  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    Ich habe auf einem Bmax plus Proxmos und Ubuntu installiert. Nach einer Anleitung Iobroker installiert. Das scheint auch geklappt zu haben. Nodejs, node und npm sind installiert und nach beenden der Installion von iobroker wird auch die ip von iobroker ausgegeben.
    Beim Versuch auf die IP zu connecten scheitere ich jedoch. Keine Verbindung.
    ne Idee?
    • Marko1974M Marko1974
      ne Idee?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      das liest sich, als ob du node.js selbst installiert hast?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @crunchip ja das war in nem youtube video so beschrieben
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @marko1974 dann machs neu und richtig.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            @marko1974
            Und vermeide die yt-Universität. Ganz überwiegend wird da alter oder falscher Kram gezeigt. Meist ist sogar beides der Fall.
              @marko1974
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              stimmt auch irgendwie nicht ganz die Anleitung....
              hier gehts nicht weiter.
              root@iobroker:/home/iobroker#
              exit
              iobroker@iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              hatte nen user iobroker angelegt und laut anleitung sudo und curl installiert
                exit
                @marko1974
                Zu Proxmox kann ich nix sagen, die Anleitung ist nicht von mir.
                  @marko1974
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @crunchip vielleicht?
                  iobroker is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                  logout
                  Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
                  iobroker login:
                    logout
                    iobroker login:
                    @marko1974
                    ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                    Hast du aber gelesen? Dann wird der standard user nämlich automatisch angelegt. Und der heißt NICHT iobroker!
                      @marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @thomas-braun hmm ich glaube ich habe das installieren der VM übersprungen und bin direkt zum Container installieren gegangen...das geht wohl nicht.
                        @marko1974
                        Ich setze keine Container ein, nur einmal in der Woche an die Straße, damit die geleert werden können.
                        Da fehlt aber das Hinzufügen zur Gruppe 'sudo', würde ich behaupten.
                        Das der anzulegende user NICHT 'iobroker' zu nennen ist gilt aber hüben wie drüben.
                          exit
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          was stimmt denn nicht?
                          wenn du root, wie in der Beschreibung weg lässt, musst du
                          A) schon mal kein sudo installieren
                          B) wärst du nicht als root eingeloggt
                          das geht wohl nicht
                          im LXC
                          Nun wird sudo und curl nachinstalliert. Sudo wird benötigt, um wie im nächsten Schritt, einen Benutzer korrekt anzulegen, mit dem zukünftig auf der Konsole gearbeitet wird. Curl ist nötig, um im letzten Schritt das IoBroker Installationsscript abzurufen.
                          apt install sudo curl
                          Nachinstallieren
                          Jetzt legt man den zukünftigen Benutzer an. "Benutzername" in dem Fall ersetzen. Passwortvergabe für den User. Der Rest kann mit ENTER bestätigt werden.
                          adduser benutzername
                          User anlegen
                          Im letzen Schritt, bevor nun ioBroker installiert wird, einmal ausloggen
                          exit
                          und anschließend mit den Neuen Benutzer einloggen. Im Anschluß kann nun iobroker installiert werden.
                          **ausloggen und mit Benutzer anmelden**
                          und danach wird iobroker installiert, und dann passt das auch mit sudo
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            das geht wohl nicht
                            im LXC
                            Nachinstallieren
                            User anlegen
                            exit
                            Meine Anleitung mit der ich Iobroker in einem Lxc/pct Container unter Proxmox installiert habe. Schon einige Monate her. Läuft bis heute ohne Einschränkungen:
                            apt-get Install curl
                            apt-get Install sudo
                            adduser Wunschname
                            adduser Wunschname sudo
                            su Wunschname
                            Iobroker Install:
                            Backitup installieren
                            Neuestes Backup in /opt/Iobroker/Backup kopieren
                            Backitup wiederherstellen
                            Thomas BraunT Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                              adduser Wunschname
                              su Wunschname
                              Iobroker Install:
                              @david83 sagte in Proxmox und iobroker:
                              curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              Kann und sollte wegfallen. Der iobroker-Installer nimmt die jeweils aktuelle nodejs Version mit. Im Moment ist das v14.
                                OK. Die Anleitung ist schon ein paar Monate alt ;-)
                                  @david83 War auch damals schon unnötig.
                                    Wurde im Beitrag angepasst. Nobody is perfekt ;-)
                                      adduser Wunschname
                                      su Wunschname
                                      Iobroker Install:
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @david83 said in Proxmox und iobroker:
                                      Hatte ich nach Deiner Anleitung gemacht. Gleiches Spiel
                                      root@ioBroker:~# su openhabian
                                      openhabian@ioBroker:/root$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      UPDATE:
                                      Achso...ausloggen und wieder einloggen.....Wer lesen kann...
                                        UPDATE:
                                        @marko1974
                                        Und du möchtest nicht als root herumhampeln
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @thomas-braun nee ich hab mich brav neu angemeldet und er installiert gerade
