  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    also jetzt den Wert nach links, nur der ordnung halber
    Das Puzzle Teil paßt "nur" da, weil es rechts die schnupsi nase hat
    #101
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    links vom gleichheitszeichen ist exakt die gleiche Form, sie in meinem Screenshot
    Zur Auffrischung :-)
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #102
      • U UnruBas
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #103
        @unrubas sieht schon fast so aus wie bei dir :-)
        • U UnruBas
          #104
          @unrubas
          Nachdem wir jetzt die Logik haben, die Prüft was gemacht werden soll, müssen wir jetzt sagen was das Blockly in dem Fall machen soll.
          Er soll jetzt den selbst angelegten Datenpunkt (mit dem nachher das Widget verknüpft wird) mit dem korrespondierenden Wert füllen.
          Da nichts gesteuert werden soll wird der aktualisiere-Baustein aus dem Bereich System genommen
          Als ID wird der selbst erstellte Datenpunkt unter 0_Userdata.0...Bad... genommen und als Wert eine ZAHL aus dem Bereich Mathematik
          • U UnruBas
            #105
            @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
              @unrubas
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #106
              System
              • U UnruBas
                System
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #107
                @unrubas
                die gerade neu reingezogene Objekt ID wie mit dem State verknüpfen??
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #108
                  @homoran klingt gut :-)
                  • U UnruBas
                    @unrubas
                    #109
                    @unrubas
                    klick die ID an und wähle den vorhin erstellten Datenpunkt aus
                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                      @unrubas
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #110
                      da MUß "aktualisiere" stehen mein letztes/ 1stes Puzzleteil war falsch
                        @unrubas
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #111
                        erledigt
                        • U UnruBas
                          #112
                          wäre auch gegangen, nur umgekehrt nicht. Wenn du einen Datenpunkt eines Adapters steuern willst, geht es nicht mit aktualisiere
                          NICHT den WindowState, sondern den 0_Userdata.....
                          Jetzt noch den gewünschten Wert als Mathe-Block
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #113
                            den habe ich noch nicht gefunden
                            wo finde ich den??
                            • U UnruBas
                              wo finde ich den??
                              #114
                              wo finde ich den??
                              unter den Blauen Mathematik-Blöcken!
                              klick doch mal den ID-Selektor an
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #115
                                den Datenpunkt/ State habe ich glaube ich gerade eben gefunden :-)
                                • U UnruBas
                                  #116
                                  den musst du nachher auch im Widget als Grif-State eingeben
                                  • U UnruBas
                                    #117
                                    @unrubas Sorry, aber ich bin schon überfällig :-(
                                    Sorry für die Hektik.
                                    Bitte versuche den rest nachzubauen, dann speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
                                    Dann in dem Widget den Datenpunkt für den Griff anpassen und testen.
                                    Ich melde mich später nochmal vom Handy
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #118
                                      • U UnruBas
                                        #119
                                        @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
                                        Viel Glück
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #120
                                          @homoran alles gut :-)
                                          das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
