  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @buchi
        "id": "0034043462814510xxxxxx",
        "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",
        "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",
        "source": "AMZ",
        "delivery_status": 30
    Buchi
    #189
    @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
        {        "id": "0034043462814510xxxxxx",        "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",        "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",        "source": "AMZ",        "delivery_status": 30        },
    Sieht gut aus und ich habe ihn testweise bei mir eingebaut und er wird richtig sortiert.
    Jetzt kann es dann ja fast nur noch am js-controller oder sonstigen ioBroker spezifischen Sachen liegen :(
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #190
      @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Eiderdaus.... jetzt wirds kompliziert..... also in Sachen JS, Adaptern, Host bin ich immer aktuell.
      ABER: ich habe NPM 8.x.x installiert und dies ist ja noch nicht ganz getestet.... obs wohl daran liegt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        Buchi
        #191
        @djmarc75
        NPM würde ich da jetzt nicht als Verursacher sehen aber auszuschließen ist es nicht. NPM installiert ja nur die Pakete wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, ich habe die 6er installiert.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #192
          Welche Version hast Du genau installiert ?
          edit: habe jetzt mal auf die 6.14.15 NPM downgegraded.... selbe Sortierung, kann man quasi NPM ausschliessen....
          • B Buchi
            @buchi ob es wohl einen Konflikt zwischen den Sendungsnummern gibt da beide ja identisch sind ?!
            Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #193
            Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
            • B Buchi
              @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              @buchi Ja, habe beides Aktuell,
              nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
              über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
              oder läuft das über den Status?
              Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
              Gruter
              #194
              @buchi
              bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
              muss ich noch etwas machen außer dem Update?
              kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
              auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
              Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
              B DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              • G Gruter
                @buchi
                Buchi
                #195
                @buchi
                Nein. Das Widget aktualisiert sich ja dann.
                Ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Poste bitte mal einen der Einträge der nicht richtig ausgefiltert wird, dann bau ich den bei mir mal ein. Die Sendungsnummer kannst ja Xen.
                Beste Grüße
                Gerhard
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #196
                  @Buchi
                  Glaube ich hab das rätselhafte Sortierverhalten entschlüsselt.
                  Ein altes Paket (DHL) war als "undefined" gekennzeichnet. In meiner eigenen JSON-Tabelle wurde dieses Paket ganz oben einsortiert. Habe dieses Paket eben aus der DHL-App gelöscht und TATAAAAA - jetzt wird auch im Widget richtig sortiert ! Nur warum dieses Paket als "undefined" angezeigt wurde bleibt immernoch ein Rätsel.....
                    Buchi
                    #197
                    @djmarc75
                    Der delivery_status war undefined?
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #198
                      Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
                        Buchi
                        #199
                        Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #200
                          Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
                          Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
                          Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
                          In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
                          Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
                          ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #201
                            @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
                            Sorry - der musste sein.🤡
                              Buchi
                              #202
                              Das lässt sich sicher einbauen ;)
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                                Buchi
                                #203
                                Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #204
                                  Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
                                  • G Gruter
                                    @buchi
                                    Buchi
                                    #205
                                    Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
                                    Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #206
                                      Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
                                      • G Gruter
                                        @buchi
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #207
                                        @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Buchi
                                          @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          ein frage zur reihenfolge
                                          momentan habe ich nur die gelieferten amazons drin
                                          wenn jetzt ein dhl kommen würde, wird das dann ganz oben angezeigt ? oder kommen immer alle 10 amazon's als erstes ? liegt wohl am json , nehme ich mal an - muss mir das mit dem json nochmal ansehen, wie das aufgebaut wird, wenn ich noch
                                          Ja, das liegt aktuell noch am Json. Je nach Reihenfolge wie es da drin steht. Ich hoffe dass tombox das noch erweitert, so dass ich im Widget dann die Sortierung und Anzeige (geliefert / nicht geliefert usw.) einbauen und auswerten kann.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #208
                                          @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                                          Keine Idee, woran es liegen könnte
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
