  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    noch etwas:
    die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
    Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
    was schlägst du vor?
    #141
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    noch etwas:
    ach so!
    was eindeutiges wie Griff_Bad z.B.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      noch etwas:
      ach so!
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #142
      klingt sehr gut könnte glatt von mir sein. wie geht das???
      U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UnruBas
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #143
        @unrubas
        das steht windows state.
        wie/ wo ändere ich das???
        • U UnruBas
          #144
          wie geht das??
          du gehst wieder auf die Seite Objekte, suchst den Datenpunkt und änderst dort in der Spalte Name denselben von State in Status_Griff_Bad 😄
          • U UnruBas
            @unrubas
            #145
            unter Beschreibungen
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #146
              Griff Bad => geändert
              • U UnruBas
                #147
                @unrubas hat sich das jetzt auch schon im Blockly geändert?
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #148
                  => geändert
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #149
                    läuft :-)
                    • U UnruBas
                      läuft :-)
                      #150
                      @unrubas dann kannst du ja das ganze für alle Fenster machen
                      • eigenen Datepunkt für jedes Fenster anlegen
                      • Triggerbaustein mit dem gesamten Inhalt kopieren
                      • IDs anpassen
                      fertig
                        • IDs anpassen
                        fertig
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #151
                        klingt ??? einfach plausibel....
                        • U UnruBas
                          läuft :-)
                          #152
                          @unrubas kaum beschäftigt man sich einen halben Tag mit ioBroker kann man javascript programmieren, komplexe vis erstellen, Im admin mit den Objekten jonglieren.....
                          weiterhin viel Erfolg!
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #153
                            kenst du dich auch mit den heizungsthermostaten von avm (fritz) aus???
                            die heizungsthermostate vom homematic ip auf die komme ich drauf bei fritz nicht
                              • IDs anpassen
                              fertig
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #154
                              IDs anpassen
                              fertig
                              ich versuchs mal mit dem kopieren JETZT mit dir :-)
                              • U UnruBas
                                #155
                                nöö, ich habe keine Heizungen
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #156
                                  :-( hmmm okey schade aber okey
                                  • U UnruBas
                                    IDs anpassen
                                    fertig
                                    #157
                                    und? fertig? 🤣
                                      und? fertig? 🤣
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #158
                                      nein noch nicht... ich habe hier gerade die "kopieren" funktion gesucht
                                      • U UnruBas
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #159
                                        @unrubas
                                        wie kopiere ich den state aus dem badezimmer in die küche (küchenfenster UND Terassentür)???
                                        • U UnruBas
                                          #160
                                          @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                                          @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
