  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    erledigt
    #61
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    erledigt
    Jetzt das Badezimmer anklicken und darin einen Datenpunkt vom Typ Zahl mit dem Namen STATE o.ä. anlegen
    (Umlaute würde ich vermeiden)
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      erledigt
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #62
      erledigt
      number ist hier ja richtig oder???
      • U UnruBas
        erledigt
        #63
        Ja!
          Ja!
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #64
          @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
          Ja!
          • U UnruBas
            erledigt
            #65
            @unrubas
            Danach können wir uns dann ums Übersetzen kümmern.
            Dazu bitte auf die Seite Skripte gehen und über das + links oben ein neues Skript erzeugen.
            Der Typ ist Blockly, den Namen könntest du mit etwas sinnvollerem als IP_Convert auswählen
              @unrubas
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #66
              erledigt
              • U UnruBas
                Ja!
                #67
                @unrubas
                Javascripte "laufen" immer und warten auf irgendetwas um dann das Skript abzuarbeiten.
                Daher werden Javascripte auch nie abgeschaltet.
                Das "irgendetwas" nennt sich Trigger.
                Ohne diesen Trigger würde ein Skript nur einmalig beim abspeichern ausgeführt.
                Also brauchen wir einen Baustein aus der Gruppe Trigger:
                • U UnruBas
                  erledigt
                  #68
                  erledigt
                  jetzt bist du schneller als ich :-)
                  Ich würde trotzdem alle Fenster in diesem Skript übersetzen, das Bad ist nur das Beispiel, du machst dann mal eben den rest 😂
                  • U UnruBas
                    erledigt
                    #69
                    @unrubas
                    Nicht Erschrecken - ich wollte nur nochmal das Ziel zeigen (damit ich weiß was ich erzählen muss)
                    Den Triggerbaustein findest/hast du?
                      erledigt
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #70
                      gilt diese EINE Skript für ALLE Fenster???
                      Oder muß ich für JEDES Fenster ein eigenes neues separates Script wie dieses hier schreiben???
                      • U UnruBas
                        #71
                        leider letzteres, es gibt zwar eine Möglichkeit, die ich selber nicht kann, das Ganze zu verallgemeineren, aber zum Einstieg wäre das deutlich zu hoch
                        Aber du kannst es kopieren und nur zwei IDs austauschen
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #72
                          OK
                          Dann ist es ja doch relativ einfach :-)
                          • U UnruBas
                            OK
                            #73
                            @unrubas Wenn du den Triggerbaustein hast klickst du rechts in den grauen Teil und suchst die ID von deinem BAD-WindowState
                            U 2 Antworten Letzte Antwort
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #74
                              bis zum windowState
                              • U UnruBas
                                #75
                                @unrubas
                                Wenn das Skript jetzt aktiviert wäre würde es bei der Änderung des Fenstergriffs etwas machen.
                                Da aber je nach Zustand etwas anderes passieren soll, brauchen wir jetzt etwas Logik
                                Da zu den FALLS-Baustein mit dem Zahnrad aus dem Bereich LOGIK in das "Maul" des Triggers ziehen
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #76
                                  das war "fast" selbst erklärend bis zum windowState :-)
                                  ...endlich mal was etwas einfacher ist...
                                  • U UnruBas
                                    #77
                                    @unrubas
                                    Anschließend auf das Zahnrad klicken und zweimal ein sonst falls von dem "Vorrat" links unter das falls auf der rechten Seite ziehen, und noch mal auf das Zahnrad klicken
                                    Danach sollte der blaue Logik-Baustein aussehen, wie auf dem Screenshot
                                      @unrubas
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #78
                                      So?? bin ich hier jetzt richtig soweit???
                                      • U UnruBas
                                        #79
                                        Die Sache mit dem Zahnrad fehlt noch
                                          @unrubas
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #80
