  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
    Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #196
    @Buchi
    Glaube ich hab das rätselhafte Sortierverhalten entschlüsselt.
    Ein altes Paket (DHL) war als "undefined" gekennzeichnet. In meiner eigenen JSON-Tabelle wurde dieses Paket ganz oben einsortiert. Habe dieses Paket eben aus der DHL-App gelöscht und TATAAAAA - jetzt wird auch im Widget richtig sortiert ! Nur warum dieses Paket als "undefined" angezeigt wurde bleibt immernoch ein Rätsel.....
    Lehrling seit 1975 !!!
      Buchi
      #197
      @djmarc75
      Der delivery_status war undefined?
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #198
        Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
          Buchi
          #199
          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
          Beste Grüße
          Gerhard
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #200
            Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
            Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
            Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
            In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
            Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
            ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #201
              @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
              Sorry - der musste sein.🤡
                Buchi
                #202
                Das lässt sich sicher einbauen ;)
                Beste Grüße
                Gerhard
                  Buchi
                  #203
                  Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #204
                    Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
                    • G Gruter
                      @buchi
                      bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
                      muss ich noch etwas machen außer dem Update?
                      kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
                      auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
                      Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
                      Buchi
                      #205
                      @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
                      Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #206
                        Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
                        • G Gruter
                          @buchi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #207
                          @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                          Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Buchi
                            @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            ein frage zur reihenfolge
                            momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
                            wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
                            Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #208
                            @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                            Keine Idee, woran es liegen könnte
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Damrak2022D Damrak2022
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #209
                              @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                              Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #210
                                @djmarc75 Mein CSS sieht so aus:
                                .vis-owl-parcel-container{
                                    background-color: #222222;
                                    z-index: 10;
                                    overflow: auto;
                                    height: 100%;
                                    width: 100%;
                                    align-items: center;
                                    justify-content: center;
                                    display: flex;
                                .vis-owl-parcel{
                                    background-color: #adadad;
                                    z-index: 13;
                                    width: 95%;
                                    align-self: center;
                                    height: 55px;
                                .vis-owl-parcel-source{
                                    z-index: 14;
                                    width: 80px;
                                    height: 40px;
                                    top: 5px;
                                    left: 5px;
                                .vis-owl-parcel-id{
                                    color:#292929;
                                    z-index: 14;
                                    width: 200px;
                                    height: 20px;
                                    top: 5px;
                                    left: 110px;
                                .vis-owl-parcel-name{
                                    color:#292929;
                                    z-index: 14;
                                    width: 460px;
                                    height: 20px;
                                    top: 5px;
                                    left: 315px;
                                .vis-owl-parcel-status{
                                    color:#292929;
                                    z-index: 14;
                                    width: 660px;
                                    height: 20px;
                                    top: 30px;
                                    left: 110px;
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                      z-index: 10;
                                      overflow: auto;
                                      height: 100%;
                                      width: 100%;
                                      display: flex;
                                  .vis-owl-parcel{
                                      z-index: 13;
                                      width: 95%;
                                      align-self: center;
                                      height: 55px;
                                      z-index: 14;
                                      width: 80px;
                                      height: 40px;
                                      top: 5px;
                                      left: 5px;
                                  .vis-owl-parcel-id{
                                      color:#292929;
                                      z-index: 14;
                                      width: 200px;
                                      height: 20px;
                                      top: 5px;
                                      left: 110px;
                                      color:#292929;
                                      z-index: 14;
                                      width: 460px;
                                      height: 20px;
                                      top: 5px;
                                      left: 315px;
                                      color:#292929;
                                      z-index: 14;
                                      width: 660px;
                                      height: 20px;
                                      top: 30px;
                                      left: 110px;
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #211
                                  vis-owl-parcel
                                  muss im Widget unter CSS eingetragen werden und dann musst Du einfach bissle "spielen". Hängt ja alles mit den Abmessungen des Widgets zusammen und dementsprechend muss auch die CSS dann bearbeitet werden.
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #212
                                    @Damrak2022
                                    HIER findest Du meine CSS. Teste es einfach mal bei Dir laut meiner Beschreibung.
                                      @Damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #213
                                      @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #214
                                        @damrak2022
                                        Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #215
                                          @djmarc75 Ja, siehe hier:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
