  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
    So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
    Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
    den Iobroker aufrufen meinst du?
    Läuft denn der Container überhaupt?
    klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
      @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
      naja, wenn er schreibt
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @homoran was geschrieben und was tatsächlicher Stand ist, sind manchmal zwei paar Schuh, kann ja zwischenzeitlich(wie so oft, dies und das probiert werden) ohne das es das Gegenüber mitbekommt.
        Beispiel,
        könnte ja sein, das nachdem es nicht funktionierte, Proxmox neu gestartet wurde, aber vergessen wurde den Haken zu setzen, das der LXC auch startet, dann bleibt er aus.
        Deshalb frage ich sicherheitshalber nochmal nach und möchte es auch sehen, was da eingestellt ist
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          Beispiel,
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @crunchip Der Container läuft und der Haken ist auch gesetzt, dass er bei nem Neustart auch den Container startet. Unter anderem sagt er auch bei iobroker status, dass iobroker läuft....ich komme nur nicht über den browser rein.
          Hab schon fixer und alles drueberlaufen lassen
          L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            lessthanmore
            @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
              dann muss der admin noch lange nicht laufen!
              was sagt er bei iobroker list instances ?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran soviel zum Thema😁
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  Habs geschafft....wie weiss ich auch nicht.
                  Es könnte, ganze eventuell sein :-) ....dass ich mich nicht ausgeloggt habe, bevor ich iobroker installiert habe.
                  Hatte nun nochmals (zum 3. Mal) alles neugestartet und nochmal drüberinstalliert....und dann ging es plötzlich. komme nun ins WebIf
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    also mit root
                    hat aber nichts mit dem laufenden admin zu tun
                    wie?
                      warum machst du nicht was wir dir sagen, sondern zusätzliche Baustellen auf.
                      zeigst uns auch keine Ein- und Ausgaben.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @homoran Das habe ich doch oben im Thread alles schon getan....
                        Debian GNU/Linux 11 ioBroker tty1
                        ioBroker login: openhabian
                        Password:
                        Linux ioBroker 5.13.19-6-pve #1 SMP PVE 5.13.19-15 (Tue, 29 Mar 2022 15:59:50 +0200) x86_64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Fri Apr 29 20:37:07 CEST 2022 on tty1
                        openhabian@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-02-10
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-02-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        [sudo] password for openhabian:
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                        Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Fetched 39.4 kB in 1s (71.2 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed gcc-c++
                        Installed python-dev
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          Password:
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          + instance is alive
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das was wir aktuell von dir forderten, hast du uns nicht gezeigt
                          also hattest du nur das vergessen, meinst du?
                          das hat aber nichts mit dem laufenden iobroker zu tun
                            Password:
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            + instance is alive
                            also weit vorausschauend schon später angefragte Konsolenausgaben gepostet?
                            es geht aber um die Ausgabe zur Zeit meiner Frage
                            @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                            kann ich nicht sehen
                              Password:
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              + instance is alive
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @marko1974 oben war auch dein node.js Install nicht vorhanden, daher die Nachfrage auf ein Netzwerkproblem.
                              Hast du den den LXC danach neu erstellt oder was umgestellt?
                              Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @crunchip Ich glaube dass ich mich gestern einfach nicht ausgeloggt habe, sondern iobroker ohne ausloggen installieren wollte und das nicht geklappt hat.
                                + instance is alive
                                • L lessthanmore
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @lessthanmore said in Proxmox und iobroker:
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #66
                                    @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                    Hmmm...eigentlich nicht...hatte ihn mal rebooten lassen.
                                    Jetzt würde ich die Backup Dateien von iobroker in /opt/iobroker/backups schieben und diese wiederherstellen.
                                    Die Frage ist, wenn ich dann alles stromlos mache und quasi 10 km weiter damit wandere und mich in einem anderen Netzwerk befinde....wie komme ich dann wieder auf Proxmox.....über den Browser eher nicht. Die Einstellung ist, wie oben gezeigt auf DHCP. Bekommt das Gerät dann einfach eine neue IP und ich kann wieder connecten? bzw....wie erfahre ich diese.
                                    Sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben, die vorher der Raspberry hatte, der noch aktuell läuft.
                                    Heisst:
                                    1. Raspberry auf dem Netzwerk
                                    2. backup wäre schon drauf
                                    3. USB Ports durchreichen. Hab da nen Deconz Stick und nen CUL
                                      (Da muss ich nochmal lesen wie das geht)
                                    Kann das so funktionieren?
                                      + instance is alive
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #67
                                      wie kommst du zu diesem Port?
                                      • Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                        #68
                                        @crunchip den hatte ich gestern manuell angelegt und den admin.0 damit gestartet, weil ich dachte der sei vielleicht belegt....aber das Problem war ja ein anderes.
                                        Ändere ich gleich besser.
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        DONE
                                          fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wande
                                          Was heisst anderes Netzwerk?
                                          Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                                          Bekommt also eine andere IP.
                                          Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                                          Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                                          Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #69
                                          wo soll denn der zukünftig laufen? naja, wenn Proxmox, sowie der LXC per DHCP eingerichtet ist, bekommt alle halt ne neue IP
                                          nö, geht ja schlecht
                                          sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben,
