  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran alles gut :-)
    das gelbe ding fehlt nocht mit dem 0_userdata
    #121
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    das war nur ein Kommentar von mir für die bei mir nicht vorhandene ID
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #122
      @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
      OK
        @unrubas sieht gut aus (auch wenn ich wert und den grünen Block tauschen würde :-) )
        Viel Glück
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        #123
        mein skript läuft noch nicht ;-(
          Viel Glück
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #124
          so 1mal gerade getauscht. Es ging doch hmmm ;-)
          • U UnruBas
            #125
            @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
            speichern und Skript starten (Links auf den play-Button klicken)
            U 2 Antworten Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #126
              du meinst soweit alles ok???
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #127
                das rote Play Zeichen rechts neben Fenster Bad => kommt oben in gelb die Meldung Skript läuft nicht...
                • U UnruBas
                  #128
                  am Handy nicht gerade optimal. Sieht aber brauchbar aus.
                  läuft das Skript jetzt?
                  Datenpunkt im Widget angepasst?
                  • U UnruBas
                    #129
                    wenn du da drauf klickst sollte es in ein grünes Pause Zeichen wechseln
                    lösch mal das log unter dem Blockly und starte nochmal
                    steht dann was im log?
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #130
                      ja ist ein grünes pause zeichen
                      • U UnruBas
                        #131
                        dann läuft es, egal was da oben steht
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #132
                          Bei "griff sensor" hangel ich mich zu dem "Dateipfad" hin zu den skript???
                          HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U UnruBas
                            #133
                            nicht zu dem Skript, sondern zu dem Datenpunkt, in den das Skript die korrigierten Werte schreibt.
                            • U UnruBas
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #134
                              @unrubas
                              wenn ich da bei Griff Sensor rechts auf das kl schwarze 4eck klicke komme ich dahin..
                              • U UnruBas
                                @unrubas
                                #135
                                richtig, und das Fenster ist zu?
                                noch etwas:
                                die 2. Spalte solltest du noch unter Objekte ändern. State als Name ist nicht gerade eindeutig.
                                Das wird dann im Blockly Baustein angezeigt.
                                U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  noch etwas:
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #136
                                  moment:
                                    noch etwas:
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #137
                                    was schlägst du vor???
                                    • U UnruBas
                                      moment:
                                      #138
                                      @unrubas dann war das heute eine steile Lernkurve 😁
                                      • U UnruBas
                                        #139
                                        was ist denn das Problem?
                                        sieht doch gut aus
                                          noch etwas:
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #140
                                          noch etwas:
