  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
    https://forum.iobroker.net/post/793443
    Ich weiß, aber da kommt dann halt das
    pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Package 'grafana' is not installed, so not removed
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Muss der Befehl angepasst werden?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #41
    @damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #42
      @crunchip Das hat anscheinend geklappt
      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
      The following packages will be REMOVED:
        grafana-enterprise*
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
      After this operation, 263 MB disk space will be freed.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
      Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
      (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
      Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
      dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
      dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
      Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
          grafana-enterprise*
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #43
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
        Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #44
          @thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
          kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitung
          und mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
          # Erst die INI kopieren:
          sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
          # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
          sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
          Also besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #45
            Mit
            wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
            Wobei
            eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
            /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
            lauten.
              Mit
              Wobei
              lauten.
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #46
              @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
              Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
              Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                crunchipC
                crunchipC
                #47
                @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                Lass das so.
                Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
                So bringt eine Neu installation nichts
                Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Lass das so.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #48
                  @crunchip
                  Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
                    Lass das so.
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #49
                    @crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    OK
                    Einfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #50
                      @thomas-braun da wäre ich mir nicht so sicher. Gab hier schon den ein oder anderen Fall, da war nach der Neu-installation immer noch das alte Zeug eingetragen.
                      Deshalb kann man doch extra löschen
                      Nur Grafana
                      Grafana mit Abhängigkeiten
                      Grafana all incl.
                        Nur Grafana
                        Grafana all incl.
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                        #51
                        @crunchip Nach Eingabe von
                        apt police -grafana*
                        bekomme ich immer noch das angezeigt:
                        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                        grafana-enterprise:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 8.4.7
                          Version table:
                             8.4.7 500
                                500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                             8.4.6 500
                             8.4.5 500
                             8.4.4 500
                             8.4.3 500
                             8.4.2 500
                             8.4.1 500
                             8.4.0 500
                             8.3.7 500
                             8.3.6 500
                             8.3.5 500
                             8.3.4 500
                             8.3.3 500
                             8.3.2 500
                             8.3.0 500
                             8.2.7 500
                             8.2.6 500
                             8.2.5 500
                             8.2.4 500
                             8.2.3 500
                             8.2.2 500
                             8.2.1 500
                             8.2.0 500
                             8.1.8 500
                             8.1.7 500
                             8.1.6 500
                             8.1.5 500
                             8.1.4 500
                             8.1.3 500
                             8.1.2 500
                             8.1.1 500
                             8.1.0 500
                             8.0.7 500
                             8.0.6 500
                             8.0.5 500
                             8.0.4 500
                             8.0.3 500
                             8.0.2 500
                             8.0.1 500
                             8.0.0 500
                             7.5.15 500
                             7.5.13 500
                             7.5.12 500
                             7.5.11 500
                             7.5.10 500
                             7.5.9 500
                             7.5.8 500
                             7.5.7 500
                             7.5.6 500
                             7.5.5 500
                             7.5.4 500
                             7.5.3 500
                             7.5.2 500
                             7.5.1 500
                             7.5.0 500
                             7.4.5 500
                             7.4.3 500
                             7.4.2 500
                             7.4.1 500
                             7.4.0 500
                             7.3.10 500
                             7.3.7 500
                             7.3.6 500
                             7.3.5 500
                             7.3.4 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.5 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                        grafana-zabbix:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.5.1-1
                          Version table:
                             2.5.1-1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        grafana:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 7.0.0
                          Version table:
                             7.0.0 500
                        grafana-enterprise-rpi:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 7.4.0
                          Version table:
                             7.4.0 500
                             7.3.3 500
                             7.3.2 500
                             7.3.1 500
                             7.3.0 500
                             7.2.2 500
                             7.2.1 500
                             7.2.0 500
                             7.1.5 500
                             7.1.4 500
                             7.1.3 500
                             7.1.2 500
                             7.1.1 500
                             7.1.0 500
                             7.0.6 500
                             7.0.5 500
                             7.0.4 500
                             7.0.3 500
                             7.0.2 500
                             7.0.1 500
                             7.0.0 500
                             6.7.6 500
                             6.7.4 500
                             6.7.3 500
                             6.7.2 500
                             6.7.1 500
                             6.7.0 500
                             6.6.2 500
                             6.6.1 500
                             6.6.0 500
                             6.5.3 500
                        grafana-rpi:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 7.0.0
                          Version table:
                             7.0.0 500
                        pi@homebridge:~ $
                        Es wäre wohl besser, wenn alles von Grafana erstmal komplett weg wäre, oder?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          grafana-enterprise:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 8.4.7
                            Version table:
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                          grafana-zabbix:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.5.1-1
                            Version table:
                               2.5.1-1 500
                          grafana:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.0.0
                            Version table:
                               7.0.0 500
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.4.0
                            Version table:
                               7.4.0 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                          grafana-rpi:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.0.0
                            Version table:
                               7.0.0 500
                          pi@homebridge:~ $
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #52
                          @damrak2022
                          Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
                          Installiert ist davon nichts.
                          (Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln.
                            @damrak2022
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #53
                            @thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              grafana-enterprise:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 8.4.7
                                Version table:
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                              grafana-zabbix:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.5.1-1
                                Version table:
                                   2.5.1-1 500
                              grafana:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.0.0
                                Version table:
                                   7.0.0 500
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.4.0
                                Version table:
                                   7.4.0 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                              grafana-rpi:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.0.0
                                Version table:
                                   7.0.0 500
                              pi@homebridge:~ $
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #54
                              @damrak2022 installed none, passt doch
                              Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
                              Bin da auch nicht so firm drin
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #55
                                Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
                                Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #56
                                  Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #57
                                    @crunchip
                                    pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                    OK
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                    software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                    wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                    OK
                                    pi@homebridge:~ $
                                    Also weitermachen nach Anleitung?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @crunchip
                                      OK
                                      OK
                                      pi@homebridge:~ $
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #58
                                      @damrak2022 ja
                                      • Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #59
                                        @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
                                        Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
                                        Habe aus Verzweiflung mal
                                        sudo service grafana-server stop
                                        sudo service grafana-server start
                                        versucht - leider ohne Erfolg
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #60
                                          @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
                                          Machs noch mal von vorne, also löschen
                                          Dann schauen was noch zum entfernen ist
                                          83.8k
                                          1.4m
