  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J jr
    @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
    mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
    chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
    oder Du startest sie mit bash:
    bash ./fritzinfluxdb.py
    Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
    Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #88
    @jr Bei ls bekomme ich das:
    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
    docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
    Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
    fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
    fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
    fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
    fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
    fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
    fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
    fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
    fritzinfluxdb.ini.save.6
    Und das kommt hier:
    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
    ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
    ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
    Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Und das kommt hier:
      #89
      @damrak2022
      Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
      Vermutlich fehlen da python-Pakete.
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #90
        @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
        Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
        https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
        Mit besten Grüßen
        Andy
          #91
          @damrak2022
          cat fritzinfluxdb.py
            #92
            @damrak2022
            python --version
            liefert was?
              @damrak2022
              python --version
              liefert was?
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #93
              @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
              python --version
              pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
              Python 2.7.18
              Mit besten Grüßen
              Andy
                python --version
                Python 2.7.18
                #94
                @damrak2022
                Hatte ich mir fast gedacht.
                sudo apt update
                sudo apt install python-is-python3
                python --version
                Vermutlich funktioniert es danach.
                  @damrak2022
                  sudo apt update
                  python --version
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #95
                  python --version
                  pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                  Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                  Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                  Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                  W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                  pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                    libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                    python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                  The following packages will be REMOVED:
                    python-dev-is-python2 python-is-python2
                  The following NEW packages will be installed:
                    python-is-python3
                  0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                  Need to get 2,800 B of archives.
                  After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                  Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                  (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                  Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                  Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                  Selecting previously unselected package python-is-python3.
                  (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                  Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                  Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  pi@homebridge:~ $ python --version
                  Python 3.9.2
                  pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
                  -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
                  pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                  -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                  pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                  pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                  Traceback (most recent call last):
                    File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                      import fritzconnection
                  ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                  Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    python --version
                      python-is-python3
                    Python 3.9.2
                    #96
                    @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                    Räum die mal auf.
                    Da sind Doubletten drin.
                      Räum die mal auf.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #97
                      @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        #98
                        @damrak2022
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                          #99
                          @damrak2022
                          Wenn die Datei richtig ist:
                          sudo apt update
                          sudo apt autoremove
                          sudo apt full-upgrade
                            python --version
                              python-is-python3
                            Python 3.9.2
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #100
                            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py Traceback (most recent call last): File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module> import fritzconnection ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection' pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $
                            also bist du doch da im richtigen Verzeichnis, pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                            so wie ich das lese, fehlt dir fritzconnection
                            pip install fritzconnection
                              @damrak2022
                              sudo apt update
                              sudo apt autoremove
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #101
                              pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt autoremove
                              0 upgraded, 0 newly installed, 12 to remove and 5 not upgraded.
                              After this operation, 27.2 MB disk space will be freed.
                              (Reading database ... 68557 files and directories currently installed.)
                              Removing python2-dev (2.7.18-3) ...
                              Removing libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                              Removing python2 (2.7.18-3) ...
                              Removing libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                              Removing python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                              Removing libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                              Removing libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                              Removing python2.7 (2.7.18-8) ...
                              Removing libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                              Removing python2-minimal (2.7.18-3) ...
                              Removing python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                              Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                              Removing libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                              Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages will be upgraded:
                                libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                                pi-bluetooth
                              5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 501 kB of archives.
                              After this operation, 5,120 B of additional disk space will be used.
                              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [177 kB]
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [149 kB]
                              Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [167 kB]
                              Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-doc all 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [1,908 B]
                              Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf pi-bluetooth all 0.1.19 [5,764 B]
                              Fetched 501 kB in 0s (1,731 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              (Reading database ... 67657 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../libraspberrypi-dev_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                              Unpacking libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                              Preparing to unpack .../libraspberrypi-bin_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                              Unpacking libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                              Preparing to unpack .../libraspberrypi0_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                              Unpacking libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                              Preparing to unpack .../libraspberrypi-doc_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_all.deb ...
                              Unpacking libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                              Preparing to unpack .../pi-bluetooth_0.1.19_all.deb ...
                              Unpacking pi-bluetooth (0.1.19) over (0.1.18) ...
                              Setting up pi-bluetooth (0.1.19) ...
                              Setting up libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                              Setting up libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                              Setting up libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                              Setting up libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                              pi@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                  pi-bluetooth
                                pi@homebridge:~ $
                                #102
                                @damrak2022
                                Da fehlt wie @crunchip (und die verlinkte Anleitung) schreibt
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #103
                                  @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                  pip
                                  pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ pip install fritzconnection
                                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  Requirement already satisfied: fritzconnection in /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages (1.3.3)
                                  Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                                  Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                                  Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                                  Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                                  Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    pip
                                    #104
                                    Ich vermute, das liegt in /home/pi/.local falsch.
                                    Von python hab ich aber offen gesagt nicht viel Ahnung.
                                    Weiß nicht ob das da einfach weggelöscht werden kann oder ob das per
                                    pip uninstall fritzconnection
                                    Im Home von pi zu deinstallieren ist.
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #105
                                      Also da ist es jetzt raus
                                      pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzconnection
                                      Found existing installation: fritzconnection 1.3.3
                                      Uninstalling fritzconnection-1.3.3:
                                        Would remove:
                                          /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/fritzconnection-1.3.3.dist-info/*
                                      Proceed (y/n)? y
                                        Successfully uninstalled fritzconnection-1.3.3
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Also installiere ich es jetzt unter fritzinfluxdb direkt?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #106
                                        Hier zu installieren, wäre aber das falsche Verzeichnis
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #107
                                          @crunchip Dann verstehe ich die gesamte Anleitung nicht. Hast Du dir die mal angeschaut?
                                          Ich habe zwar nicht viel Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen das ich da soviel missverstanden habe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
