  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @crunchip Auf dem Raspberry läuft nur iobroker und nichts anderes. Die Geräte die auf den Adapter verbinden sind ja im Backup gepflegt.
    Wie ziehen denn sonst andere Leute auf ein neues System um? Dafür gibt es doch auch das Backup oder?
    Ich sichere ein Backup auf dem alten System und spiele es dann ins neue ein.
    Nun ist es eben so, dass ich dies schon bei mir zuhause vorbereitet habe. Ich habe das Backup vom Raspberry auf dem im Container laufenden IoBroker importiert. Die Adapter sind alle installiert und IP Adressen und auch die Passwörter sind hinterlegt.
    Jetzt würde ich das Teil mit zu den Eltern nehmen, den Raspberry von Netz trennen und irgendwie versuchen dem Container die Ip zu geben.
    Ich komme auf die Konsole mit HDMI Kabel. Da kenne ich mich aber gar nicht aus.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Die Maschine richtest du ja vorher schon ein, somit hat diese eine IP und dann spielst du das Backup zurück.
    Da es hier um Proxmox geht und die IP vom Host statisch vergeben ist, musst du ja erst mal da Zugriff bekommen. Von da aus kannst du dann jede Maschine anpassen.
    Bevor du umziehst
    Den LXC auf dhcp stellen, dann zieht der sich im anderen Netz automatisch eine neue IP, kannst ja danach bei bedarf wieder auf statisch stellen.
    Für Proxmox selbst könntest das selbe machen, dazu müsstest die /etc/network/interfaces bearbeiten. Entweder du stellst da auch vorübergehend auf dhcp oder du könnest auch gleich die "passende Ip"(178.xyz) eintragen.
    anderfalls wenn du dort mit Monitor darauf zugreifen kannst, rufst du die Datei folgendermassen auf, passt die IP an und speicherst anschliessend.
    nano /etc/network/interfaces
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      Bevor du umziehst
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #82
      @crunchip Klasse! Danke für die Beschreibung. So hatte ich mir das gedacht.
      Ich schaue mir das morgen dann mal live an. Muss dann „nur“ noch nen CUL Stick und nen conbee Ii durchreichen. Dazu hatte ich aber schon Anleitungen gesehen
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #83
        @crunchip Also es gestaltet sich gerade als nicht einfach.
        Habe die IP Adressen in /etc/network/interfaces und in /etc/hosts geändert
        Das Teil verbindet sich ums verrecken nicht mit der Fritzbox und ich komme auch nicht ins gui.
        Verblüffenderweise läuft iobroker weil ich den vorher schon ...also den container auf DHCP gesetzt hatte.
        PVE will nicht
          PVE will nicht
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          @marko1974 die Adresse des gateway hast du aber auch angepasst?
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #85
            @crunchip ja auf 192.168.178.1
            Gerät erscheint einfach nicht in der fritzbox
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              @marko1974 ich dachte das andere Netzwerk ist ein 172.
              Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #87
                @crunchip nein
                meins war 192.168.0.x
                das jetzt ist 192.168.178.x
                glaube eher das hat zu tun mit dem DHCP der fritzbox
                Muss ich da manuell das gerät hinzufügen mt mac adresse - oder geht das automatisch?
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  #88
                  @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                  bin zwar auch schon ganz durcheinande mit dem Jonglieren der Infos, aber das vorletzte Triplett ist wohl 0 oder 178
                    @crunchip nein
                    #89
                    ich verstehe wirklich nicht, was du da für einen Zinnober treibst?
                    wenn du eine Installation in einem anderen Netz wiederherstellst musst du die IPs in den entsprechenden Instanzen eben anpassen (oder Hostnamen verwenden, die aber dann in beiden Netzen identisch benannt sein müssen).
                    Deswegen starten auch die Instanzen nach einem restore nicht automatisch, damit du noch die Anpassungen erledigen kannst.
                    Vorschlag:
                    Neu installieren
                    • Proxmox mit DHCP
                    • VM mit Debian und ioB auch mit DHCP
                    Dann bei deinen Eltern im Netz das Backup wiederherstellen und die Instanzen einmalig anpassen
                      @crunchip nein
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @marko1974 zeig mal beide Einstellungen/Einträge die du angepasst hast
                        Vorschlag:
                        Neu installieren
                        • Proxmox mit DHCP
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #91
                        Ich habe die IPs angepasst.
                        in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
                        Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #92
                          @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
                          Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
                            #93
                            was für eine Hardware?
                            die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #95
                                @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
                                HomoranH Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #96
                                  und der steht nicht in der Fritte?
                                  Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #97
                                    Mit Sofa
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #98
                                      @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                                      muss er ja beim Einrichten eingeben
                                        #99
                                        oder DHCP
                                        Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          oder DHCP
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #100
                                          @homoran DHCP war nur beim LXC
                                          Die von Proxmox war statisch
