  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    ein frage zur reihenfolge
    momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
    wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
    Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #208
    @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
    Keine Idee, woran es liegen könnte
    Mit besten Grüßen
    Andy
    DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #209
      @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #210
        @djmarc75 Mein CSS sieht so aus:
        .vis-owl-parcel-container{
            background-color: #222222;
            z-index: 10;
            overflow: auto;
            height: 100%;
            width: 100%;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            display: flex;
        .vis-owl-parcel{
            background-color: #adadad;
            z-index: 13;
            width: 95%;
            align-self: center;
            height: 55px;
        .vis-owl-parcel-source{
            z-index: 14;
            width: 80px;
            height: 40px;
            top: 5px;
            left: 5px;
        .vis-owl-parcel-id{
            color:#292929;
            z-index: 14;
            width: 200px;
            height: 20px;
            top: 5px;
            left: 110px;
        .vis-owl-parcel-name{
            color:#292929;
            z-index: 14;
            width: 460px;
            height: 20px;
            top: 5px;
            left: 315px;
        .vis-owl-parcel-status{
            color:#292929;
            z-index: 14;
            width: 660px;
            height: 20px;
            top: 30px;
            left: 110px;
        Mit besten Grüßen
        Andy
              z-index: 10;
              overflow: auto;
              height: 100%;
              width: 100%;
              display: flex;
          .vis-owl-parcel{
              z-index: 13;
              width: 95%;
              align-self: center;
              height: 55px;
              z-index: 14;
              width: 80px;
              height: 40px;
              top: 5px;
              left: 5px;
          .vis-owl-parcel-id{
              color:#292929;
              z-index: 14;
              width: 200px;
              height: 20px;
              top: 5px;
              left: 110px;
              color:#292929;
              z-index: 14;
              width: 460px;
              height: 20px;
              top: 5px;
              left: 315px;
              color:#292929;
              z-index: 14;
              width: 660px;
              height: 20px;
              top: 30px;
              left: 110px;
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #211
          vis-owl-parcel
          muss im Widget unter CSS eingetragen werden und dann musst Du einfach bissle "spielen". Hängt ja alles mit den Abmessungen des Widgets zusammen und dementsprechend muss auch die CSS dann bearbeitet werden.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #212
            @Damrak2022
            HIER findest Du meine CSS. Teste es einfach mal bei Dir laut meiner Beschreibung.
              @Damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #213
              @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #214
                @damrak2022
                Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #215
                  @djmarc75 Ja, siehe hier:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #216
                    @damrak2022
                    sieht ok aus.
                    Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
                      @damrak2022
                      sieht ok aus.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #217
                      @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Buchi
                        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                        #218
                        @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        Lösch hier mal die CSS Klasse raus:
                        oder trag sie im CSS ein (muss dann überall rein):
                        .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                            z-index: 10;
                            overflow: auto;
                            height: 100%;
                            width: 100%;
                            display: flex;
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                              z-index: 10;
                              overflow: auto;
                              height: 100%;
                              width: 100%;
                              display: flex;
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #219
                          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          Habe die CSS Klasse gelöscht und nur noch das was Du gepostet hast im Tab CSS eingetragen. Keine Änderung.
                          Was meinst Du mit "Muss überall rein" Wo noch?
                          Im json table widget sieht es so aus:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Buchi
                            #220
                            @damrak2022
                            Fangen wir einfach nochmal vorne an ;)
                            Erstelle nochmal ein neues Widget in Deiner View ohne etwas an den Einstellungen zu ändern und kontrolliere nur den Datenpunkt vom Json. Wenn der stimmt musst Du schon die Einträge sehen.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #221
                              @buchi Habe ich gemacht und dann sehe ich genau das:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Buchi
                                #222
                                @damrak2022
                                Im Json sind Fehler.
                                Bei den ersten beiden Einträgen fehlt "Name" und beim letzten der "delivery_status". Da kann ich zwar noch eine Fehlerbehandlung einbauen aber schöner wäre es wenn der Adapter das Json vollständig schreibt.
                                Ist der Adapter auch aktuell?
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #223
                                  @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
                                  Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
                                  Muss nochwas gelöscht werden?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #224
                                    @damrak2022
                                    Oh, Du musstest Dein System neu aufsetzen? Dann kann es mit Vielem zusammenhängen.
                                    Welche Adapterversion hast Du installiert? Ist die Instanz auf grün? Sind alle Einträge in der Instanz (z.B. DHL Login) gemacht?
                                    Hast Du Fehler im LOG ? Das mal alles checken...
                                      Buchi
                                      #225
                                      @damrak2022
                                      Das wird nichts bringen. Ich denke da ist im Adapter ein Fehler dass die Werte nicht geschrieben werden. Aber das müsste im Thread vom Adapter geklärt werden.
                                      Wann ich dazu komme die Fehlerbehandlung einzubauen kann ich noch nicht sagen.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                                        Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                                        Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                                        Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                                        tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                                        Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                                        Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                                        Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                                        0.2.13 (2022-04-15)
                                        • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                                        0.2.12 (2022-04-06)
                                        • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                                        0.2.11 (2022-03-28)
                                        • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                                        0.2.10 (2022-03-20)
                                        • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                                        • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                                        • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                                        0.2.9 (2022-03-14)
                                        • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                                        0.2.8 (2022-03-13)
                                        • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                                        • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                                        0.2.7 (2022-03-12)
                                        • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                                        • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                                        0.2.6 (2022-03-10)
                                        • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                                        0.2.5 (2022-03-10)
                                        • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                                        • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                                        • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                                        • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                                        0.2.0 (2022-03-03)
                                        • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                                        basty2
                                        #226
                                        Ich bin dabei, die Anzeige auf eine Zeile zu reduzieren. Bei mir funktioniert leider das skalieren der Bilder nicht richtig. Habe ich etwas vergessen?
                                            z-index: 14;
                                            max-width: 40px;
                                            max-height: 20px;
                                            top: 3px;
                                            left: 2px;
                                        • B basty2
                                              z-index: 14;
                                              max-width: 40px;
                                              max-height: 20px;
                                              top: 3px;
                                              left: 2px;
                                          Buchi
                                          #227
                                          @basty2
                                          pass mal
                                              max-width: 40px;
                                              max-height: 20px;
                                          an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
