  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko197 aber dann musst du doch eh anpassen, je nachdem was auf deinem Pi läuft, so wie ich schon weiter oben schrieb...shelly, sonoff...
    wenn nichts dergleichen in iobroker läuft, was direkt auf eine ip greift, dann kannst du dhcp lassen und sollte sich dort mit neuer ip anmelden
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #77
    @crunchip Ich glaube ich drücke mich umständlich aus.
    Ich möchte vermeiden wieder irgendwelche Geräte konfigurieren zu muessen.
    Wollte mir vom Raspberry das iobroker Backup ziehen und danach den Raspberry abstecken, iobroker Backup in LXC iobroker einspielen, IP auf die vom alten Raspberry anpassen, fertig.
    E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #78
      @marko1974 Die IP vom Container auf die IP vom RasPi zu ändern ist kein Problem. Allerdings musst du vorher die statische IP vom Proxmox-PVE (mit Tastatur und Monitor in der PVE-Konsole) an das neue Netz anpassen.
      Also von 0 auf 178. Wie man das (ohne GUI) richtig macht hab ich keinen Plan.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #79
        @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
        Wie soll das gehen, 192. vs 178. Netz
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #80
          @crunchip Auf dem Raspberry läuft nur iobroker und nichts anderes. Die Geräte die auf den Adapter verbinden sind ja im Backup gepflegt.
          Wie ziehen denn sonst andere Leute auf ein neues System um? Dafür gibt es doch auch das Backup oder?
          Ich sichere ein Backup auf dem alten System und spiele es dann ins neue ein.
          Nun ist es eben so, dass ich dies schon bei mir zuhause vorbereitet habe. Ich habe das Backup vom Raspberry auf dem im Container laufenden IoBroker importiert. Die Adapter sind alle installiert und IP Adressen und auch die Passwörter sind hinterlegt.
          Jetzt würde ich das Teil mit zu den Eltern nehmen, den Raspberry von Netz trennen und irgendwie versuchen dem Container die Ip zu geben.
          Ich komme auf die Konsole mit HDMI Kabel. Da kenne ich mich aber gar nicht aus.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #81
            das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Die Maschine richtest du ja vorher schon ein, somit hat diese eine IP und dann spielst du das Backup zurück.
            Da es hier um Proxmox geht und die IP vom Host statisch vergeben ist, musst du ja erst mal da Zugriff bekommen. Von da aus kannst du dann jede Maschine anpassen.
            Bevor du umziehst
            Den LXC auf dhcp stellen, dann zieht der sich im anderen Netz automatisch eine neue IP, kannst ja danach bei bedarf wieder auf statisch stellen.
            Für Proxmox selbst könntest das selbe machen, dazu müsstest die /etc/network/interfaces bearbeiten. Entweder du stellst da auch vorübergehend auf dhcp oder du könnest auch gleich die "passende Ip"(178.xyz) eintragen.
            anderfalls wenn du dort mit Monitor darauf zugreifen kannst, rufst du die Datei folgendermassen auf, passt die IP an und speicherst anschliessend.
            nano /etc/network/interfaces
              Bevor du umziehst
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #82
              @crunchip Klasse! Danke für die Beschreibung. So hatte ich mir das gedacht.
              Ich schaue mir das morgen dann mal live an. Muss dann „nur“ noch nen CUL Stick und nen conbee Ii durchreichen. Dazu hatte ich aber schon Anleitungen gesehen
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #83
                @crunchip Also es gestaltet sich gerade als nicht einfach.
                Habe die IP Adressen in /etc/network/interfaces und in /etc/hosts geändert
                Das Teil verbindet sich ums verrecken nicht mit der Fritzbox und ich komme auch nicht ins gui.
                Verblüffenderweise läuft iobroker weil ich den vorher schon ...also den container auf DHCP gesetzt hatte.
                PVE will nicht
                  PVE will nicht
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #84
                  @marko1974 die Adresse des gateway hast du aber auch angepasst?
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #85
                    @crunchip ja auf 192.168.178.1
                    Gerät erscheint einfach nicht in der fritzbox
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #86
                      @marko1974 ich dachte das andere Netzwerk ist ein 172.
                      Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #87
                        @crunchip nein
                        meins war 192.168.0.x
                        das jetzt ist 192.168.178.x
                        glaube eher das hat zu tun mit dem DHCP der fritzbox
                        Muss ich da manuell das gerät hinzufügen mt mac adresse - oder geht das automatisch?
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          #88
                          @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                          bin zwar auch schon ganz durcheinande mit dem Jonglieren der Infos, aber das vorletzte Triplett ist wohl 0 oder 178
                            @crunchip nein
                            #89
                            ich verstehe wirklich nicht, was du da für einen Zinnober treibst?
                            wenn du eine Installation in einem anderen Netz wiederherstellst musst du die IPs in den entsprechenden Instanzen eben anpassen (oder Hostnamen verwenden, die aber dann in beiden Netzen identisch benannt sein müssen).
                            Deswegen starten auch die Instanzen nach einem restore nicht automatisch, damit du noch die Anpassungen erledigen kannst.
                            Vorschlag:
                            Neu installieren
                            • Proxmox mit DHCP
                            • VM mit Debian und ioB auch mit DHCP
                            Dann bei deinen Eltern im Netz das Backup wiederherstellen und die Instanzen einmalig anpassen
                              @crunchip nein
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #90
                              @marko1974 zeig mal beide Einstellungen/Einträge die du angepasst hast
                                Vorschlag:
                                Neu installieren
                                • Proxmox mit DHCP
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #91
                                Ich habe die IPs angepasst.
                                in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
                                Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #92
                                  @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
                                  Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
                                    #93
                                    was für eine Hardware?
                                    die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #94
                                      Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #95
                                        @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
                                        HomoranH Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #96
                                          und der steht nicht in der Fritte?
                                          Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
