  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Ich habe es heute morgen irgendwie hinbekommen das Grafana wieder erreichbar ist. Dazu musste ich eine andere Installationsanleitung verwenden. Jetzt habe ich Grafana 7.4
    Also dachte ich mir ich wage mich nochmal an die Installation
    Nur bei dem Punkt wo ich den Befehl
    ./fritzinfluxdb.py
    eingebe komme ich nicht weiter. Da bekomme ich nämlich eine fehlende Directory angezeigt:
    pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
    -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
    Ich vermute das meine Einstellungen in der .ini nicht korrekt sind:
    [influxdb]
    host = 127.0.0.1
    port = 8086
    username = bla
    password = blub
    database = db
    ssl = false
    verify_ssl = true
    measurement_name = fritzbox
    [fritzbox]
    host = 192.168.178.1
    username = Damrak2XXXX
    password = huu84m-XXXXXXXX
    # change to 49443 if you use ssl
    port = 49000
    timeout = 5
    ssl = false
    # interval to request data in seconds
    #interval = 10
    Und bevor ich mir nun wieder alles komplett zerschieße, habe ich mir gedacht es ist besser zu warten, bis jemand mit Ahnung mir sagt was ich machen müsste damit es klappt
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #87
    @damrak2022 denke du bist im falschen Verzeichnis
    wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es in /opt/fritzinfluxdb/ sein
    • J jr
      @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
      mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
      chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
      oder Du startest sie mit bash:
      bash ./fritzinfluxdb.py
      Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
      Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #88
      @jr Bei ls bekomme ich das:
      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
      docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
      Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
      fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
      fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
      fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
      fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
      fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
      fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
      fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
      fritzinfluxdb.ini.save.6
      Und das kommt hier:
      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
      ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
      ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
      ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
      Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Und das kommt hier:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #89
        @damrak2022
        Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
        Vermutlich fehlen da python-Pakete.
          @damrak2022
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #90
          @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
          Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
          https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #91
            @damrak2022
            cat fritzinfluxdb.py
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #92
              @damrak2022
              python --version
              liefert was?
                @damrak2022
                python --version
                liefert was?
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #93
                @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                python --version
                pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
                Python 2.7.18
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  python --version
                  Python 2.7.18
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #94
                  @damrak2022
                  Hatte ich mir fast gedacht.
                  sudo apt update
                  sudo apt install python-is-python3
                  python --version
                  Vermutlich funktioniert es danach.
                    @damrak2022
                    sudo apt update
                    python --version
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #95
                    python --version
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                    Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                    Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                      libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                      libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                      python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                    The following packages will be REMOVED:
                      python-dev-is-python2 python-is-python2
                    The following NEW packages will be installed:
                      python-is-python3
                    0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                    Need to get 2,800 B of archives.
                    After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                    Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                    (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                    Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                    Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                    Selecting previously unselected package python-is-python3.
                    (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                    Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                    Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    pi@homebridge:~ $ python --version
                    Python 3.9.2
                    pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                    -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                    pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                        import fritzconnection
                    ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                    Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      python --version
                        python-is-python3
                      Python 3.9.2
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #96
                      @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                      Räum die mal auf.
                      Da sind Doubletten drin.
                        Räum die mal auf.
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #97
                        @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #98
                          @damrak2022
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #99
                            @damrak2022
                            Wenn die Datei richtig ist:
                            sudo apt update
                            sudo apt autoremove
                            sudo apt full-upgrade
                              python --version
                                python-is-python3
                              Python 3.9.2
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #100
                              pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py Traceback (most recent call last): File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module> import fritzconnection ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection' pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $
                              also bist du doch da im richtigen Verzeichnis, pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                              so wie ich das lese, fehlt dir fritzconnection
                              pip install fritzconnection
                                @damrak2022
                                sudo apt update
                                sudo apt autoremove
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #101
                                pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt autoremove
                                0 upgraded, 0 newly installed, 12 to remove and 5 not upgraded.
                                After this operation, 27.2 MB disk space will be freed.
                                (Reading database ... 68557 files and directories currently installed.)
                                Removing python2-dev (2.7.18-3) ...
                                Removing libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                                Removing python2 (2.7.18-3) ...
                                Removing libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                                Removing python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                                Removing libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                                Removing libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                                Removing python2.7 (2.7.18-8) ...
                                Removing libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                                Removing python2-minimal (2.7.18-3) ...
                                Removing python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                                Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                                Removing libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                                Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages will be upgraded:
                                  libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                                  pi-bluetooth
                                5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 501 kB of archives.
                                After this operation, 5,120 B of additional disk space will be used.
                                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [177 kB]
                                Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [149 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [167 kB]
                                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-doc all 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [1,908 B]
                                Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf pi-bluetooth all 0.1.19 [5,764 B]
                                Fetched 501 kB in 0s (1,731 kB/s)
                                Reading changelogs... Done
                                (Reading database ... 67657 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../libraspberrypi-dev_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                Unpacking libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                Preparing to unpack .../libraspberrypi-bin_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                Unpacking libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                Preparing to unpack .../libraspberrypi0_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                Unpacking libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                Preparing to unpack .../libraspberrypi-doc_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_all.deb ...
                                Unpacking libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                Preparing to unpack .../pi-bluetooth_0.1.19_all.deb ...
                                Unpacking pi-bluetooth (0.1.19) over (0.1.18) ...
                                Setting up pi-bluetooth (0.1.19) ...
                                Setting up libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                Setting up libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                Setting up libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                Setting up libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                pi@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                    pi-bluetooth
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #102
                                  @damrak2022
                                  Da fehlt wie @crunchip (und die verlinkte Anleitung) schreibt
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #103
                                    @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                    pip
                                    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ pip install fritzconnection
                                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                    Requirement already satisfied: fritzconnection in /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages (1.3.3)
                                    Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                                    Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                                    Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                                    Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                                    Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      pip
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #104
                                      Ich vermute, das liegt in /home/pi/.local falsch.
                                      Von python hab ich aber offen gesagt nicht viel Ahnung.
                                      Weiß nicht ob das da einfach weggelöscht werden kann oder ob das per
                                      pip uninstall fritzconnection
                                      Im Home von pi zu deinstallieren ist.
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #105
                                        Also da ist es jetzt raus
                                        pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzconnection
                                        Found existing installation: fritzconnection 1.3.3
                                        Uninstalling fritzconnection-1.3.3:
                                          Would remove:
                                            /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/fritzconnection-1.3.3.dist-info/*
                                        Proceed (y/n)? y
                                          Successfully uninstalled fritzconnection-1.3.3
                                        pi@homebridge:~ $
                                        Also installiere ich es jetzt unter fritzinfluxdb direkt?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          pip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #106
                                          Hier zu installieren, wäre aber das falsche Verzeichnis
                                          83.9k
