  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    Habs geschafft....wie weiss ich auch nicht.
    Es könnte, ganze eventuell sein :-) ....dass ich mich nicht ausgeloggt habe, bevor ich iobroker installiert habe.
    Hatte nun nochmals (zum 3. Mal) alles neugestartet und nochmal drüberinstalliert....und dann ging es plötzlich. komme nun ins WebIf
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    warum machst du nicht was wir dir sagen, sondern zusätzliche Baustellen auf.
    zeigst uns auch keine Ein- und Ausgaben.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @homoran Das habe ich doch oben im Thread alles schon getan....
      Debian GNU/Linux 11 ioBroker tty1
      ioBroker login: openhabian
      Password:
      Linux ioBroker 5.13.19-6-pve #1 SMP PVE 5.13.19-15 (Tue, 29 Mar 2022 15:59:50 +0200) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Apr 29 20:37:07 CEST 2022 on tty1
      openhabian@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      [sudo] password for openhabian:
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Get:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39.4 kB]
      Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Fetched 39.4 kB in 1s (71.2 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
      Installed python-dev
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.0.73:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        Password:
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        + instance is alive
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        das was wir aktuell von dir forderten, hast du uns nicht gezeigt
        also hattest du nur das vergessen, meinst du?
        das hat aber nichts mit dem laufenden iobroker zu tun
          Password:
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          + instance is alive
          also weit vorausschauend schon später angefragte Konsolenausgaben gepostet?
          es geht aber um die Ausgabe zur Zeit meiner Frage
          @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
          was sagt er bei iobroker list instances ?
          kann ich nicht sehen
            Password:
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            + instance is alive
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @marko1974 oben war auch dein node.js Install nicht vorhanden, daher die Nachfrage auf ein Netzwerkproblem.
            Hast du den den LXC danach neu erstellt oder was umgestellt?
            Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @crunchip Ich glaube dass ich mich gestern einfach nicht ausgeloggt habe, sondern iobroker ohne ausloggen installieren wollte und das nicht geklappt hat.
              + instance is alive
              • L lessthanmore
                @marko1974 Gleiche IP Range bzw. Subnetz?
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @lessthanmore said in Proxmox und iobroker:
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #66
                  @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                  Hmmm...eigentlich nicht...hatte ihn mal rebooten lassen.
                  Jetzt würde ich die Backup Dateien von iobroker in /opt/iobroker/backups schieben und diese wiederherstellen.
                  Die Frage ist, wenn ich dann alles stromlos mache und quasi 10 km weiter damit wandere und mich in einem anderen Netzwerk befinde....wie komme ich dann wieder auf Proxmox.....über den Browser eher nicht. Die Einstellung ist, wie oben gezeigt auf DHCP. Bekommt das Gerät dann einfach eine neue IP und ich kann wieder connecten? bzw....wie erfahre ich diese.
                  Sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben, die vorher der Raspberry hatte, der noch aktuell läuft.
                  Heisst:
                  1. Raspberry auf dem Netzwerk
                  2. backup wäre schon drauf
                  3. USB Ports durchreichen. Hab da nen Deconz Stick und nen CUL
                    (Da muss ich nochmal lesen wie das geht)
                  Kann das so funktionieren?
                    + instance is alive
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #67
                    wie kommst du zu diesem Port?
                    • Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      #68
                      @crunchip den hatte ich gestern manuell angelegt und den admin.0 damit gestartet, weil ich dachte der sei vielleicht belegt....aber das Problem war ja ein anderes.
                      Ändere ich gleich besser.
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      DONE
                        fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wande
                        Was heisst anderes Netzwerk?
                        Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
                        Bekommt also eine andere IP.
                        Ich hab hier was mit 192.168.0.1
                        Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
                        Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #69
                        wo soll denn der zukünftig laufen? naja, wenn Proxmox, sowie der LXC per DHCP eingerichtet ist, bekommt alle halt ne neue IP
                        nö, geht ja schlecht
                        sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben,
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #70
                          @crunchip Die man dann später doch auch wieder ändern kann, oder?
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #71
                            Na doch....ich werde doch den Raspberry vom Netzwerk trennen und dann bekommt der iobroker LXC die gleiche IP wie vorher der Raspberry...mache ich dann über DHCP der Fritzbox
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #72
                              Na doch
                              Na Nein
                                Na doch
                                Na Nein
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #73
                                @crunchip 😧 Ja wieso denn nicht.
                                Angenommen der Raspberry hat 192.168.178.72 und der Proxmox bekommt, wenn ich ihn ins Netzwerk hänge 192.168.178.73
                                dann kann ich doch, wenn der Raspberry nicht mehr da ist über fritz.box 192.168.178.72 an den Proxmox vergeben
                                ähm...ich meinte damit nicht, dass ich sie ihm jetzt schon gebe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #74
                                  hier schreibst du was von zwei verschiedenen Netzwerke
                                  ich blicks nimmer
                                  möchtest du vorübergehend den Rechner mitnehmen oder soll der generell zu deinen Eltern?
                                    ich blicks nimmer
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #75
                                    @crunchip der soll da generell hin. Im moment steht da halt ein raspberry und ich habe vor einfach die beiden auszutauschen.
                                    Wollte jetzt noch "eben" das Backup von iobroker einspielen und dann das komplette Teil mitnehmen.
                                    Ich selbst bin jetzt aber bei MIR zuhause....also in einem völlig anderen Netzwerk
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #76
                                      @marko197 aber dann musst du doch eh anpassen, je nachdem was auf deinem Pi läuft, so wie ich schon weiter oben schrieb...shelly, sonoff...
                                      wenn nichts dergleichen in iobroker läuft, was direkt auf eine ip greift, dann kannst du dhcp lassen und sollte sich dort mit neuer ip anmelden
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #77
                                        @crunchip Ich glaube ich drücke mich umständlich aus.
                                        Ich möchte vermeiden wieder irgendwelche Geräte konfigurieren zu muessen.
                                        Wollte mir vom Raspberry das iobroker Backup ziehen und danach den Raspberry abstecken, iobroker Backup in LXC iobroker einspielen, IP auf die vom alten Raspberry anpassen, fertig.
                                        E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Einstein67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                          #78
                                          @marko1974 Die IP vom Container auf die IP vom RasPi zu ändern ist kein Problem. Allerdings musst du vorher die statische IP vom Proxmox-PVE (mit Tastatur und Monitor in der PVE-Konsole) an das neue Netz anpassen.
                                          Also von 0 auf 178. Wie man das (ohne GUI) richtig macht hab ich keinen Plan.
