  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @jr Bei ls bekomme ich das:
    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
    docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
    Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
    fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
    fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
    fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
    fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
    fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
    fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
    fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
    fritzinfluxdb.ini.save.6
    Und das kommt hier:
    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
    ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
    ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
    ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
    Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #89
    @damrak2022
    Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
    Vermutlich fehlen da python-Pakete.
      @damrak2022
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #90
      @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
      Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
      https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #91
        @damrak2022
        cat fritzinfluxdb.py
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #92
          @damrak2022
          python --version
          liefert was?
            @damrak2022
            python --version
            liefert was?
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #93
            @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            python --version
            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
            Python 2.7.18
            Mit besten Grüßen
            Andy
              python --version
              Python 2.7.18
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #94
              @damrak2022
              Hatte ich mir fast gedacht.
              sudo apt update
              sudo apt install python-is-python3
              python --version
              Vermutlich funktioniert es danach.
                @damrak2022
                sudo apt update
                python --version
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #95
                python --version
                pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                Reading package lists... Done
                5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                  libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                  python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                The following packages will be REMOVED:
                  python-dev-is-python2 python-is-python2
                The following NEW packages will be installed:
                  python-is-python3
                0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                Need to get 2,800 B of archives.
                After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                Selecting previously unselected package python-is-python3.
                (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                pi@homebridge:~ $ python --version
                Python 3.9.2
                pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
                -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
                pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                Traceback (most recent call last):
                  File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                    import fritzconnection
                ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  python --version
                    python-is-python3
                  Python 3.9.2
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #96
                  @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                  Räum die mal auf.
                  Da sind Doubletten drin.
                    Räum die mal auf.
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #97
                    @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #98
                      @damrak2022
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #99
                        @damrak2022
                        Wenn die Datei richtig ist:
                        sudo apt update
                        sudo apt autoremove
                        sudo apt full-upgrade
                          python --version
                            python-is-python3
                          Python 3.9.2
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #100
                          pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py Traceback (most recent call last): File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module> import fritzconnection ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection' pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $
                          also bist du doch da im richtigen Verzeichnis, pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                          so wie ich das lese, fehlt dir fritzconnection
                          pip install fritzconnection
                            @damrak2022
                            sudo apt update
                            sudo apt autoremove
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #101
                            pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt autoremove
                            0 upgraded, 0 newly installed, 12 to remove and 5 not upgraded.
                            After this operation, 27.2 MB disk space will be freed.
                            (Reading database ... 68557 files and directories currently installed.)
                            Removing python2-dev (2.7.18-3) ...
                            Removing libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                            Removing python2 (2.7.18-3) ...
                            Removing libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                            Removing python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                            Removing libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                            Removing libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                            Removing python2.7 (2.7.18-8) ...
                            Removing libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                            Removing python2-minimal (2.7.18-3) ...
                            Removing python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                            Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                            Removing libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                            Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages will be upgraded:
                              libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                              pi-bluetooth
                            5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 501 kB of archives.
                            After this operation, 5,120 B of additional disk space will be used.
                            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [177 kB]
                            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [149 kB]
                            Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [167 kB]
                            Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-doc all 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [1,908 B]
                            Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf pi-bluetooth all 0.1.19 [5,764 B]
                            Fetched 501 kB in 0s (1,731 kB/s)
                            Reading changelogs... Done
                            (Reading database ... 67657 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../libraspberrypi-dev_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                            Unpacking libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                            Preparing to unpack .../libraspberrypi-bin_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                            Unpacking libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                            Preparing to unpack .../libraspberrypi0_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                            Unpacking libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                            Preparing to unpack .../libraspberrypi-doc_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_all.deb ...
                            Unpacking libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                            Preparing to unpack .../pi-bluetooth_0.1.19_all.deb ...
                            Unpacking pi-bluetooth (0.1.19) over (0.1.18) ...
                            Setting up pi-bluetooth (0.1.19) ...
                            Setting up libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                            Setting up libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                            Setting up libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                            Setting up libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                            pi@homebridge:~ $
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                pi-bluetooth
                              pi@homebridge:~ $
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #102
                              @damrak2022
                              Da fehlt wie @crunchip (und die verlinkte Anleitung) schreibt
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #103
                                @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                pip
                                pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ pip install fritzconnection
                                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                Requirement already satisfied: fritzconnection in /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages (1.3.3)
                                Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                                Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                                Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                                Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                                Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  pip
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #104
                                  Ich vermute, das liegt in /home/pi/.local falsch.
                                  Von python hab ich aber offen gesagt nicht viel Ahnung.
                                  Weiß nicht ob das da einfach weggelöscht werden kann oder ob das per
                                  pip uninstall fritzconnection
                                  Im Home von pi zu deinstallieren ist.
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #105
                                    Also da ist es jetzt raus
                                    pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzconnection
                                    Found existing installation: fritzconnection 1.3.3
                                    Uninstalling fritzconnection-1.3.3:
                                      Would remove:
                                        /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/fritzconnection-1.3.3.dist-info/*
                                    Proceed (y/n)? y
                                      Successfully uninstalled fritzconnection-1.3.3
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Also installiere ich es jetzt unter fritzinfluxdb direkt?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      pip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #106
                                      Hier zu installieren, wäre aber das falsche Verzeichnis
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #107
                                        @crunchip Dann verstehe ich die gesamte Anleitung nicht. Hast Du dir die mal angeschaut?
                                        Ich habe zwar nicht viel Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen das ich da soviel missverstanden habe.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                            Would remove:
                                          Proceed (y/n)? y
                                          pi@homebridge:~ $
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #108
                                          Nein, das gibt es doch noch gar nicht, das verzeichnis wird doch erst später erstellt
                                          83.9k
