  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
    Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
    das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
    EDIT:
    192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #108
    @homoran said in Proxmox und iobroker:
    Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
    • Marko1974M Marko1974
      @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
      Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
      Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
      Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
      Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #109
      @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
      schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        #110
        @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
        Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
        Da habe ich nie etwas eingegeben.
        Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #111
          @crunchip habe nun beide dateien auf 192.168.178.19 geändert.
          shutdown gemacht und dann gerebootet.
          Kein Gui
          kein Erscheinen in fritzbox
            Kein Gui
            #112
            dann gerebootet.
            auch die Fritte?
              dann gerebootet.
              auch die Fritte?
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #113
              @homoran komplett reboot?
              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                #114
                würde ich jetzt auf jeden Fall machen
                (Natürlich nicht Werksreset, fallst du das meinst)
                Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #115
                  @homoran mach ich eben
                    Einstein67
                    #116
                    @marko1974 Der Befehl:
                    ip a
                    in der PVE-Console sollte dir die aktuelle IP von Proxmox verraten.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #117
                      @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                      ja Proxmox erkennt das ja automatisch, beim Erstinstall, in dem Fall ist die Installation ja bereits abgeschlossen und soll nachträglich gewechselt werden
                      • E Einstein67
                        ip a
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #118
                        @einstein67
                        Sieht so aus als hätte die 127.0.0.1
                          #119
                          Danke für den aktuellen Stand!
                          Und beim Erstinstall würde dann (wenn ich nix mache) trotzdem eine feste IP vergeben???
                          Eher nicht, da ich die DHCP IP aus der Fritte habe, die mein NUC vorher hatte
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #120
                            erscheint nicht in fritzbox
                              @einstein67
                              #121
                              @marko1974 auch wenn da beim TV(???) leider einiges abgeschnitten wird, sehe ich da nur IP v6-Adressen, oder?
                              Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #122
                                so siehts aus....die Frage ist nun warum
                                das abgeschnittene kann ich leider nicht beheben
                                  #123
                                  weil du das möglicherweise in der Fritte aktiviert hast
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #124
                                    ja
                                    @marko19 hat er die IP auch übernommen?
                                    was zeigt
                                    hostname --ip-address
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #125
                                      IPV6 ist aus
                                        IPV6 ist aus
                                        #126
                                        ja?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #127
                                          dann guck doch mal in /etc/network/interfaces was da steht
