  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 du schliesst ja was auch immer, an den Rechner an(Proxmox) und daher musst du das entsprechende Gerät zur jeweiligen Maschine durchreichen, damit diese darauf zugreifen kann
    ist aber auch in der Anleitung sehr gut beschrieben
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @crunchip ich hab hier irgendwo gelesen, dass es einfacher sei eine VM zu installieren um die USB Ports dann an den Container durchzureichen in dem ioBroker läuft.
    • Marko1974M Marko1974
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marko1974 nein, bei einer VM kannst du direkt in der Proxmox Gui das Gerät auswählen.
      Bei einem LXC sind per Konsole ein paar Handgriffe nötig.
      Daher ist es einfacher in einer VM Geräte durchzureichen
      Von LXC zu VM oder umgekehrt wird da nix durchgereicht
      • Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
        So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
        Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
          es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
          den Iobroker aufrufen meinst du?
          Läuft denn der Container überhaupt?
          klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
            @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
            naja, wenn er schreibt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran was geschrieben und was tatsächlicher Stand ist, sind manchmal zwei paar Schuh, kann ja zwischenzeitlich(wie so oft, dies und das probiert werden) ohne das es das Gegenüber mitbekommt.
              Beispiel,
              könnte ja sein, das nachdem es nicht funktionierte, Proxmox neu gestartet wurde, aber vergessen wurde den Haken zu setzen, das der LXC auch startet, dann bleibt er aus.
              Deshalb frage ich sicherheitshalber nochmal nach und möchte es auch sehen, was da eingestellt ist
              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                Beispiel,
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @crunchip Der Container läuft und der Haken ist auch gesetzt, dass er bei nem Neustart auch den Container startet. Unter anderem sagt er auch bei iobroker status, dass iobroker läuft....ich komme nur nicht über den browser rein.
                Hab schon fixer und alles drueberlaufen lassen
                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  lessthanmore
                  @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
                    dann muss der admin noch lange nicht laufen!
                    was sagt er bei iobroker list instances ?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran soviel zum Thema😁
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        Habs geschafft....wie weiss ich auch nicht.
                        Es könnte, ganze eventuell sein :-) ....dass ich mich nicht ausgeloggt habe, bevor ich iobroker installiert habe.
                        Hatte nun nochmals (zum 3. Mal) alles neugestartet und nochmal drüberinstalliert....und dann ging es plötzlich. komme nun ins WebIf
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          also mit root
                          hat aber nichts mit dem laufenden admin zu tun
                          wie?
                            warum machst du nicht was wir dir sagen, sondern zusätzliche Baustellen auf.
                            zeigst uns auch keine Ein- und Ausgaben.
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @homoran Das habe ich doch oben im Thread alles schon getan....
                              Debian GNU/Linux 11 ioBroker tty1
                              ioBroker login: openhabian
                              Password:
                              Linux ioBroker 5.13.19-6-pve #1 SMP PVE 5.13.19-15 (Tue, 29 Mar 2022 15:59:50 +0200) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Fri Apr 29 20:37:07 CEST 2022 on tty1
                              openhabian@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-02-10
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-02-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              [sudo] password for openhabian:
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                              Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Fetched 39.4 kB in 1s (71.2 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                              Installed gcc-c++
                              Installed python-dev
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                              openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                Password:
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                + instance is alive
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                das was wir aktuell von dir forderten, hast du uns nicht gezeigt
                                also hattest du nur das vergessen, meinst du?
                                das hat aber nichts mit dem laufenden iobroker zu tun
                                  Password:
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  + instance is alive
                                  also weit vorausschauend schon später angefragte Konsolenausgaben gepostet?
                                  es geht aber um die Ausgabe zur Zeit meiner Frage
                                  @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                                  kann ich nicht sehen
                                    Password:
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Autostart enabled!
                                    + instance is alive
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @marko1974 oben war auch dein node.js Install nicht vorhanden, daher die Nachfrage auf ein Netzwerkproblem.
                                    Hast du den den LXC danach neu erstellt oder was umgestellt?
                                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @crunchip Ich glaube dass ich mich gestern einfach nicht ausgeloggt habe, sondern iobroker ohne ausloggen installieren wollte und das nicht geklappt hat.
                                      + instance is alive
                                      • L lessthanmore
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @lessthanmore said in Proxmox und iobroker:
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #66
                                          @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                          Hmmm...eigentlich nicht...hatte ihn mal rebooten lassen.
                                          Jetzt würde ich die Backup Dateien von iobroker in /opt/iobroker/backups schieben und diese wiederherstellen.
                                          Die Frage ist, wenn ich dann alles stromlos mache und quasi 10 km weiter damit wandere und mich in einem anderen Netzwerk befinde....wie komme ich dann wieder auf Proxmox.....über den Browser eher nicht. Die Einstellung ist, wie oben gezeigt auf DHCP. Bekommt das Gerät dann einfach eine neue IP und ich kann wieder connecten? bzw....wie erfahre ich diese.
                                          Sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben, die vorher der Raspberry hatte, der noch aktuell läuft.
                                          Heisst:
                                          1. Raspberry auf dem Netzwerk
                                          2. backup wäre schon drauf
                                          3. USB Ports durchreichen. Hab da nen Deconz Stick und nen CUL
                                            (Da muss ich nochmal lesen wie das geht)
                                          Kann das so funktionieren?
