:
                                          Linux ioBroker 5.13.19-6-pve #1 SMP PVE 5.13.19-15 (Tue, 29 Mar 2022 15:59:50 +0200) x86_64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Fri Apr 29 20:37:07 CEST 2022 on tty1
                                          openhabian@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-02-10
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2022-02-13
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          [sudo] password for openhabian:
                                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                                          Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Fetched 39.4 kB in 1s (71.2 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed python-dev
                                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Directory /opt/iobroker created
                                              Installing ioBroker (3/4)
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                                          openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
