  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    Hardware Bmax 2 plus
    und der steht nicht in der Fritte?
    Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #98
    @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
    muss er ja beim Einrichten eingeben
      #99
      @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
      oder DHCP
      Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        oder DHCP
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #100
        @homoran DHCP war nur beim LXC
        Die von Proxmox war statisch
        Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marko1974M Marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #101
          @marko1974
          /etc/hosts
            #102
            Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
            und nicht auf das 178er geändert?
            wenn doch:
            liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
              oder DHCP
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #103
              @homoran wo bitte kann man dhcp anklicken, man muss doch eine IP bei der Installation eintragen
                #104
                für Proxmox selber?
                hab ich noch nie gemacht
                Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  wenn doch:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #105
                  Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
                  @Marko1974 schau mal was von 192.168.178.1-192.168.178.20 frei ist, dann suchst dir eine IP raus und passt es auf diese an
                    #106
                    das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
                    EDIT:
                    192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
                      für Proxmox selber?
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #107
                      @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
                      Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
                      Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
                      Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
                      Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        EDIT:
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #108
                        @homoran said in Proxmox und iobroker:
                        Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #109
                          schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
                            #110
                            @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                            Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                            Da habe ich nie etwas eingegeben.
                            Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #111
                              @crunchip habe nun beide dateien auf 192.168.178.19 geändert.
                              shutdown gemacht und dann gerebootet.
                              Kein Gui
                              kein Erscheinen in fritzbox
                                Kein Gui
                                #112
                                dann gerebootet.
                                auch die Fritte?
                                  dann gerebootet.
                                  auch die Fritte?
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #113
                                  @homoran komplett reboot?
                                  HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #114
                                    würde ich jetzt auf jeden Fall machen
                                    (Natürlich nicht Werksreset, fallst du das meinst)
                                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #115
                                      @homoran mach ich eben
                                        Einstein67
                                        #116
                                        @marko1974 Der Befehl:
                                        ip a
                                        in der PVE-Console sollte dir die aktuelle IP von Proxmox verraten.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #117
                                          ja Proxmox erkennt das ja automatisch, beim Erstinstall, in dem Fall ist die Installation ja bereits abgeschlossen und soll nachträglich gewechselt werden
