  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    bei diesen Einstellungen passiert noch nichts
    das hab ich mir gedacht.
    deswegen müssen wir jetzt übersetzen!
    siehe letzten Post
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    ja ich versuche dir zu folgen JA!!!
    Ich habe hier das Problem, das ich diese Fenster was du sagt und mir beschreibst nur langsam und beschwerlich finde.
    • U UnruBas
      Das übt die Grundlagen :-)
        @unrubas um den Wert des Datenpunktes für das Widget verständlich zu übersetzen, benötigst du einen eigenen Datenpunkt in den die Übersetzung geschrieben wird.
        Dazu gehst du auf die Seite Objekte und klickst die Zeile 0_Userdata.0 an
        Dann oben darüber auf das + klicken und ein neues Objekt vom Typ Folder (Verzeichnis) mit dem Namen Fenstergriffe anlegen
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        Datenpunkt???
        • U UnruBas
          Datenpunkt???
          Datenpunkt???
          nein!
          @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            Datenpunkt???
            nein!
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            erledigt
            • U UnruBas
              Datenpunkt???
              @unrubas Aber sonst alles Spitze
              Wenn du das Verzeichnis Fenstergriffe fertig hast (hinzufügen anklicken!), klickst du dieses an und erstellst darin ein weiteres (später mehr) für jedes Zimmer, diesmal Badezimmer
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                erledigt
                • U UnruBas
                  erledigt
                  erledigt
                  Jetzt das Badezimmer anklicken und darin einen Datenpunkt vom Typ Zahl mit dem Namen STATE o.ä. anlegen
                  (Umlaute würde ich vermeiden)
                    erledigt
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    erledigt
                    number ist hier ja richtig oder???
                    • U UnruBas
                      erledigt
                      Ja!
                        Ja!
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                        Ja!
                        • U UnruBas
                          erledigt
                          @unrubas
                          Danach können wir uns dann ums Übersetzen kümmern.
                          Dazu bitte auf die Seite Skripte gehen und über das + links oben ein neues Skript erzeugen.
                          Der Typ ist Blockly, den Namen könntest du mit etwas sinnvollerem als IP_Convert auswählen
                            @unrubas
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #66
                            erledigt
                            • U UnruBas
                              Ja!
                              #67
                              @unrubas
                              Javascripte "laufen" immer und warten auf irgendetwas um dann das Skript abzuarbeiten.
                              Daher werden Javascripte auch nie abgeschaltet.
                              Das "irgendetwas" nennt sich Trigger.
                              Ohne diesen Trigger würde ein Skript nur einmalig beim abspeichern ausgeführt.
                              Also brauchen wir einen Baustein aus der Gruppe Trigger:
                              • U UnruBas
                                erledigt
                                #68
                                erledigt
                                jetzt bist du schneller als ich :-)
                                Ich würde trotzdem alle Fenster in diesem Skript übersetzen, das Bad ist nur das Beispiel, du machst dann mal eben den rest 😂
                                • U UnruBas
                                  erledigt
                                  #69
                                  @unrubas
                                  Nicht Erschrecken - ich wollte nur nochmal das Ziel zeigen (damit ich weiß was ich erzählen muss)
                                  Den Triggerbaustein findest/hast du?
                                    erledigt
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #70
                                    gilt diese EINE Skript für ALLE Fenster???
                                    Oder muß ich für JEDES Fenster ein eigenes neues separates Script wie dieses hier schreiben???
                                    • U UnruBas
                                      #71
                                      leider letzteres, es gibt zwar eine Möglichkeit, die ich selber nicht kann, das Ganze zu verallgemeineren, aber zum Einstieg wäre das deutlich zu hoch
                                      Aber du kannst es kopieren und nur zwei IDs austauschen
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #72
                                        OK
                                        Dann ist es ja doch relativ einfach :-)
                                        • U UnruBas
                                          OK
                                          #73
                                          @unrubas Wenn du den Triggerbaustein hast klickst du rechts in den grauen Teil und suchst die ID von deinem BAD-WindowState
                                          U 2 Antworten Letzte Antwort
