  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U UnruBas
    @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
    Aber du kannst es kopieren und nur zwei IDs austauschen
    OK
    Dann ist es ja doch relativ einfach :-)
    #73
    @unrubas Wenn du den Triggerbaustein hast klickst du rechts in den grauen Teil und suchst die ID von deinem BAD-WindowState
    U 2 Antworten Letzte Antwort
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      #74
      bis zum windowState
      • U UnruBas
        gilt diese EINE Skript für ALLE Fenster???
        Oder muß ich für JEDES Fenster ein eigenes neues separates Script wie dieses hier schreiben???
        #75
        @unrubas
        Wenn das Skript jetzt aktiviert wäre würde es bei der Änderung des Fenstergriffs etwas machen.
        Da aber je nach Zustand etwas anderes passieren soll, brauchen wir jetzt etwas Logik
        Da zu den FALLS-Baustein mit dem Zahnrad aus dem Bereich LOGIK in das "Maul" des Triggers ziehen
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #76
          das war "fast" selbst erklärend bis zum windowState :-)
          ...endlich mal was etwas einfacher ist...
          • U UnruBas
            #77
            @unrubas
            Anschließend auf das Zahnrad klicken und zweimal ein sonst falls von dem "Vorrat" links unter das falls auf der rechten Seite ziehen, und noch mal auf das Zahnrad klicken
            Danach sollte der blaue Logik-Baustein aussehen, wie auf dem Screenshot
              @unrubas
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              #78
              So?? bin ich hier jetzt richtig soweit???
              • U UnruBas
                #79
                @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
                Die Sache mit dem Zahnrad fehlt noch
                  @unrubas
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  #80
                  • U UnruBas
                    #81
                    links neben dem falls
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #82
                      • U UnruBas
                        #83
                        nej!
                        klick mal auf das blaue Zahnrad oben links im ersten falls
                          nej!
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #84
                          jetzt ziehe ich ein "sonst falls" auf das "falls"???
                          • U UnruBas
                            #85
                            zweie! und unter das falls
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #86
                              • U UnruBas
                                #87
                                @unrubas
                                Wer sagt eigentlich immer dass Javascript schwer ist :-)
                                Nun bitte einen Logikbausein mit dem = hinter das (erste) falls ziehen.
                                  @unrubas
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #88
                                  ??? so???
                                  • U UnruBas
                                    #89
                                    @unrubas
                                    ??? so???
                                    nein, den Baustein mit dem = in der Mitte
                                      @unrubas
                                      ??? so???
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      #90
                                      :-) sieht besser aus :-)
                                      • U UnruBas
                                        ??? so???
                                        #91
                                        @UnruBas
                                        Aber doch nicht sofort alle, die kopieren wir gleich :-)
                                        Jetzt müssen wir noch etwas vergleichen was mit was anderem gleich sein soll.
                                        Der rote Baustein Wert vergleicht den Wert, der das Skript triggert (und wäre von der Funktion her identisch mit dem Konstrukt "Wert von ObjectID des Triggerdatenpunts) mit...
                                        deswegen ist dieser Baustein auch in der Rubrik Trigger zu finden, und zwar als Baustein mit Pulldown für alles mögliche was der Trigger bietet, standardmäßig auf ObjectID eingestellt
                                          @UnruBas
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #92
                                          Object ID ??? ziehe ich jetzt in die 1ste reihe beim Gleichheitszeichen davor oder dahinter??
