  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
    Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
    Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
    In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
    Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #201
    @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
    Sorry - der musste sein.🤡
      Buchi
      #202
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Das lässt sich sicher einbauen ;)
      Beste Grüße
      Gerhard
        Buchi
        #203
        Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #204
          @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
          Lehrling seit 1975 !!!
          • G Gruter
            @buchi
            bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
            muss ich noch etwas machen außer dem Update?
            kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
            auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
            Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
            Buchi
            #205
            @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
            Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #206
              Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
              • G Gruter
                @buchi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #207
                @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Buchi
                  @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  ein frage zur reihenfolge
                  momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
                  wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
                  Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                  #208
                  @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                  Keine Idee, woran es liegen könnte
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #209
                    @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #210
                      @djmarc75 Mein CSS sieht so aus:
                      .vis-owl-parcel-container{
                          background-color: #222222;
                          z-index: 10;
                          overflow: auto;
                          height: 100%;
                          width: 100%;
                          align-items: center;
                          justify-content: center;
                          display: flex;
                      .vis-owl-parcel{
                          background-color: #adadad;
                          z-index: 13;
                          width: 95%;
                          align-self: center;
                          height: 55px;
                      .vis-owl-parcel-source{
                          z-index: 14;
                          width: 80px;
                          height: 40px;
                          top: 5px;
                          left: 5px;
                      .vis-owl-parcel-id{
                          color:#292929;
                          z-index: 14;
                          width: 200px;
                          height: 20px;
                          top: 5px;
                          left: 110px;
                      .vis-owl-parcel-name{
                          color:#292929;
                          z-index: 14;
                          width: 460px;
                          height: 20px;
                          top: 5px;
                          left: 315px;
                      .vis-owl-parcel-status{
                          color:#292929;
                          z-index: 14;
                          width: 660px;
                          height: 20px;
                          top: 30px;
                          left: 110px;
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                            z-index: 10;
                            overflow: auto;
                            height: 100%;
                            width: 100%;
                            display: flex;
                        .vis-owl-parcel{
                            z-index: 13;
                            width: 95%;
                            align-self: center;
                            height: 55px;
                            z-index: 14;
                            width: 80px;
                            height: 40px;
                            top: 5px;
                            left: 5px;
                        .vis-owl-parcel-id{
                            color:#292929;
                            z-index: 14;
                            width: 200px;
                            height: 20px;
                            top: 5px;
                            left: 110px;
                            color:#292929;
                            z-index: 14;
                            width: 460px;
                            height: 20px;
                            top: 5px;
                            left: 315px;
                            color:#292929;
                            z-index: 14;
                            width: 660px;
                            height: 20px;
                            top: 30px;
                            left: 110px;
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #211
                        vis-owl-parcel
                        muss im Widget unter CSS eingetragen werden und dann musst Du einfach bissle "spielen". Hängt ja alles mit den Abmessungen des Widgets zusammen und dementsprechend muss auch die CSS dann bearbeitet werden.
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #212
                          @Damrak2022
                          HIER findest Du meine CSS. Teste es einfach mal bei Dir laut meiner Beschreibung.
                            @Damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #213
                            @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #214
                              @damrak2022
                              Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #215
                                @djmarc75 Ja, siehe hier:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #216
                                  @damrak2022
                                  sieht ok aus.
                                  Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
                                    @damrak2022
                                    sieht ok aus.
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #217
                                    @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Buchi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                                      #218
                                      @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Lösch hier mal die CSS Klasse raus:
                                      oder trag sie im CSS ein (muss dann überall rein):
                                      .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                                          z-index: 10;
                                          overflow: auto;
                                          height: 100%;
                                          width: 100%;
                                          display: flex;
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                            z-index: 10;
                                            overflow: auto;
                                            height: 100%;
                                            width: 100%;
                                            display: flex;
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #219
                                        @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Habe die CSS Klasse gelöscht und nur noch das was Du gepostet hast im Tab CSS eingetragen. Keine Änderung.
                                        Was meinst Du mit "Muss überall rein" Wo noch?
                                        Im json table widget sieht es so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Buchi
                                          #220
                                          @damrak2022
                                          Fangen wir einfach nochmal vorne an ;)
                                          Erstelle nochmal ein neues Widget in Deiner View ohne etwas an den Einstellungen zu ändern und kontrolliere nur den Datenpunkt vom Json. Wenn der stimmt musst Du schon die Einträge sehen.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
