  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    klingt sehr gut könnte glatt von mir sein. wie geht das???
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #143
    @unrubas
    das steht windows state.
    wie/ wo ändere ich das???
    • U UnruBas
      #144
      @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
      wie geht das??
      du gehst wieder auf die Seite Objekte, suchst den Datenpunkt und änderst dort in der Spalte Name denselben von State in Status_Griff_Bad 😄
      • U UnruBas
        @unrubas
        #145
        unter Beschreibungen
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #146
          Griff Bad => geändert
          • U UnruBas
            #147
            @unrubas hat sich das jetzt auch schon im Blockly geändert?
            U 2 Antworten Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #148
              => geändert
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #149
                @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                läuft :-)
                • U UnruBas
                  läuft :-)
                  #150
                  @unrubas dann kannst du ja das ganze für alle Fenster machen
                  • eigenen Datepunkt für jedes Fenster anlegen
                  • Triggerbaustein mit dem gesamten Inhalt kopieren
                  • IDs anpassen
                  fertig
                    • IDs anpassen
                    fertig
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #151
                    klingt ??? einfach plausibel....
                    • U UnruBas
                      läuft :-)
                      #152
                      @unrubas kaum beschäftigt man sich einen halben Tag mit ioBroker kann man javascript programmieren, komplexe vis erstellen, Im admin mit den Objekten jonglieren.....
                      weiterhin viel Erfolg!
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #153
                        kenst du dich auch mit den heizungsthermostaten von avm (fritz) aus???
                        die heizungsthermostate vom homematic ip auf die komme ich drauf bei fritz nicht
                          • IDs anpassen
                          fertig
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #154
                          IDs anpassen
                          fertig
                          ich versuchs mal mit dem kopieren JETZT mit dir :-)
                          • U UnruBas
                            #155
                            nöö, ich habe keine Heizungen
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #156
                              :-( hmmm okey schade aber okey
                              • U UnruBas
                                IDs anpassen
                                fertig
                                #157
                                und? fertig? 🤣
                                  und? fertig? 🤣
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #158
                                  nein noch nicht... ich habe hier gerade die "kopieren" funktion gesucht
                                  U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UnruBas
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #159
                                    @unrubas
                                    wie kopiere ich den state aus dem badezimmer in die küche (küchenfenster UND Terassentür)???
                                    • U UnruBas
                                      #160
                                      @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                                      @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                                      • U UnruBas
                                        @unrubas
                                        #161
                                        neu anlegen! nicht kopieren
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #162
                                          so 1mal neu angelegt
                                          wie kann man das sehen Datenpunkt und zahl???
                                          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
