  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 na und jetzt installieren
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    #81
    @crunchip Gleich, gib mir bitte den richtigen Befehl für die andere .ini
    Suche gerade alles durch aber finde die Bezeichnung der anderen .ini nicht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #82
      @damrak2022 du meinst https://forum.iobroker.net/post/793421
      Ich bin nur am Handy, musst du selbst abtippen 😉
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #83
        @crunchip Das steht bei Chrome wenn ich versuche die Seite zu öffnen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #84
          @damrak2022 ??
          Das ist der Link zum 12. Beitrag in diesem Thread, dann scroll doch einfach hoch
            @damrak2022 ??
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #85
            @crunchip Ich habe es heute morgen irgendwie hinbekommen das Grafana wieder erreichbar ist. Dazu musste ich eine andere Installationsanleitung verwenden. Jetzt habe ich Grafana 7.4
            Also dachte ich mir ich wage mich nochmal an die Installation
            Nur bei dem Punkt wo ich den Befehl
            ./fritzinfluxdb.py
            eingebe komme ich nicht weiter. Da bekomme ich nämlich eine fehlende Directory angezeigt:
            pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
            -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
            Ich vermute das meine Einstellungen in der .ini nicht korrekt sind:
            [influxdb]
            host = 127.0.0.1
            port = 8086
            username = bla
            password = blub
            database = db
            ssl = false
            verify_ssl = true
            measurement_name = fritzbox
            [fritzbox]
            host = 192.168.178.1
            username = Damrak2XXXX
            password = huu84m-XXXXXXXX
            # change to 49443 if you use ssl
            port = 49000
            timeout = 5
            ssl = false
            # interval to request data in seconds
            #interval = 10
            Und bevor ich mir nun wieder alles komplett zerschieße, habe ich mir gedacht es ist besser zu warten, bis jemand mit Ahnung mir sagt was ich machen müsste damit es klappt
            Mit besten Grüßen
            Andy
            J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              ./fritzinfluxdb.py
              [influxdb]
              host = 127.0.0.1
              port = 8086
              username = bla
              password = blub
              database = db
              ssl = false
              verify_ssl = true
              [fritzbox]
              port = 49000
              timeout = 5
              ssl = false
              #interval = 10
              jr
              schrieb am zuletzt editiert von jr
              #86
              @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
              mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
              chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
              oder Du startest sie mit bash:
              bash ./fritzinfluxdb.py
              Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
              Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
                ./fritzinfluxdb.py
                [influxdb]
                host = 127.0.0.1
                port = 8086
                username = bla
                password = blub
                database = db
                ssl = false
                verify_ssl = true
                [fritzbox]
                port = 49000
                timeout = 5
                ssl = false
                #interval = 10
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                @damrak2022 denke du bist im falschen Verzeichnis
                wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es in /opt/fritzinfluxdb/ sein
                • J jr
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #88
                  @jr Bei ls bekomme ich das:
                  pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
                  docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
                  Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
                  fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
                  fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
                  fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
                  fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
                  fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
                  fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
                  fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
                  fritzinfluxdb.ini.save.6
                  Und das kommt hier:
                  pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
                  ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
                  ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
                  ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
                  Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Und das kommt hier:
                    #89
                    @damrak2022
                    Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
                    Vermutlich fehlen da python-Pakete.
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #90
                      @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
                      Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
                      https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        #91
                        @damrak2022
                        cat fritzinfluxdb.py
                          #92
                          @damrak2022
                          python --version
                          liefert was?
                            @damrak2022
                            python --version
                            liefert was?
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #93
                            @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                            python --version
                            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
                            Python 2.7.18
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              python --version
                              Python 2.7.18
                              #94
                              @damrak2022
                              Hatte ich mir fast gedacht.
                              sudo apt update
                              sudo apt install python-is-python3
                              python --version
                              Vermutlich funktioniert es danach.
                                @damrak2022
                                sudo apt update
                                python --version
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #95
                                python --version
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                                Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                                  libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                                  python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                The following packages will be REMOVED:
                                  python-dev-is-python2 python-is-python2
                                The following NEW packages will be installed:
                                  python-is-python3
                                0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                                Need to get 2,800 B of archives.
                                After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                                Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                                (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                                Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                                Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                                Selecting previously unselected package python-is-python3.
                                (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                                Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                                Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                pi@homebridge:~ $ python --version
                                Python 3.9.2
                                pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                                -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                                pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                                pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                                    import fritzconnection
                                ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                                Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  python --version
                                    python-is-python3
                                  Python 3.9.2
                                  #96
                                  @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                  Räum die mal auf.
                                  Da sind Doubletten drin.
                                    Räum die mal auf.
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #97
                                    @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      #98
                                      @damrak2022
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                      Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                                        #99
                                        @damrak2022
                                        Wenn die Datei richtig ist:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt autoremove
                                        sudo apt full-upgrade
                                          python --version
                                            python-is-python3
                                          Python 3.9.2
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #100
                                          pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py Traceback (most recent call last): File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module> import fritzconnection ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection' pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $
                                          also bist du doch da im richtigen Verzeichnis, pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                          so wie ich das lese, fehlt dir fritzconnection
                                          pip install fritzconnection
