  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B Buchi
    @djmarc75
    Der delivery_status war undefined?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #198
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Buchi
      #199
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
      Beste Grüße
      Gerhard
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #200
        Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
        Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
        Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
        In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
        Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
        ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #201
          @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
          Sorry - der musste sein.🤡
            Buchi
            #202
            Das lässt sich sicher einbauen ;)
            Beste Grüße
            Gerhard
              Buchi
              #203
              Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #204
                Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
                • G Gruter
                  @buchi
                  bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
                  muss ich noch etwas machen außer dem Update?
                  kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
                  auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
                  Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                  Buchi
                  #205
                  @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
                  Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #206
                    Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
                    • G Gruter
                      @buchi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #207
                      @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Buchi
                        @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        ein frage zur reihenfolge
                        momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
                        wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
                        Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #208
                        @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                        Keine Idee, woran es liegen könnte
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Damrak2022D Damrak2022
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #209
                          @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #210
                            @djmarc75 Mein CSS sieht so aus:
                            .vis-owl-parcel-container{
                                background-color: #222222;
                                z-index: 10;
                                overflow: auto;
                                height: 100%;
                                width: 100%;
                                align-items: center;
                                justify-content: center;
                                display: flex;
                            .vis-owl-parcel{
                                background-color: #adadad;
                                z-index: 13;
                                width: 95%;
                                align-self: center;
                                height: 55px;
                            .vis-owl-parcel-source{
                                z-index: 14;
                                width: 80px;
                                height: 40px;
                                top: 5px;
                                left: 5px;
                            .vis-owl-parcel-id{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 200px;
                                height: 20px;
                                top: 5px;
                                left: 110px;
                            .vis-owl-parcel-name{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 460px;
                                height: 20px;
                                top: 5px;
                                left: 315px;
                            .vis-owl-parcel-status{
                                color:#292929;
                                z-index: 14;
                                width: 660px;
                                height: 20px;
                                top: 30px;
                                left: 110px;
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                  z-index: 10;
                                  overflow: auto;
                                  height: 100%;
                                  width: 100%;
                                  display: flex;
                              .vis-owl-parcel{
                                  z-index: 13;
                                  width: 95%;
                                  align-self: center;
                                  height: 55px;
                                  z-index: 14;
                                  width: 80px;
                                  height: 40px;
                                  top: 5px;
                                  left: 5px;
                              .vis-owl-parcel-id{
                                  color:#292929;
                                  z-index: 14;
                                  width: 200px;
                                  height: 20px;
                                  top: 5px;
                                  left: 110px;
                                  color:#292929;
                                  z-index: 14;
                                  width: 460px;
                                  height: 20px;
                                  top: 5px;
                                  left: 315px;
                                  color:#292929;
                                  z-index: 14;
                                  width: 660px;
                                  height: 20px;
                                  top: 30px;
                                  left: 110px;
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #211
                              vis-owl-parcel
                              muss im Widget unter CSS eingetragen werden und dann musst Du einfach bissle "spielen". Hängt ja alles mit den Abmessungen des Widgets zusammen und dementsprechend muss auch die CSS dann bearbeitet werden.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #212
                                @Damrak2022
                                HIER findest Du meine CSS. Teste es einfach mal bei Dir laut meiner Beschreibung.
                                  @Damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #213
                                  @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #214
                                    @damrak2022
                                    Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #215
                                      @djmarc75 Ja, siehe hier:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #216
                                        @damrak2022
                                        sieht ok aus.
                                        Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
                                          @damrak2022
                                          sieht ok aus.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #217
                                          @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
