  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox und iobroker
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
226 Beiträge 8 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @homoran Hardware Bmax 2 plus link text
    #96
    @marko1974 sagte in Proxmox und iobroker:
    und der steht nicht in der Fritte?
    Hattest du bei der Erstellung von Proxmox bereits eine feste IP vergeben?
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #97
      Mit Sofa
      /etc/network/interfaces
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #98
        @homoran sagte in Proxmox und iobroker:
        muss er ja beim Einrichten eingeben
          #99
          @crunchip sagte in Proxmox und iobroker:
          oder DHCP
          Marko1974M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            oder DHCP
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #100
            @homoran DHCP war nur beim LXC
            Die von Proxmox war statisch
            Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #101
              @marko1974
              /etc/hosts
                #102
                Und die hast du im 0er Netz eingerichtet?
                und nicht auf das 178er geändert?
                wenn doch:
                liegt die IP außerhalb der DHCP-Range?
                  oder DHCP
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #103
                  @homoran wo bitte kann man dhcp anklicken, man muss doch eine IP bei der Installation eintragen
                    #104
                    für Proxmox selber?
                    hab ich noch nie gemacht
                    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                      wenn doch:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #105
                      Fritzbox hat doch default bis .20 statisch, alles danach ist dhcp, oder?
                      @Marko1974 schau mal was von 192.168.178.1-192.168.178.20 frei ist, dann suchst dir eine IP raus und passt es auf diese an
                        #106
                        das weiß ich auch nicht mehr, habe das bei mir geändert, aber ich glaube, auch die oberen Bereiche waren noch statisch
                        EDIT:
                        192.168.178.20 - 192.168.178.200	IPv4-Adressbereich des DHCP-Servers bei aktiviertem DHCP-Server
                          für Proxmox selber?
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #107
                          @homoran Ich musste da auch eine IP eingeben....und die kann man dann in o.g. files ändern.
                          Bei DHCP ist es so, dass die fritzbox dann automatisch das Gerät erkennt. Das macht sie auch für den LXC Container auf dem ioBroker läuft. Den sehe ich in der fritzbox und dieser ist auch erreichbar.
                          Die Oberfläche von Proxmox aber nicht. Die hat ja auch eine andere IP.
                          Die fritzbox legt diese aber nicht automatisch an.
                          Man könnte ein Gerät manuell mit MAC Adresse hinzufügen...
                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #108
                            @homoran said in Proxmox und iobroker:
                            Wenn das so wäre, dann bin ich "out of range"
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #109
                              schon, man darf aber keine statische Adresse im dhcp Bereich vergeben und deine .100 fällt da rein
                                #110
                                @marko1974 hab gerade nochmals die Screenshots in Crunchips Doku angesehen
                                Der nächste Schritt des Installers beschäftigt sich mit den Netzwerk-Einstellungen. Hier ist eine statische IP-Adresse anzugeben (kein DHCP). Dazu zählt die IP-Adresse selbst (als CIDR-Notation), die Gateway-IP (normalerweise die IP-Adresse des Routers) und der zu verwendende DNS-Server (im privaten Umfeld meist auch die IP-Adresse des Routers). Proxmox erkennt meist das Netzwerk automatisch.
                                Da habe ich nie etwas eingegeben.
                                Das wurde anscheinend vom Installer erledigt
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #111
                                  @crunchip habe nun beide dateien auf 192.168.178.19 geändert.
                                  shutdown gemacht und dann gerebootet.
                                  Kein Gui
                                  kein Erscheinen in fritzbox
                                    Kein Gui
                                    #112
                                    dann gerebootet.
                                    auch die Fritte?
                                      dann gerebootet.
                                      auch die Fritte?
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #113
                                      @homoran komplett reboot?
                                      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #114
                                        würde ich jetzt auf jeden Fall machen
                                        (Natürlich nicht Werksreset, fallst du das meinst)
                                        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #115
                                          @homoran mach ich eben
