  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @crunchip ich hab hier irgendwo gelesen, dass es einfacher sei eine VM zu installieren um die USB Ports dann an den Container durchzureichen in dem ioBroker läuft.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @marko1974 nein, bei einer VM kannst du direkt in der Proxmox Gui das Gerät auswählen.
    Bei einem LXC sind per Konsole ein paar Handgriffe nötig.
    Daher ist es einfacher in einer VM Geräte durchzureichen
    Von LXC zu VM oder umgekehrt wird da nix durchgereicht
    • Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @crunchip verstehe. Na dann lass ich es in nem Container wie gehabt.
      So...jetzt wieder zum eigentlichen Problem. ioBroker läuft...Installation war wohl etwas fehlerhaft mit dem node gyp fehler?! .... die IP hat er ausgespuckt und der admin läuft auch.
      Bei eingabe in den Browser....keine Verbindung. Nun kann es natürlich sein, dass in Proxmos irgendetwas falsch ist. Ich bin jedoch nach Anleitung vorgegangen. VM hab ich ausgelassen und bin direkt zu LXC Installation
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        es gibt diesbezüglich nicht zum auslassen. Manbkann mehrere VM's und LXC'S anlegen
        den Iobroker aufrufen meinst du?
        Läuft denn der Container überhaupt?
        klick mal auf deinen LXC und zeig nen screenshot
          @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
          naja, wenn er schreibt
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran was geschrieben und was tatsächlicher Stand ist, sind manchmal zwei paar Schuh, kann ja zwischenzeitlich(wie so oft, dies und das probiert werden) ohne das es das Gegenüber mitbekommt.
            Beispiel,
            könnte ja sein, das nachdem es nicht funktionierte, Proxmox neu gestartet wurde, aber vergessen wurde den Haken zu setzen, das der LXC auch startet, dann bleibt er aus.
            Deshalb frage ich sicherheitshalber nochmal nach und möchte es auch sehen, was da eingestellt ist
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              Beispiel,
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @crunchip Der Container läuft und der Haken ist auch gesetzt, dass er bei nem Neustart auch den Container startet. Unter anderem sagt er auch bei iobroker status, dass iobroker läuft....ich komme nur nicht über den browser rein.
              Hab schon fixer und alles drueberlaufen lassen
              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                lessthanmore
                @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
                  dann muss der admin noch lange nicht laufen!
                  was sagt er bei iobroker list instances ?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran soviel zum Thema😁
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      Habs geschafft....wie weiss ich auch nicht.
                      Es könnte, ganze eventuell sein :-) ....dass ich mich nicht ausgeloggt habe, bevor ich iobroker installiert habe.
                      Hatte nun nochmals (zum 3. Mal) alles neugestartet und nochmal drüberinstalliert....und dann ging es plötzlich. komme nun ins WebIf
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        also mit root
                        hat aber nichts mit dem laufenden admin zu tun
                        wie?
                          warum machst du nicht was wir dir sagen, sondern zusätzliche Baustellen auf.
                          zeigst uns auch keine Ein- und Ausgaben.
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @homoran Das habe ich doch oben im Thread alles schon getan....
                            Debian GNU/Linux 11 ioBroker tty1
                            ioBroker login: openhabian
                            Password:
                            Linux ioBroker 5.13.19-6-pve #1 SMP PVE 5.13.19-15 (Tue, 29 Mar 2022 15:59:50 +0200) x86_64
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Apr 29 20:37:07 CEST 2022 on tty1
                            openhabian@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2022-02-10
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2022-02-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            [sudo] password for openhabian:
                            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
                            Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Fetched 39.4 kB in 1s (71.2 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                            Installed gcc-c++
                            Installed python-dev
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            Directory /opt/iobroker created
                                Installing ioBroker (3/4)
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              Password:
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              + instance is alive
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              das was wir aktuell von dir forderten, hast du uns nicht gezeigt
                              also hattest du nur das vergessen, meinst du?
                              das hat aber nichts mit dem laufenden iobroker zu tun
                                Password:
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                + instance is alive
                                also weit vorausschauend schon später angefragte Konsolenausgaben gepostet?
                                es geht aber um die Ausgabe zur Zeit meiner Frage
                                @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                                kann ich nicht sehen
                                  Password:
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  + instance is alive
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @marko1974 oben war auch dein node.js Install nicht vorhanden, daher die Nachfrage auf ein Netzwerkproblem.
                                  Hast du den den LXC danach neu erstellt oder was umgestellt?
                                  Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @crunchip Ich glaube dass ich mich gestern einfach nicht ausgeloggt habe, sondern iobroker ohne ausloggen installieren wollte und das nicht geklappt hat.
                                    + instance is alive
                                    • L lessthanmore
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @lessthanmore said in Proxmox und iobroker:
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #66
                                        @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                        Hmmm...eigentlich nicht...hatte ihn mal rebooten lassen.
                                        Jetzt würde ich die Backup Dateien von iobroker in /opt/iobroker/backups schieben und diese wiederherstellen.
                                        Die Frage ist, wenn ich dann alles stromlos mache und quasi 10 km weiter damit wandere und mich in einem anderen Netzwerk befinde....wie komme ich dann wieder auf Proxmox.....über den Browser eher nicht. Die Einstellung ist, wie oben gezeigt auf DHCP. Bekommt das Gerät dann einfach eine neue IP und ich kann wieder connecten? bzw....wie erfahre ich diese.
                                        Sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben, die vorher der Raspberry hatte, der noch aktuell läuft.
                                        Heisst:
                                        1. Raspberry auf dem Netzwerk
                                        2. backup wäre schon drauf
                                        3. USB Ports durchreichen. Hab da nen Deconz Stick und nen CUL
                                          (Da muss ich nochmal lesen wie das geht)
                                        Kann das so funktionieren?
                                          + instance is alive
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #67
                                          wie kommst du zu diesem Port?
