  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 oben war auch dein node.js Install nicht vorhanden, daher die Nachfrage auf ein Netzwerkproblem.
    Hast du den den LXC danach neu erstellt oder was umgestellt?
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #66
    @crunchip said in Proxmox und iobroker:
    Hmmm...eigentlich nicht...hatte ihn mal rebooten lassen.
    Jetzt würde ich die Backup Dateien von iobroker in /opt/iobroker/backups schieben und diese wiederherstellen.
    Die Frage ist, wenn ich dann alles stromlos mache und quasi 10 km weiter damit wandere und mich in einem anderen Netzwerk befinde....wie komme ich dann wieder auf Proxmox.....über den Browser eher nicht. Die Einstellung ist, wie oben gezeigt auf DHCP. Bekommt das Gerät dann einfach eine neue IP und ich kann wieder connecten? bzw....wie erfahre ich diese.
    Sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben, die vorher der Raspberry hatte, der noch aktuell läuft.
    Heisst:
    1. Raspberry auf dem Netzwerk
    2. backup wäre schon drauf
    3. USB Ports durchreichen. Hab da nen Deconz Stick und nen CUL
      (Da muss ich nochmal lesen wie das geht)
    Kann das so funktionieren?
    • Marko1974M Marko1974
      @crunchip Ich glaube dass ich mich gestern einfach nicht ausgeloggt habe, sondern iobroker ohne ausloggen installieren wollte und das nicht geklappt hat.
      openhabian@ioBroker:~$ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8112, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #67
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      wie kommst du zu diesem Port?
      • Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #68
        @crunchip den hatte ich gestern manuell angelegt und den admin.0 damit gestartet, weil ich dachte der sei vielleicht belegt....aber das Problem war ja ein anderes.
        Ändere ich gleich besser.
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        DONE
          fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wande
          Was heisst anderes Netzwerk?
          Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
          Bekommt also eine andere IP.
          Ich hab hier was mit 192.168.0.1
          Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
          Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #69
          wo soll denn der zukünftig laufen? naja, wenn Proxmox, sowie der LXC per DHCP eingerichtet ist, bekommt alle halt ne neue IP
          nö, geht ja schlecht
          sinnig wäre auch dem Gerät die gleiche IP Adresse zu geben,
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #70
            @crunchip Die man dann später doch auch wieder ändern kann, oder?
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #71
              Na doch....ich werde doch den Raspberry vom Netzwerk trennen und dann bekommt der iobroker LXC die gleiche IP wie vorher der Raspberry...mache ich dann über DHCP der Fritzbox
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #72
                Na doch
                Na Nein
                  Na doch
                  Na Nein
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #73
                  @crunchip 😧 Ja wieso denn nicht.
                  Angenommen der Raspberry hat 192.168.178.72 und der Proxmox bekommt, wenn ich ihn ins Netzwerk hänge 192.168.178.73
                  dann kann ich doch, wenn der Raspberry nicht mehr da ist über fritz.box 192.168.178.72 an den Proxmox vergeben
                  ähm...ich meinte damit nicht, dass ich sie ihm jetzt schon gebe
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #74
                    hier schreibst du was von zwei verschiedenen Netzwerke
                    ich blicks nimmer
                    möchtest du vorübergehend den Rechner mitnehmen oder soll der generell zu deinen Eltern?
                      ich blicks nimmer
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #75
                      @crunchip der soll da generell hin. Im moment steht da halt ein raspberry und ich habe vor einfach die beiden auszutauschen.
                      Wollte jetzt noch "eben" das Backup von iobroker einspielen und dann das komplette Teil mitnehmen.
                      Ich selbst bin jetzt aber bei MIR zuhause....also in einem völlig anderen Netzwerk
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #76
                        @marko197 aber dann musst du doch eh anpassen, je nachdem was auf deinem Pi läuft, so wie ich schon weiter oben schrieb...shelly, sonoff...
                        wenn nichts dergleichen in iobroker läuft, was direkt auf eine ip greift, dann kannst du dhcp lassen und sollte sich dort mit neuer ip anmelden
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #77
                          @crunchip Ich glaube ich drücke mich umständlich aus.
                          Ich möchte vermeiden wieder irgendwelche Geräte konfigurieren zu muessen.
                          Wollte mir vom Raspberry das iobroker Backup ziehen und danach den Raspberry abstecken, iobroker Backup in LXC iobroker einspielen, IP auf die vom alten Raspberry anpassen, fertig.
                          E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            #78
                            @marko1974 Die IP vom Container auf die IP vom RasPi zu ändern ist kein Problem. Allerdings musst du vorher die statische IP vom Proxmox-PVE (mit Tastatur und Monitor in der PVE-Konsole) an das neue Netz anpassen.
                            Also von 0 auf 178. Wie man das (ohne GUI) richtig macht hab ich keinen Plan.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #79
                              Wie soll das gehen, 192. vs 178. Netz
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #80
                                @crunchip Auf dem Raspberry läuft nur iobroker und nichts anderes. Die Geräte die auf den Adapter verbinden sind ja im Backup gepflegt.
                                Wie ziehen denn sonst andere Leute auf ein neues System um? Dafür gibt es doch auch das Backup oder?
                                Ich sichere ein Backup auf dem alten System und spiele es dann ins neue ein.
                                Nun ist es eben so, dass ich dies schon bei mir zuhause vorbereitet habe. Ich habe das Backup vom Raspberry auf dem im Container laufenden IoBroker importiert. Die Adapter sind alle installiert und IP Adressen und auch die Passwörter sind hinterlegt.
                                Jetzt würde ich das Teil mit zu den Eltern nehmen, den Raspberry von Netz trennen und irgendwie versuchen dem Container die Ip zu geben.
                                Ich komme auf die Konsole mit HDMI Kabel. Da kenne ich mich aber gar nicht aus.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #81
                                  das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Die Maschine richtest du ja vorher schon ein, somit hat diese eine IP und dann spielst du das Backup zurück.
                                  Da es hier um Proxmox geht und die IP vom Host statisch vergeben ist, musst du ja erst mal da Zugriff bekommen. Von da aus kannst du dann jede Maschine anpassen.
                                  Bevor du umziehst
                                  Den LXC auf dhcp stellen, dann zieht der sich im anderen Netz automatisch eine neue IP, kannst ja danach bei bedarf wieder auf statisch stellen.
                                  Für Proxmox selbst könntest das selbe machen, dazu müsstest die /etc/network/interfaces bearbeiten. Entweder du stellst da auch vorübergehend auf dhcp oder du könnest auch gleich die "passende Ip"(178.xyz) eintragen.
                                  anderfalls wenn du dort mit Monitor darauf zugreifen kannst, rufst du die Datei folgendermassen auf, passt die IP an und speicherst anschliessend.
                                  nano /etc/network/interfaces
                                    Bevor du umziehst
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #82
                                    @crunchip Klasse! Danke für die Beschreibung. So hatte ich mir das gedacht.
                                    Ich schaue mir das morgen dann mal live an. Muss dann „nur“ noch nen CUL Stick und nen conbee Ii durchreichen. Dazu hatte ich aber schon Anleitungen gesehen
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #83
                                      @crunchip Also es gestaltet sich gerade als nicht einfach.
                                      Habe die IP Adressen in /etc/network/interfaces und in /etc/hosts geändert
                                      Das Teil verbindet sich ums verrecken nicht mit der Fritzbox und ich komme auch nicht ins gui.
                                      Verblüffenderweise läuft iobroker weil ich den vorher schon ...also den container auf DHCP gesetzt hatte.
                                      PVE will nicht
                                        PVE will nicht
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #84
                                        @marko1974 die Adresse des gateway hast du aber auch angepasst?
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #85
                                          @crunchip ja auf 192.168.178.1
                                          Gerät erscheint einfach nicht in der fritzbox
