  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @unrubas
    Danach können wir uns dann ums Übersetzen kümmern.
    Dazu bitte auf die Seite Skripte gehen und über das + links oben ein neues Skript erzeugen.
    Der Typ ist Blockly, den Namen könntest du mit etwas sinnvollerem als IP_Convert auswählen
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #66
    erledigt
    • U UnruBas
      @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
      Ja!
      #67
      @unrubas
      Javascripte "laufen" immer und warten auf irgendetwas um dann das Skript abzuarbeiten.
      Daher werden Javascripte auch nie abgeschaltet.
      Das "irgendetwas" nennt sich Trigger.
      Ohne diesen Trigger würde ein Skript nur einmalig beim abspeichern ausgeführt.
      Also brauchen wir einen Baustein aus der Gruppe Trigger:
      • U UnruBas
        erledigt
        #68
        @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
        erledigt
        jetzt bist du schneller als ich :-)
        Ich würde trotzdem alle Fenster in diesem Skript übersetzen, das Bad ist nur das Beispiel, du machst dann mal eben den rest 😂
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UnruBas
          erledigt
          #69
          @unrubas
          Nicht Erschrecken - ich wollte nur nochmal das Ziel zeigen (damit ich weiß was ich erzählen muss)
          Den Triggerbaustein findest/hast du?
            erledigt
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            #70
            gilt diese EINE Skript für ALLE Fenster???
            Oder muß ich für JEDES Fenster ein eigenes neues separates Script wie dieses hier schreiben???
            • U UnruBas
              #71
              leider letzteres, es gibt zwar eine Möglichkeit, die ich selber nicht kann, das Ganze zu verallgemeineren, aber zum Einstieg wäre das deutlich zu hoch
              Aber du kannst es kopieren und nur zwei IDs austauschen
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #72
                OK
                Dann ist es ja doch relativ einfach :-)
                • U UnruBas
                  OK
                  #73
                  @unrubas Wenn du den Triggerbaustein hast klickst du rechts in den grauen Teil und suchst die ID von deinem BAD-WindowState
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #74
                    bis zum windowState
                    • U UnruBas
                      #75
                      @unrubas
                      Wenn das Skript jetzt aktiviert wäre würde es bei der Änderung des Fenstergriffs etwas machen.
                      Da aber je nach Zustand etwas anderes passieren soll, brauchen wir jetzt etwas Logik
                      Da zu den FALLS-Baustein mit dem Zahnrad aus dem Bereich LOGIK in das "Maul" des Triggers ziehen
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        #76
                        das war "fast" selbst erklärend bis zum windowState :-)
                        ...endlich mal was etwas einfacher ist...
                        • U UnruBas
                          #77
                          @unrubas
                          Anschließend auf das Zahnrad klicken und zweimal ein sonst falls von dem "Vorrat" links unter das falls auf der rechten Seite ziehen, und noch mal auf das Zahnrad klicken
                          Danach sollte der blaue Logik-Baustein aussehen, wie auf dem Screenshot
                            @unrubas
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            #78
                            So?? bin ich hier jetzt richtig soweit???
                            • U UnruBas
                              #79
                              Die Sache mit dem Zahnrad fehlt noch
                                @unrubas
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                #80
                                • U UnruBas
                                  #81
                                  links neben dem falls
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #82
                                    • U UnruBas
                                      #83
                                      nej!
                                      klick mal auf das blaue Zahnrad oben links im ersten falls
                                        nej!
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        #84
                                        jetzt ziehe ich ein "sonst falls" auf das "falls"???
                                        • U UnruBas
                                          #85
                                          zweie! und unter das falls
