  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    noch etwas:
    die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
    Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
    was schlägst du vor?
    ach so!
    was eindeutiges wie Griff_Bad z.B.
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #142
    klingt sehr gut könnte glatt von mir sein. wie geht das???
    U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • U UnruBas
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #143
      @unrubas
      das steht windows state.
      wie/ wo ändere ich das???
      • U UnruBas
        #144
        wie geht das??
        du gehst wieder auf die Seite Objekte, suchst den Datenpunkt und änderst dort in der Spalte Name denselben von State in Status_Griff_Bad 😄
        • U UnruBas
          @unrubas
          #145
          unter Beschreibungen
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #146
            Griff Bad => geändert
            • U UnruBas
              #147
              @unrubas hat sich das jetzt auch schon im Blockly geändert?
              U 2 Antworten Letzte Antwort
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #148
                => geändert
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #149
                  läuft :-)
                  • U UnruBas
                    läuft :-)
                    #150
                    @unrubas dann kannst du ja das ganze für alle Fenster machen
                    • eigenen Datepunkt für jedes Fenster anlegen
                    • Triggerbaustein mit dem gesamten Inhalt kopieren
                    • IDs anpassen
                    fertig
                      • IDs anpassen
                      fertig
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #151
                      klingt ??? einfach plausibel....
                      • U UnruBas
                        läuft :-)
                        #152
                        @unrubas kaum beschäftigt man sich einen halben Tag mit ioBroker kann man javascript programmieren, komplexe vis erstellen, Im admin mit den Objekten jonglieren.....
                        weiterhin viel Erfolg!
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #153
                          kenst du dich auch mit den heizungsthermostaten von avm (fritz) aus???
                          die heizungsthermostate vom homematic ip auf die komme ich drauf bei fritz nicht
                            • IDs anpassen
                            fertig
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #154
                            IDs anpassen
                            fertig
                            ich versuchs mal mit dem kopieren JETZT mit dir :-)
                            • U UnruBas
                              #155
                              nöö, ich habe keine Heizungen
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #156
                                :-( hmmm okey schade aber okey
                                • U UnruBas
                                  IDs anpassen
                                  fertig
                                  #157
                                  und? fertig? 🤣
                                    und? fertig? 🤣
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #158
                                    nein noch nicht... ich habe hier gerade die "kopieren" funktion gesucht
                                    • U UnruBas
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #159
                                      @unrubas
                                      wie kopiere ich den state aus dem badezimmer in die küche (küchenfenster UND Terassentür)???
                                      • U UnruBas
                                        #160
                                        @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                                        @unrubas Du kannst übrigens an jedem Block mit der rechten Maustaste auf kopieren gehen. Dann wird alles was zu diesem Block gehört kopiert
                                        • U UnruBas
                                          @unrubas
                                          #161
                                          neu anlegen! nicht kopieren
