  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    glaube eher das hat zu tun mit dem DHCP der fritzbox
    ich verstehe wirklich nicht, was du da für einen Zinnober treibst?
    wenn du eine Installation in einem anderen Netz wiederherstellst musst du die IPs in den entsprechenden Instanzen eben anpassen (oder Hostnamen verwenden, die aber dann in beiden Netzen identisch benannt sein müssen).
    Deswegen starten auch die Instanzen nach einem restore nicht automatisch, damit du noch die Anpassungen erledigen kannst.
    Vorschlag:
    Neu installieren
    • Proxmox mit DHCP
    • VM mit Debian und ioB auch mit DHCP
    Dann bei deinen Eltern im Netz das Backup wiederherstellen und die Instanzen einmalig anpassen
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #91
    Ich habe die IPs angepasst.
    in /etc/hosts und in /etc/network/interfaces und zwar auf das Netzwerk in dem ich mich jetzt befinde.
    Den Container sehe ich und der läuft auch. Nur Proxmox erreiche ich nicht über das GUI, weil die IP von Proxmox irgendwie nicht im Router erscheint
      @marko1974 zeig mal beide Einstellungen/Einträge die du angepasst hast
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #92
      @crunchip Wie soll ich das machen....ich kann Sie abtippen.
      Sitze mit HDMI Kabel verbunden vor den Gerät....versuche es...
      • Marko1974M Marko1974
        #93
        was für eine Hardware?
        die IP von Proxmox ist die IP von dem PC
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #94
          Ausnahmsweise ein Handyfoto, abtippen ist blöd, passieren nur wieder Fehler
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #95
            @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
            HomoranH Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              #96
              und der steht nicht in der Fritte?
              Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                #97
                Mit Sofa
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #98
                  @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                  muss er ja beim Einrichten eingeben
                    #99
                    @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                    oder DHCP
                    Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      oder DHCP
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #100
                      @homoran DHCP war nur beim LXC
                      Die von Proxmox war statisch
                      Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #101
                        @marko1974
                        /etc/hosts
                          #102
                          Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
                          und nicht auf das 178er geändert?
                          wenn doch:
                          liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
                            oder DHCP
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #103
                            @homoran wo bitte kann man dhcp anklicken, man muss doch eine IP bei der Installation eintragen
                              #104
                              für Proxmox selber?
                              hab ich noch nie gemacht
                                wenn doch:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #105
                                Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
                                @Marko1974 schau mal was von 192.168.178.1-192.168.178.20 frei ist, dann suchst dir eine IP raus und passt es auf diese an
                                  #106
                                  das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
                                  EDIT:
                                  192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
                                    für Proxmox selber?
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #107
                                    @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
                                    Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
                                    Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
                                    Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
                                    Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      EDIT:
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #108
                                      @homoran said in Proxmox und iobroker:
                                      Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #109
                                        schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
                                          #110
                                          @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                                          Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                                          Da habe ich nie etwas eingegeben.
                                          Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
