  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    Datenpunkt???
    @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
    Datenpunkt???
    nein!
    @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
    ein neues Objekt vom Typ Folder (Verzeichnis) mit dem Namen Fenstergriffe anlegen
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      Datenpunkt???
      nein!
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      erledigt
      • U UnruBas
        Datenpunkt???
        @unrubas Aber sonst alles Spitze
        Wenn du das Verzeichnis Fenstergriffe fertig hast (hinzufügen anklicken!), klickst du dieses an und erstellst darin ein weiteres (später mehr) für jedes Zimmer, diesmal Badezimmer
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          erledigt
          • U UnruBas
            erledigt
            erledigt
            Jetzt das Badezimmer anklicken und darin einen Datenpunkt vom Typ Zahl mit dem Namen STATE o.ä. anlegen
            (Umlaute würde ich vermeiden)
              erledigt
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              erledigt
              number ist hier ja richtig oder???
              • U UnruBas
                erledigt
                Ja!
                  Ja!
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
                  Ja!
                  • U UnruBas
                    erledigt
                    @unrubas
                    Danach können wir uns dann ums Übersetzen kümmern.
                    Dazu bitte auf die Seite Skripte gehen und über das + links oben ein neues Skript erzeugen.
                    Der Typ ist Blockly, den Namen könntest du mit etwas sinnvollerem als IP_Convert auswählen
                      @unrubas
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #66
                      erledigt
                      • U UnruBas
                        Ja!
                        #67
                        @unrubas
                        Javascripte "laufen" immer und warten auf irgendetwas um dann das Skript abzuarbeiten.
                        Daher werden Javascripte auch nie abgeschaltet.
                        Das "irgendetwas" nennt sich Trigger.
                        Ohne diesen Trigger würde ein Skript nur einmalig beim abspeichern ausgeführt.
                        Also brauchen wir einen Baustein aus der Gruppe Trigger:
                        • U UnruBas
                          erledigt
                          #68
                          erledigt
                          jetzt bist du schneller als ich :-)
                          Ich würde trotzdem alle Fenster in diesem Skript übersetzen, das Bad ist nur das Beispiel, du machst dann mal eben den rest 😂
                          • U UnruBas
                            erledigt
                            #69
                            @unrubas
                            Nicht Erschrecken - ich wollte nur nochmal das Ziel zeigen (damit ich weiß was ich erzählen muss)
                            Den Triggerbaustein findest/hast du?
                              erledigt
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #70
                              gilt diese EINE Skript für ALLE Fenster???
                              Oder muß ich für JEDES Fenster ein eigenes neues separates Script wie dieses hier schreiben???
                              • U UnruBas
                                #71
                                leider letzteres, es gibt zwar eine Möglichkeit, die ich selber nicht kann, das Ganze zu verallgemeineren, aber zum Einstieg wäre das deutlich zu hoch
                                Aber du kannst es kopieren und nur zwei IDs austauschen
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #72
                                  OK
                                  Dann ist es ja doch relativ einfach :-)
                                  • U UnruBas
                                    OK
                                    #73
                                    @unrubas Wenn du den Triggerbaustein hast klickst du rechts in den grauen Teil und suchst die ID von deinem BAD-WindowState
                                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #74
                                      bis zum windowState
                                      • U UnruBas
                                        #75
                                        @unrubas
                                        Wenn das Skript jetzt aktiviert wäre würde es bei der Änderung des Fenstergriffs etwas machen.
                                        Da aber je nach Zustand etwas anderes passieren soll, brauchen wir jetzt etwas Logik
                                        Da zu den FALLS-Baustein mit dem Zahnrad aus dem Bereich LOGIK in das "Maul" des Triggers ziehen
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #76
                                          das war "fast" selbst erklärend bis zum windowState :-)
                                          ...endlich mal was etwas einfacher ist...
