  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    wenn ich da bei Griff Sensor rechts auf das kl schwarze 4eck klicke komme ich dahin.
    richtig, und das Fenster ist zu?
    noch etwas:
    die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
    Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #140
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    noch etwas:
    was schlägst du vor?
    • U UnruBas
      noch etwas:
      #141
      noch etwas:
      ach so!
      was eindeutiges wie Griff_Bad z.B.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        noch etwas:
        ach so!
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #142
        klingt sehr gut könnte glatt von mir sein. wie geht das???
        U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UnruBas
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #143
          @unrubas
          das steht windows state.
          wie/ wo ändere ich das???
          • U UnruBas
            #144
            wie geht das??
            du gehst wieder auf die Seite Objekte, suchst den Datenpunkt und änderst dort in der Spalte Name denselben von State in Status_Griff_Bad 😄
            • U UnruBas
              @unrubas
              #145
              unter Beschreibungen
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #146
                Griff Bad => geändert
                • U UnruBas
                  #147
                  @unrubas hat sich das jetzt auch schon im Blockly geändert?
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #148
                    => geändert
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #149
                      läuft :-)
                      • U UnruBas
                        läuft :-)
                        #150
                        @unrubas dann kannst du ja das ganze für alle Fenster machen
                        • eigenen Datepunkt für jedes Fenster anlegen
                        • Triggerbaustein mit dem gesamten Inhalt kopieren
                        • IDs anpassen
                        fertig
                          • IDs anpassen
                          fertig
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #151
                          klingt ??? einfach plausibel....
                          • U UnruBas
                            läuft :-)
                            #152
                            @unrubas kaum beschäftigt man sich einen halben Tag mit ioBroker kann man javascript programmieren, komplexe vis erstellen, Im admin mit den Objekten jonglieren.....
                            weiterhin viel Erfolg!
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #153
                              kenst du dich auch mit den heizungsthermostaten von avm (fritz) aus???
                              die heizungsthermostate vom homematic ip auf die komme ich drauf bei fritz nicht
                                • IDs anpassen
                                fertig
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #154
                                IDs anpassen
                                fertig
                                ich versuchs mal mit dem kopieren JETZT mit dir :-)
                                • U UnruBas
                                  #155
                                  nöö, ich habe keine Heizungen
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #156
                                    :-( hmmm okey schade aber okey
                                    • U UnruBas
                                      IDs anpassen
                                      fertig
                                      #157
                                      und? fertig? 🤣
                                        und? fertig? 🤣
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #158
                                        nein noch nicht... ich habe hier gerade die "kopieren" funktion gesucht
                                        • U UnruBas
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #159
                                          @unrubas
                                          wie kopiere ich den state aus dem badezimmer in die küche (küchenfenster UND Terassentür)???
