  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M michihorn
    @crunchip Hallo hab mal mitgelesen, bei der Anleitung die Du empfohlen hast, scheitere ich schon bei sudo pip install fritzcollectd mit folgender Meldung:
    error: externally-managed-environment
    × This environment is externally managed
    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
        install.
        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
        sure you have python3-full installed.
        For more information visit http://rptl.io/venv
    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
    Hast du ne Ahnung was ich tun muss?
    Michael
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #141
    @michihorn hast du das befolgt?
    https://forum.iobroker.net/post/793557
      M
      M
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #142
      @crunchip Ja habe ich, selbst mit "neu" aufgesetzter Maschine klappt es nicht
      habe es jetzt mal so versucht:
      pip install fritzcollectd --break-system-packages
      Ist durch gelaufen, brachte am Ende aber folgende Meldung:
        note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
      error: legacy-install-failure
      × Encountered error while trying to install package.
      ╰─> lxml
      note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
      hint: See above for output from the failure.
      EDIT: So hat es geklappt:
      Quelle
      Eine TOP Anleitung zur Installation der Fritzbox Visualisierung findet man unter:
      Anleitung
      Keine Panik die Anleitung trägt den Titel "Fritz!Box Monitoring mit Raspberry Pi Zero W" funktioniert aber auch top bei neueren Versionen. Kleiner Tip, sollte mal die Installation von collectd schiefgehen, kann die Installation komplett mit "sudo apt-get purge --auto-remove collectd" gelöscht werden.
      • M michihorn
        ╰─> lxml
        Quelle
        Anleitung
        crunchipC
        crunchipC
        #143
        @michihorn kann dir da aktuell nicht weiterhelfen, hab das schon lange nicht mehr laufen.
        • Sleepless135S
          Sleepless135S
          Sleepless135
          #144
          Moin in die Runde,
          versuche mich gerade auch mal die Influx DB mit neuen Daten zu füttern.
          Mein kleines Problem ist das ich das Script nicht mal zum laufen bekomme.
          Traceback (most recent call last):
          File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 27, in <module>
          from fritzinfluxdb.classes.fritzbox.handler import FritzBoxHandler, FritzBoxLuaHandler
          File "/opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb/classes/fritzbox/handler.py", line 13, in <module>
          import requests
          ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
          Hat jemand eine Idee was ihm fehlt ?
          Gruß Tim
          84.0k
          1.4m
