  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @crunchip said in Proxmox und iobroker:
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    fertig habe quasi in ein anderes netzwerk mit dem Teil wande
    Was heisst anderes Netzwerk?
    Das heißt, dass ich hier alles fertig machen möchte und das Ding dann mit zu meinen Eltern nehme.
    Bekommt also eine andere IP.
    Ich hab hier was mit 192.168.0.1
    Und die mit 178.1….wenn mir einer sagen kann wie ich das nachträglich anpasse wäre ich dankbar.
    Zu dem Ping an Node.js komme ich gleich. Ich schmeiß das Ding gleich mal an, wenn ich zuhause bin.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #74
    hier schreibst du was von zwei verschiedenen Netzwerke
    ich blicks nimmer
    möchtest du vorübergehend den Rechner mitnehmen oder soll der generell zu deinen Eltern?
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      ich blicks nimmer
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #75
      @crunchip der soll da generell hin. Im moment steht da halt ein raspberry und ich habe vor einfach die beiden auszutauschen.
      Wollte jetzt noch "eben" das Backup von iobroker einspielen und dann das komplette Teil mitnehmen.
      Ich selbst bin jetzt aber bei MIR zuhause....also in einem völlig anderen Netzwerk
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #76
        @marko197 aber dann musst du doch eh anpassen, je nachdem was auf deinem Pi läuft, so wie ich schon weiter oben schrieb...shelly, sonoff...
        wenn nichts dergleichen in iobroker läuft, was direkt auf eine ip greift, dann kannst du dhcp lassen und sollte sich dort mit neuer ip anmelden
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #77
          @crunchip Ich glaube ich drücke mich umständlich aus.
          Ich möchte vermeiden wieder irgendwelche Geräte konfigurieren zu muessen.
          Wollte mir vom Raspberry das iobroker Backup ziehen und danach den Raspberry abstecken, iobroker Backup in LXC iobroker einspielen, IP auf die vom alten Raspberry anpassen, fertig.
          E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #78
            @marko1974 Die IP vom Container auf die IP vom RasPi zu ändern ist kein Problem. Allerdings musst du vorher die statische IP vom Proxmox-PVE (mit Tastatur und Monitor in der PVE-Konsole) an das neue Netz anpassen.
            Also von 0 auf 178. Wie man das (ohne GUI) richtig macht hab ich keinen Plan.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #79
              Wie soll das gehen, 192. vs 178. Netz
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #80
                @crunchip Auf dem Raspberry läuft nur iobroker und nichts anderes. Die Geräte die auf den Adapter verbinden sind ja im Backup gepflegt.
                Wie ziehen denn sonst andere Leute auf ein neues System um? Dafür gibt es doch auch das Backup oder?
                Ich sichere ein Backup auf dem alten System und spiele es dann ins neue ein.
                Nun ist es eben so, dass ich dies schon bei mir zuhause vorbereitet habe. Ich habe das Backup vom Raspberry auf dem im Container laufenden IoBroker importiert. Die Adapter sind alle installiert und IP Adressen und auch die Passwörter sind hinterlegt.
                Jetzt würde ich das Teil mit zu den Eltern nehmen, den Raspberry von Netz trennen und irgendwie versuchen dem Container die Ip zu geben.
                Ich komme auf die Konsole mit HDMI Kabel. Da kenne ich mich aber gar nicht aus.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #81
                  das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Die Maschine richtest du ja vorher schon ein, somit hat diese eine IP und dann spielst du das Backup zurück.
                  Da es hier um Proxmox geht und die IP vom Host statisch vergeben ist, musst du ja erst mal da Zugriff bekommen. Von da aus kannst du dann jede Maschine anpassen.
                  Bevor du umziehst
                  Den LXC auf dhcp stellen, dann zieht der sich im anderen Netz automatisch eine neue IP, kannst ja danach bei bedarf wieder auf statisch stellen.
                  Für Proxmox selbst könntest das selbe machen, dazu müsstest die /etc/network/interfaces bearbeiten. Entweder du stellst da auch vorübergehend auf dhcp oder du könnest auch gleich die "passende Ip"(178.xyz) eintragen.
                  anderfalls wenn du dort mit Monitor darauf zugreifen kannst, rufst du die Datei folgendermassen auf, passt die IP an und speicherst anschliessend.
                  nano /etc/network/interfaces
                    Bevor du umziehst
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #82
                    @crunchip Klasse! Danke für die Beschreibung. So hatte ich mir das gedacht.
                    Ich schaue mir das morgen dann mal live an. Muss dann „nur“ noch nen CUL Stick und nen conbee Ii durchreichen. Dazu hatte ich aber schon Anleitungen gesehen
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #83
                      @crunchip Also es gestaltet sich gerade als nicht einfach.
                      Habe die IP Adressen in /etc/network/interfaces und in /etc/hosts geändert
                      Das Teil verbindet sich ums verrecken nicht mit der Fritzbox und ich komme auch nicht ins gui.
                      Verblüffenderweise läuft iobroker weil ich den vorher schon ...also den container auf DHCP gesetzt hatte.
                      PVE will nicht
                        PVE will nicht
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #84
                        @marko1974 die Adresse des gateway hast du aber auch angepasst?
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #85
                          @crunchip ja auf 192.168.178.1
                          Gerät erscheint einfach nicht in der fritzbox
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #86
                            @marko1974 ich dachte das andere Netzwerk ist ein 172.
                            Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #87
                              @crunchip nein
                              meins war 192.168.0.x
                              das jetzt ist 192.168.178.x
                              glaube eher das hat zu tun mit dem DHCP der fritzbox
                              Muss ich da manuell das gerät hinzufügen mt mac adresse - oder geht das automatisch?
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                #88
                                @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                                bin zwar auch schon ganz durcheinande mit dem Jonglieren der Infos, aber das vorletzte Triplett ist wohl 0 oder 178
                                  @crunchip nein
                                  #89
                                  ich verstehe wirklich nicht, was du da für einen Zinnober treibst?
                                  wenn du eine Installation in einem anderen Netz wiederherstellst musst du die IPs in den entsprechenden Instanzen eben anpassen (oder Hostnamen verwenden, die aber dann in beiden Netzen identisch benannt sein müssen).
                                  Deswegen starten auch die Instanzen nach einem restore nicht automatisch, damit du noch die Anpassungen erledigen kannst.
                                  Vorschlag:
                                  Neu installieren
                                  • Proxmox mit DHCP
                                  • VM mit Debian und ioB auch mit DHCP
                                  Dann bei deinen Eltern im Netz das Backup wiederherstellen und die Instanzen einmalig anpassen
                                    @crunchip nein
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #90
                                    @marko1974 zeig mal beide Einstellungen/Einträge die du angepasst hast
                                      Vorschlag:
                                      Neu installieren
                                      • Proxmox mit DHCP
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #91
                                      Ich habe die IPs angepasst.
                                      in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
                                      Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #92
                                        @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
                                        Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
                                          #93
                                          was für eine Hardware?
                                          die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
