  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
    schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #111
    @crunchip habe nun beide dateien auf 192.168.178.19 geändert.
    shutdown gemacht und dann gerebootet.
    Kein Gui
    kein Erscheinen in fritzbox
    • Marko1974M Marko1974
      Kein Gui
      #112
      dann gerebootet.
      auch die Fritte?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        dann gerebootet.
        auch die Fritte?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #113
        @homoran komplett reboot?
        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
          #114
          würde ich jetzt auf jeden Fall machen
          (Natürlich nicht Werksreset, fallst du das meinst)
          Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #115
            @homoran mach ich eben
              Einstein67
              #116
              @marko1974 Der Befehl:
              ip a
              in der PVE-Console sollte dir die aktuelle IP von Proxmox verraten.
                @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                Da habe ich nie etwas eingegeben.
                Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #117
                @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
                ja Proxmox erkennt das ja automatisch, beim Erstinstall, in dem Fall ist die Installation ja bereits abgeschlossen und soll nachträglich gewechselt werden
                • E Einstein67
                  ip a
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #118
                  @einstein67
                  Sieht so aus als hätte die 127.0.0.1
                    #119
                    @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
                    Danke für den aktuellen Stand!
                    Und beim Erstinstall würde dann (wenn ich nix mache) trotzdem eine feste IP vergeben???
                    Eher nicht, da ich die DHCP IP aus der Fritte habe, die mein NUC vorher hatte
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #120
                      erscheint nicht in fritzbox
                        @einstein67
                        #121
                        @marko1974 auch wenn da beim TV(???) leider einiges abgeschnitten wird, sehe ich da nur IP v6-Adressen, oder?
                        Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #122
                          so siehts aus....die Frage ist nun warum
                          das abgeschnittene kann ich leider nicht beheben
                            #123
                            weil du das möglicherweise in der Fritte aktiviert hast
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #124
                              ja
                              @marko19 hat er die IP auch übernommen?
                              was zeigt
                              hostname --ip-address
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #125
                                IPV6 ist aus
                                  IPV6 ist aus
                                  #126
                                  ja?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #127
                                    dann guck doch mal in /etc/network/interfaces was da steht
                                      ja
                                      was zeigt
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #128
                                      @crunchip said in Proxmox und iobroker:
                                      ja
                                      was zeigt
                                      192.168.178.19
                                        ja
                                        was zeigt
                                        192.168.178.19
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #129
                                        @marko1974 nur die IP oder steht noch mehr, wenn nur diese drin steht, passt es
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #130
                                          @crunchip nein da steht nur die IP
                                          Es irgendwas mit fritzbox
                                          Wie gesagt...der container geht ja
