  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022
    Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #215
    @djmarc75 Ja, siehe hier:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #216
      @damrak2022
      sieht ok aus.
      Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
      Lehrling seit 1975 !!!
        @damrak2022
        sieht ok aus.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #217
        @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
          Keine Idee, woran es liegen könnte
          Buchi
          schrieb am zuletzt editiert von Buchi
          #218
          @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Lösch hier mal die CSS Klasse raus:
          oder trag sie im CSS ein (muss dann überall rein):
          .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
              background-color: #222222;
              z-index: 10;
              overflow: auto;
              height: 100%;
              width: 100%;
              align-items: center;
              justify-content: center;
              display: flex;
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
                z-index: 10;
                overflow: auto;
                height: 100%;
                width: 100%;
                display: flex;
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #219
            @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Habe die CSS Klasse gelöscht und nur noch das was Du gepostet hast im Tab CSS eingetragen. Keine Änderung.
            Was meinst Du mit "Muss überall rein" Wo noch?
            Im json table widget sieht es so aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Buchi
              #220
              @damrak2022
              Fangen wir einfach nochmal vorne an ;)
              Erstelle nochmal ein neues Widget in Deiner View ohne etwas an den Einstellungen zu ändern und kontrolliere nur den Datenpunkt vom Json. Wenn der stimmt musst Du schon die Einträge sehen.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #221
                @buchi Habe ich gemacht und dann sehe ich genau das:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Buchi
                  #222
                  @damrak2022
                  Im Json sind Fehler.
                  Bei den ersten beiden Einträgen fehlt "Name" und beim letzten der "delivery_status". Da kann ich zwar noch eine Fehlerbehandlung einbauen aber schöner wäre es wenn der Adapter das Json vollständig schreibt.
                  Ist der Adapter auch aktuell?
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #223
                    @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
                    Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
                    Muss nochwas gelöscht werden?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #224
                      @damrak2022
                      Oh, Du musstest Dein System neu aufsetzen? Dann kann es mit Vielem zusammenhängen.
                      Welche Adapterversion hast Du installiert? Ist die Instanz auf grün? Sind alle Einträge in der Instanz (z.B. DHL Login) gemacht?
                      Hast Du Fehler im LOG ? Das mal alles checken...
                        Buchi
                        #225
                        @damrak2022
                        Das wird nichts bringen. Ich denke da ist im Adapter ein Fehler dass die Werte nicht geschrieben werden. Aber das müsste im Thread vom Adapter geklärt werden.
                        Wann ich dazu komme die Fehlerbehandlung einzubauen kann ich noch nicht sagen.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          Aktuelle Test Version 0.2.x
                          Veröffentlichungsdatum 03.03.2022
                          Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
                          Widget zur Anzeige der Paketverfolgung
                          tombox hat einen super Adapter geschrieben, mit dem es möglich ist von verschiedenen Transportunternehmen die Paketverfolgung auszulesen und in Datenpunkte zu schreiben.
                          Meine Intension ist es hierfür ein Widget zur Verfügung zu stellen, um diese Daten einfach in der VIS anzuzeigen.
                          Doku gibt's im Wiki auf GitHub.
                          Tauschbörse mit verschiedenen Designs, die gerne von euch mit erweitert werden darf ;)
                          0.2.13 (2022-04-15)
                          • [Sendungsverfolgung] Bugfix wenn Felder ohne Inhalt sind
                          0.2.12 (2022-04-06)
                          • [Sendungsverfolgung] CSS für 'Zustellung heute' hinzugefügt
                          0.2.11 (2022-03-28)
                          • [Sendungsverfolgung] Maximale Zeichen Name / Sendungsstatus
                          0.2.10 (2022-03-20)
                          • [Sendungsverfolgung] Beta entfernt
                          • [Sendungsverfolgung] Neues Logo
                          • [Sendungsverfolgung] Höhe Sendungseintrag in Einstellungen ausgelagert (nötig wegen Berechnungen)
                          0.2.9 (2022-03-14)
                          • [Sendungsverfolgung] Bild und Text wenn keine Sendung
                          0.2.8 (2022-03-13)
                          • [Sendungsverfolgung] Typo in CSS Klasse behoben (inDelivery)
                          • [Sendungsverfolgung] Korrektur Höhe Trennlinie
                          0.2.7 (2022-03-12)
                          • [Sendungsverfolgung] Bug bei der automatischen Aktualisierung behoben
                          • [Sendungsverfolgung] Klick auf Logo öffnet Webseite mit der Sendungsverfolgung
                          0.2.6 (2022-03-10)
                          • [Sendungsverfolgung] Titelzeile und Anordnung optimiert
                          0.2.5 (2022-03-10)
                          • [Sendungsverfolgung] Sortierung der Sendungen nach Status
                          • [Sendungsverfolgung] Ein- / ausblenden von gelieferten Sendungen verbessert
                          • [Sendungsverfolgung] Titelzeile eingebaut
                          • [Sendungsverfolgung] Bilder als PNG bereitgestellt wegen Problemen mit SVG
                          0.2.0 (2022-03-03)
                          • [Sendungsverfolgung] Initial upload
                          basty2
                          #226
                          Ich bin dabei, die Anzeige auf eine Zeile zu reduzieren. Bei mir funktioniert leider das skalieren der Bilder nicht richtig. Habe ich etwas vergessen?
                          .vis-owl-parcel-source{
                              z-index: 14;
                              max-width: 40px;
                              max-height: 20px;
                              top: 3px;
                              left: 2px;
                          • B basty2
                                z-index: 14;
                                max-width: 40px;
                                max-height: 20px;
                                top: 3px;
                                left: 2px;
                            Buchi
                            #227
                            @basty2
                            pass mal
                                max-width: 40px;
                                max-height: 20px;
                            an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @basty2
                              pass mal
                                  max-width: 40px;
                                  max-height: 20px;
                              basty2
                              schrieb am zuletzt editiert von basty2
                              #228
                              @buchi
                              das wären schon die richtigen Einstellungen.
                              Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
                              und hier wenn ich nur max-height anpasse:
                                @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                                Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                                Gruter
                                #229
                                @djmarc75
                                eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
                                habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
                                Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
                                • B Buchi
                                  @basty2
                                  pass mal
                                      max-width: 40px;
                                      max-height: 20px;
                                  basty2
                                  #230
                                  @buchi
                                  vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
                                  Ich nutze ein css kompakt2.
                                  wenn ich
                                      z-index: 14;
                                      max-width: 40px;
                                      max-height: 20px;
                                      top: 3px;
                                      left: 2px;
                                  .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
                                      z-index: 14;
                                      max-width: 40px;
                                      max-height: 20px;
                                      top: 3px;
                                      left: 2px;
                                  ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
                                  • G Gruter
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #231
                                    Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
                                    Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Gruter
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gruter
                                      #232
                                      @djmarc75
                                      ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
                                      Das war schon nach der Aktualisierung
                                      • G Gruter
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #233
                                        @gruter Was steht denn in der JSON bei den Hermes Paketen drin ? Also im Status... müsste eigentlich 1 sein.
                                          Gruter
                                          #234
                                          @djmarc75
                                          Ja eine 1 ist drinnen.
                                          Habe die JSON Einträge mal an @Buchi geschickt, dort hat es funktioniert wie oben berichtet
