  4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    6.6k
359 Beiträge 28 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
    Sortiert wird nach dem "delivery_status" im Json. Umso höher die Nummer, umso weiter oben wird es angezeigt.
    Die Sendung bei DHL ist "10" und steht ganz oben. Die gleiche bei Amazon ist "30" und steht hinter allen DHL-Paketen.
    Buchi
    #174
    @djmarc75
    Ok, da muss ich bei mir schauen warum die Sortierung da nicht greift :(
    Beste Grüße
    Gerhard
      Buchi
      #175
      @djmarc75
      Nur um den Fehler einschränken zu können.
      Wenn die View neu geladen wird ist die Sortierung auch falsch?
      Könnte sein dass die Sortierung nicht klappt wenn die View offen ist und das Json geändert wird durch den Adapter.
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #176
        @buchi bleibt auch falsch bei reload.
        Falls Du es nicht hinbekommst wäre es vielleicht sinnvoll im Adapter nur Zahlen von 1 bis 9 zu verwenden ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          Buchi
          #177
          @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Das ist extra mit tombox abgesprochen damit wir Luft haben falls noch andere Werte von den Dienstleistern kommen. Dann können wir genügend einfügen. Ich schau aber mal den Datentyp an. Könnte durchaus daran liegen.
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #178
            @buchi oder vll anstatt "1", "2" besser "01", "02" usw, verwenden ?!
              Buchi
              #179
              Nein, das wären dann Strings und keine Number mehr. Da funktioniert die Sortierung ganz sicher nicht mehr.
              Ich habe auf meinem Testsystem jetzt alle möglichen Varianten im Json händisch durchgespielt und die Sortierung wird jedes mal richtig angepasst. Bin da gerade etwas ratlos.
              Magst mal bitte von dem falsch sortierten Eintrag die Zeile mit dem delivery_status posten? Vlt erkenne ich da ja was.
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #180
                @buchi
                   "source": "AMZ",
                    "delivery_status": 30
                und in einer neu erstellten JSON-Tabelle in VIS:
                  @buchi
                     "source": "AMZ",
                  Buchi
                  #181
                  @djmarc75
                  Die Sortierung greift nur in meinem Widget. Das es in der Tabelle nicht geht ist klar. Aber der Eintrag sieht ok aus.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Buchi
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #182
                    Habe eben mal dein Widget und die von mir erstellte in VIS nebeneinander platziert und in beiden ist die Sortierung absolut identisch... sehr suspekt ....
                    EDIT: korrigiere mich.... identisch nur bei den DHL-Paketen
                    • B Buchi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #183
                      @buchi ob es wohl einen Konflikt zwischen den Sendungsnummern gibt da beide ja identisch sind ?!
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Buchi
                        #184
                        Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                          Buchi
                          #185
                          @djmarc75
                          Nur um nochmal sicher zu gehen. Die Sortierung ist in meinem Widget oder in Deiner Tabelle falsch?
                          Das Json ist nach Versender sortiert und Du müsstest in Deiner Tabelle selbst für eine Sortierung sorgen. In meinem Widget wird die Sortierung bereits durchgeführt und sollte auch funktionieren.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #186
                            Wenn man es genau nimmt in beiden. Habe es ja erst in Deiner bemerkt und versucht in meiner Tabelle zu reproduzieren. Was mir eben aufgefallen ist, ich kann in meiner JSON ja wenn ich im Frontend auf die jeweilige Kopfspalte kliche nach dieser auch sortieren. Funktioniert aber bei der Spalte "delivery_status" nicht...da kann ich nicht anklicken.
                              Buchi
                              #187
                              @djmarc75
                              Da muss aber dann etwas mit diesem einen Eintrag kaputt sein. Poste bitte mal den kompletten Eintrag für die Sendung. Sendungsnummer kannst ja Xen
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #188
                                @buchi
                                    "id": "0034043462814510xxxxxx",
                                    "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",
                                    "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",
                                    "source": "AMZ",
                                  @buchi
                                      "source": "AMZ",
                                  Buchi
                                  #189
        {        "id": "0034043462814510xxxxxx",        "name": "prima-online_de Holzdübel Riffeldübel 10x40 10x50 10x60 10x80mm [1Kg] (10x80 1kg ca.210 Stück)",        "status": "Versand: Donnerstag, 24. März. Ankunft heute bis 20h",        "source": "AMZ",        "delivery_status": 30        },
                                  Sieht gut aus und ich habe ihn testweise bei mir eingebaut und er wird richtig sortiert.
                                  Jetzt kann es dann ja fast nur noch am js-controller oder sonstigen ioBroker spezifischen Sachen liegen :(
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #190
                                    Eiderdaus.... jetzt wirds kompliziert..... also in Sachen JS, Adaptern, Host bin ich immer aktuell.
                                    ABER: ich habe NPM 8.x.x installiert und dies ist ja noch nicht ganz getestet.... obs wohl daran liegt ?
                                      Buchi
                                      #191
                                      @djmarc75
                                      NPM würde ich da jetzt nicht als Verursacher sehen aber auszuschließen ist es nicht. NPM installiert ja nur die Pakete wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, ich habe die 6er installiert.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #192
                                        Welche Version hast Du genau installiert ?
                                        edit: habe jetzt mal auf die 6.14.15 NPM downgegraded.... selbe Sortierung, kann man quasi NPM ausschliessen....
                                        • B Buchi
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #193
                                          Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
